查看: 4920|回复: 0
[舰船] 1/350 猎人 vs 船坞工作室之木甲板for威骏北洋水师定远镇远
发表于 2019-6-24 19:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
威骏北洋水师1/350定远、镇远二舰,北洋水师背景资料不再赘述。2019年中国海军节威骏进行了特价活动(或是清库存),因此趁机入手二舰与其木甲板,相信很多同好的购物清单也跟我一样,所以造成木甲板缺货,延迟了一个月才发货,相信威骏这波特价让猎人与船坞工作室搭了顺风车,发了一笔小财。
因为之前网上找不到这二家木甲板的比较,所以趁这一次分别买了猎人的镇远号木甲板(RMB44元)和船坞工作室的定远号木甲板(RMB68元);威骏特价的降幅,可以cover木甲板的价格还有找
威骏镇远和定远的模子是完全一样的,差别只有封绘、说明书和蚀刻片铭牌。零件与开模等都不错,已经面市很久,网上有不少佳作,1885年的涂装好看,有兴趣的请自行寻找。
猎人的包装真大,内含舰体木甲板、舰上小艇木甲板、锚链、通风口蚀刻片与说明书。木甲板都有背胶,猎人的木甲板整体原色偏浅,板材较厚较硬。
船坞工作室的包装小到标牌被挡住了,内含舰体木甲板、锚链。木甲板都有背胶,船坞工作室的木甲板原色偏深,较软较薄。
锚链:
猎人为黄铜色,锚链大约有1~1.2mm的粗细,扁的略楕圆的圈圈;船坞工作室是黑色,锚链大约有0.8mm的粗细,略楕圆的圈圈。以1/350的比例,船坞工作室的锚链是比较合适的粗细。
木甲板:
猎人的木甲板,刻划的木板条较粗,和威骏模具的粗细较相似,能很服贴在塑料件上,尺寸大小合适,但在炮座这里出现了一个问题,红箭头处曲度不对,得自己修木板哦!(船坞工作室的曲度正确)另外,因为木板较厚,塑料件上原本凸出的通风口之类的结构,在贴上木甲板后会显的低于木甲板,得用上蚀刻片才能让通风口和木甲板保持平整,看木甲板厚度应该是不必铲除塑料通风口。蚀刻片能增加通风口的细节,但有些通风口是略微凸出的圆顶结构,反而不适合了。
船坞工作室的木甲板,相对于威骏的塑料甲板刻线,可发现木甲板的刻纹是比较细的,木甲板能很服贴在塑料件上,尺寸大小合适,因为木片很薄,甲板上通风口之类的结构,就正好像马路上的人孔盖一样,会与木甲板保持平整;可以注意到在每个通风口周围,都有刻划出围着一圈的木板纹路,另外,在木甲板与舰上垂直结构的交接处,有刻划出阶梯状的木板纹路。虽然找不到北洋水师的舰上木板照片,但这样能呈现不少细节。
在主炮炮座,靠舷侧的地方,船坞工作室是刻划出放射状的木板纹路,猎人则和威骏一样直接木条条划过去。因为这部分找不到资料,不晓得谁是正确的(个人觉得船坞工作室那样好看些)。这里也可以很清楚看到,船坞工作室刻划的木甲板,在与船体垂直结构(如炮座)的交接处,还有一圈细小的隔断围着垂直结构的基部,并与木甲板形成揩梯状的刻纹。
不晓得为什么,猎人与船坞工作室在红色箭头这里,都外露了一小段的塑料甲板,二家露的大小一模一样,可能威骏错了吧…其余部分和塑料件对比了一下大致都相同,没什么问题,得等实际组装才会知道。
船坞工作室:
木板较软较薄好操作,甲板刻划较细致,锚链大小适合1/350,没有附小艇的木甲板,RMB68元。
猎人:
木板较厚较硬,注意要贴牢,甲板刻划粗细与塑料件相似,在主炮处需修整木甲板曲线,锚链略粗一点点,附小艇的木甲板,附蚀刻片增加通风口细节,RMB44元。
个人还未动工,目前觉得船坞工作室是比较好的选择,虽然比猎人贵了50%,若有已制作过的同好,欢迎不吝给予建议。
GMT+8, 2025-4-15 10:41
