查看: 10075|回复: 9
[陆军装备] 【模型网评测】未有VOIIO(01101)-1/35美国M1A2 SEP V2主战坦克-开盒完成
发表于 2019-6-16 12:33:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢未有VOIIO提供评测品,本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发,请勿私自转载,欲转载请先联系本站。
Part I 开盒展示
未有VOIIO是新近出现的品牌,首款产品就是热门题材M1,还是新型号M1A2 SEP V2,可谓初生牛犊不怕虎。据说正式上市前已经经过多次修模,厂商态度值得肯定,而且从之前公布的信息和图片来看,套件也是可圈可点的。下面请随笔者图文,看看有什么不一样的地方。
黑底封绘,简约有气势
侧面是涂装效果和一些卖点介绍,可见采用了意大利C设的水贴
盒子里板件也不少,包含深灰色板件9板,1个单独的下车体,1板透明件,1板烟灰色板件(板件L,未见到说明书中的板件M),1片蚀刻片,橡胶履带,1扎个水贴,一共约363个零件
注意,套件中没有发现板件M,也许是说明书弄错了
 楼主| 发表于 2019-6-16 12:36:56 | 显示全部楼层
Part II 板件展示
板件A,炮塔上半部分和一些炮塔附件
炮塔上细致的防滑纹和焊接纹路。可以看到很多细节都尽量集成到一起了,减少玩家的制作工序
炮塔侧面,也有焊接纹路和数字等细节
炮塔各面细节
A2型的车长指挥塔
M2机枪,前模细节很细致犀利,好评
后模细节就稍次,还有3个推出孔
用滑块开模开出了枪口
SEP V2的装填手机枪导轨,锯齿纹路还挺细致的
配套的M240机枪,前后模细节情况和M2机枪类似。M240没有开出枪口
对应的M240机枪架
装填手侧面防盾细节也很不错,不过内侧也有推出孔
“乌鸦之眼”--CROW武器站的观瞄设备
其他细节也挺不错
单独给出了个备用负重轮
新款的车尾灯
 楼主| 发表于 2019-6-16 12:41:41 | 显示全部楼层
板件B,车体的一些附件
左右裙板
裙板的细节相比市面上其他M1又有一些新意和提高,比如顶部的固定螺栓等直接通过滑块开模技术开出。只是最前面的空心小方块又是实心的,不过这里完全可以自制或者通过第三方蚀刻片改造
前面几块装甲裙板的焊接纹和转轴细节表现很棒
从裙板后面看,可以看出设计师的用心。后面几块薄裙板边缘做薄了,最后一块裙板后面开了缝隙,方便做改造
M1A2的前挡泥板
炮塔后储物篮很工整
车体发动机排气口的格栅也很工整,没有飞边
第一对负重轮和诱导轮的联动装置开在一起了,玩家不用在这里节省时间了,省事
车尾的牵引钩
普通款的装填手M240机枪、滑轨、枪架
以及普通款的尾灯周围那一环
 楼主| 发表于 2019-6-16 12:53:05 | 显示全部楼层
板件C
主炮防盾,这部分和MENG的M1很像。注意箭头处支架上没有开孔
既然没有内构,防盾后面开这么些细节笔者觉得没必要
防盾上侧后部的防尘盖直接开在一起了
主炮,和威龙、麦田的拆件类似,是前后拆成了3节
炮身抽烟装置
炮管上的细节不错的
简单处理合模线就行,合模很准确
校炮镜细节也不错
套件提供了两款炮长瞄准镜外壳,注意左侧的不同
小门的细节很到位,不过内侧有推出孔要处理
装填手舱盖,舱门内侧把手没有单独开出
炮塔两侧的储物箱,顶端也通过滑块开模开出了防滑纹
栏杆很工整
横风传感器,细节略有省略
其他附件展示,总结来说细节表现很不错
 楼主| 发表于 2019-6-16 13:02:05 | 显示全部楼层
板件D
车体上部,特色依旧,集成度比较高,各种纹路细节不含糊
不过发动机进气口下面镂空了,安装蚀刻片的时候不知会不会有影响
侧面的细节也没有遗漏
最让笔者不满的就是前挡泥板的支撑杆,只做了上面一截,下面直接省略了,和MENG的套件一样···
炮塔尾部储物篮底部和空调,储物篮上侧有推出孔要处理,其实可以放在前模,空调底部的细节要求可以降低些
板件E
炮塔下面的细节也没有遗漏
车体尾部
从后面看,应该也考虑到挡泥板要切下来的需求,所以这块做得比较薄
车长指挥塔上面,看点也是防滑纹
车长舱门内侧细致的刻字
车长独立热成像仪
 楼主| 发表于 2019-6-16 13:20:28 | 显示全部楼层
板件F,各种部品附件
油桶和水桶,很棒,零件很锐利,水桶上还能看到“PROPERTY OF U.S. GOVERNMENGT”字样!
CIP敌我识别板,侧面做出把手细节的还是第一次见
板件G
主动轮、负重轮和诱导轮,细节很棒,内侧螺栓清晰锐利
负重轮/诱导轮里面的细节也没放过
额外的负重轮和主动轮轮圈以及备用履带,M1最常见的外挂附件
可惜备用履带诱导齿没有镂空
烟幕弹存储盒,细节到位,可以放弃改造件里的蚀刻片了
天线
老款式的车尾灯。注意上面牵引换旁边的小孔也镂空了
牵引钢缆,不能做成取下状态了
下车体,同样各面细节到位
 楼主| 发表于 2019-6-16 13:27:32 | 显示全部楼层
板件H
两种水瓶,有意思···
板件L,负重轮/诱导轮的轮轴盖,烟灰色的,可以不用上色了。不过没有说明书里提到的板件M
蚀刻片
橡胶件,主要是履带
材质很软,好处理。整体来说细节不错,履带块之间是镂空的
有一侧有合模线,硬伤就是诱导齿没有镂空
还有个小零件,CROW武器站的弹链
水贴,Cartograf的,印制非常清晰
另外,可以看到套件应该是2017年就开始设计了。花了2年时间打磨,可见厂商也是很用心的
 楼主| 发表于 2019-6-16 13:29:35 | 显示全部楼层
Part III 说明书
全彩印刷,印刷质量非常好,组装过程是CG的,看着非常清晰和舒服
提供了6种各式样的涂装方案
 楼主| 发表于 2019-6-16 13:34:11 | 显示全部楼层
一些亮点和遗憾
通篇看下来,设计师应该是希望做到少拆件、高集成,降低玩家的制作难度和花费的时间,实现“快乐模型”的目的。不过,设计师还是为改造玩家提供了空间,比如一些零件可以替换
裙板上的细节考量
不过,受到模具生产的影响,很多前模不错的细节,到了后模品质就下降了,而且还出现了推出孔,例如下面的炮塔储物篮,如果较真处理推出孔还是会影响制作流畅度的。希望设计师和厂商后续能注意
另外就是前面提到的一处“硬伤”
再就是履带诱导齿上的遗憾
此外还有部分玩家提到炮塔侧面的线条角度问题
 楼主| 发表于 2019-6-16 14:27:20 | 显示全部楼层
单从开盒来看,一个新品牌的首款产品能做到这样的水平已属不易:在设计时就考虑尽量降低制作工序和难度,同时尽量兼顾细节表现,同时整体品质也比较优良。不过个别细节处设计可能是受限于设计经验和生产工艺还是略有瑕疵。
GMT+8, 2025-4-9 15:21
