查看: 12378|回复: 5
[陆军装备] [模型网评测]T-model(GH72A03 )-1/72美国M1224 4X4防地雷反伏击装甲车 开盒简评
发表于 2019-5-28 11:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢T-MODEL 提供评测品,本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发,请勿私自转载,欲转载请先联系本站。
今天为大家带来的模型是T-MODEL的一款72比例的模型,题材是现代美军的M1224 4X4防地雷反伏击装甲车,货号是GH72A03,此款模型一共分为5个版本发售,分别是单车版、双车版、双车铁橡叶版、双车银橡叶版和双车金橡叶版,区别就是套件所包含的模型组件的区别,本次评测是最基础的单车版。
下面我们来一起看下模型,先来看封绘,主体为白色基调,图中的装甲车显得很显眼,再来看盒子,盒子是飞机盒样式,质地很厚实,可以比较好的保护盒子内的板件
盒子的底面是模型3D细节的展示
侧面则是时刻片和水贴的展示
接下来我们来看塑料板件部分,
板件A
数量一版
正面
反面
开模可以说开的非常锐利,细节丰富,
车头保险杠细节一点不含糊
这细节真的好,这可是72比例的
安全带没有开的那么死板,好评
件B和C
数量一版
正面
反面
同样细节一点不含糊
开模锐度很好
一体开出的车架,细节到位
板件Bb
数量一版
正面
反面
机枪的细节和锐度把握的很好,
车头部分直接一体开模,细节和锐度OK
45°
正面
透明件一共两版
橡胶轮胎四只
自带重力效果
来看下胎纹
侧面文字细节厚度虽然失真,但是这个细节很赞,毕竟是72的
 楼主| 发表于 2019-5-28 11:44:47 | 显示全部楼层
再来看下说明书,说明书纸张质感比较一般,制作步骤排版清楚明确
 楼主| 发表于 2019-5-28 11:49:36 | 显示全部楼层
T-MODEL最为一个较新的模型品牌,其旗下的产品目前以72的小比例为主,可以说是做的有声有色,也是我比较看好的一个品牌,之前的几款72比例的火车平板系列市场反响就很不错。再来看这盒模型,通过之前的板件展示各位可以看到从外盒样式的选择,板件的细节表现,开模方式的呈现以及板件的锐度对于一个72比例的模型来说,都可以说是属于上品,尤其是细节的把握上很有他的独到之处,没有因为是小比例而能省则省,而是最大程度的去展现细节,还是给出的四个轮胎式自带重力效果的,这个设计真的是不多见,又是一个可圈可点之处。还有就是不同版本的板件配置满足了不同人群的制作需求,可以说是厂家很贴心了。后续制作评测会在完成后放出。
 楼主| 发表于 2019-8-11 09:56:02 | 显示全部楼层
      由于之前忙于工作以至于此款模型的拼装被耽搁了下来,到昨天为止终于把这款拼装完成了,下面就来和大家分享一下拼装的过程,首先进行的底盘的拼装。
      底盘的细节表现就72比例来说是相当不错,没有简单的几个的部件草草了事,组合度还可以,合模线重了点;
底盘尾部
前轴
底盘主体完成后的整体
保险杠,车灯前面的蚀刻件四个角的定位准确,
底盘完成,组合度良好零件定位准确,
车体部分制作先来看后箱部分,
驾驶室部分,仪表盘啥的虽然厚度什么的就72来说有些失真,但是总比一块光板好,此处的细节表现我点赞,
后箱车体左右两侧,上面需要自己打孔,车门内侧有细节表现,制作的时候可以选择打开或者关闭状态,
以上三部分组合,组合度良好
底面
下面在将后箱车体和底盘组合到一起,假组中发现组合度还行,我用了502粘合,
反过来看下底面
继续制作车体部分板件,蚀刻片对位准确,
车头部分细节追加制作
车头盖的组合度欠点火候,主要是我觉得粘合的位置设计的不太理想,不过大问题倒也是没有,
车头下部护甲部分,组合度OK
和主体拼合组合度也OK的,
继续追加前部细节,雨刮、后视镜等,
车体中部细节追加,
再来车体后部细节制作,后部面板预制细节不错,与车体的组合度还可以,
后部车门部分,既是舱门又是脚踏,
追加后部面板细节,如果是该款模型的高级版本的话,此处还包含油箱,
到此主体部分完成的差不多了,
车顶部分的制作比较简单,顶部面板集成度比较高需要制作的板件不多,
车顶机枪的制作
侧面
正面
人员保护舱,组合度OK
两者合一,
将顶部面板和车体组合,契合度OK,
下面是四个轮子,这里轮子的开模和说明书上面有些不同,后轮的内部轮毂没有开孔,需要自己扩孔,还有需要注意的就是,后轮是有定位卡槽的,再加上重力效果,所以内部那片轮毂安装的时候要对准位置;前部轮毂内侧虽然开了孔,但是需要扩孔,
安装轮子和后部舱门,舱门可以制作打开或者关闭效果,制作打开状态的话需要多追加一个零件,
打开状态
关闭状态
制作到这里就剩下将车体和顶部机枪部分组合到一起了,
哈哈,完美拼合上下部分,
到这里这款模型就素组完成啦。
 楼主| 发表于 2019-8-11 23:14:04 | 显示全部楼层
多角度来观察下这款模型
左侧
右侧
前侧
后侧
局部细节展示
车头部分细节
侧面蚀刻件
尾部细节
右侧细节
轮胎细节
车头顶部细节
车顶部细节
车头防撞条细节,
 楼主| 发表于 2019-8-11 23:19:47 | 显示全部楼层
       这款T-model的现代美军的M1224 4X4防地雷反伏击装甲车是我制作他家的第一款模型,先说说我对这个牌子的感觉,这个牌子我在之前历次的魔都元旦新年赛上都有见到他家的摊位,模型的题材以72比例为主,开模细节比较突出,给我留下的映像不错,所以这次主动接下了这个模型的评测,回头来看整个制作过程,可以说总体还是相当顺利的,首先在细节上的表现就72比例来说可以说是比较优秀的了,细节好了那就要说到组合度了,这款产品的组合度可以达到中上水品,表现不错,只是有些零件合模线较重。有表现好的地方自然有表现不足的地方,那就是说明书上面,可能是考虑成本的原因,制作说明书清晰度不够,有些地方看的不是很清楚同时还存在有标号错误的现象,还有就是说明和实际板件有明显的差异,轮毂就是一个明显的例子,不过这些问题自己琢磨一下都还是可以解决的,问题不大。毕竟制作完成的后的素组效果还是挺不错,喜欢现代美军题材的小比例模友这款系列可以入手噢~!
GMT+8, 2025-4-11 01:15
