查看: 6439|回复: 2
[陆军装备] 【模型网】威龙 75031 1/6 德国自行车带w/Panzerfaust 60型“铁拳”反坦克武器开盒
发表于 2019-5-26 11:27:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢(威龙)提供评测品,本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发,请勿私自转载,欲转载请先联系本站。
今天为大家带来的是威龙的一款比例为1/6的模型,这款模型的题材是德国自行车带 Panzerfaust 60型“铁拳”反坦克武器,该盒模型的货号是75031,市面上的存货也不多,下面我们切入正题来看下板件。
先来看下封绘,主题以白色为主,左下角1/6的标示较为显眼,模型盒是天地盖的开合样式,
盒子的一侧是此款模型的完成品局部展示图,
另一侧除了模型局部展示之外,还有一些厂家,条码等相关信息,
先来看说明书,此款模型说明书比较简单,一张双面印刷的单页,一面是板件索引和色号标示,另一面是简单的组装示意图,
下面来看板件,这款的射出流道方式有别于35传统的那种封闭式,而是开放式的,先看板件A,我这边拿到的板件A的数量和说明书是有出入的,或者说说明书再应该是有遗漏的,A标示的应该就是两个轮胎加四块轮毂部分板件,也就是标配,因为只有两板轮毂的话只没有没办法做出两只轮子的,只是说明书没有标示清楚
轮胎
一共两只
近看一下胎纹,
四版轮毂(为什么是四版,因为轮毂是左右对半两片式开模,两只轮子自然是四片)
然后是板件B
数量一版
正面
反面
板件C
数量一版
还有一个独立包装的刹车部件
车体部件展示完毕,下面是“铁拳”板件部分
板件D
数量两板
正面
接下来是金属部分部件,分别是“铁拳”的击发部分和坐垫弹簧以及“铁拳”的车载挂具扣件,
铁拳”的击发部分
坐垫弹簧以及“铁拳”的车载挂具扣件
最后就是水贴一张,板件全部展示完毕。
 楼主| 发表于 2019-5-27 11:53:08 | 显示全部楼层
下面我们来一起看下这款模型的拼装过程,先装轮子,两片式的轮毂在气门芯的两侧各有两个定位孔,一个凸起,一个凹陷,定位较为准确,建议先将一侧轮毂安装到轮胎上后在安装另一侧轮毂
前轮
后轮
下面是其他部分部件的安装,由于安装比较简单,过程我这边不做展示了,
前后挡泥板
车把部分
自行车前插部分
车架部分
坐垫
脚踏板,完成后可以真实360度旋转
铁拳
开始将整合拼装首先自行车前部,车吧和前插的结合处两者是可以拼接的,不过定位桩需要自行调整切一下,
坐垫和车架结合处属于隼口设计,插入即可,
看下整体
接下来装轮子,轮轴在安装说明书中没有提及到,需要自己找一下,不过板件较少很容易找到,还有挡泥板的两根固定杆在说明书上没有标出,使用的是后后轮一样的部件,后轮给出了标识
前轮部分
后轮,同样的轮轴需要自己在流道上找
再来就是中轴部分,这个轴的板件号同样说明书没有标出,不过很好找,插入后可以转动,
最后按上脚踏板
自行车部分完成
在装上“铁拳”来看一下,到此这个套件就全部拼装完成啦。
 楼主| 发表于 2019-5-27 12:34:52 | 显示全部楼层
威龙的这款1/6的自行车模型先从总体的制作体验来说,制作过程总体比较顺利,虽然说明书有缺失的地方,不过由于板件不多,自己找起来也非常容易,制作业不会花费很长的时间,完成后的颜值还挺好看的。再从细节来说,一些部件需要自行刮去合模线,板件组合度较高,定位孔位置准确,坐垫避震和“铁拳”击发装置分别给出了金属件,使得视觉效果更为精致,还有一体成型的橡胶轮胎也为最终的成品增色不少。当然不足的地方也有,说明书板件编号缺失,部分板件有飞边现象,个别部件合模线较明显,不过这些小问题不足以影响制作出一台颜值较高的自行车模型,喜欢的朋友抓紧入手吧。
GMT+8, 2025-2-22 03:08
