查看: 8263|回复: 5
[飞机] [模型网评测]Kinetic天力 1/48 48086 美国F-16XL-2验证机
发表于 2019-5-5 22:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本次评测件为评测员自购,本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发,其余网站欲转载先联系本站。
背景介绍
之前在F-16XL的评测中介绍了整个项目的由来。
众所周知F-16XL一共有两架,一架单座型,一架双座型
下图中使用经典的梯度灰迷彩(Heater Ferris涂装)的即为双座型。
说到这架双座型F-16XL-2的来历,其实非常有趣。原本它是下图这样。
它是一架编号为75-0747的单座F-16 FSD(全尺寸发展型)简单说就是原型机
而且使用了双色灰涂装,差点成为美军F-16的标准涂装。
然而1980年10月31号的爱德华兹空军基地年度开放日航展上进行表演时,前轮在起飞过程中爆胎。
飞行员决定在罗杰斯干胡床实施迫降。
该机受损的机体后被重新制造成双座型的F-16XL-2
受损状况如下图
前起落架触地后扎入干湖床折断,导致进气口和机鼻雷达罩开始犁地。
进气口吸入大量沙土,雷达罩被扯掉,前设备舱被撕开。
当该机被运抵沃斯堡进行改装时,整个机鼻都不见了。
通用动力重新为该机安装了 F-16B 的双座座舱
用 F110-GE-100 发动机,替换了损坏的 F100-PW-201。并进行了XL相关改造。
1982 年 10 月 29 日在一番无异于涅槃重生的改造后
这只凤凰重返蓝天,开始她作为F-16XL的传奇一生
除了上图的原型机涂装,后来F-16XL-2换上了经典的梯度灰迷彩(Heater Ferris涂装
除了互相交错的梯度灰条带外,Heater Ferris涂装的特点在于欺骗性
迷彩上下对应,连机体下部也画上了假座舱,假受油标志
不仅如此还画上了假垂尾。后来CF-188(加拿大F-18)也吸取了欺骗性涂装的思路
这个涂装仅保留了一年时间,另一个使用过该涂装的是F-16B 81-0817
1985年夏天由于ETF项目的失利,两架F-16XL返回沃斯堡的机库封存。
尾声
F-16XL发展背景——上篇回顾
上回说到F-16XL整个项目的由来,作为F-16最具潜力的发展型号。
F-16XL代表通用参加了USAF先进战术战斗机项目的选型,虽然败北,他们的故事并未完结。由于F-16XL卓越的超音速性能,这两架机被NASA看中。
1989 年 3 月 9 日 F-16XL 1 号机重返蓝天,随后被移交给爱德华兹 AFB 的埃姆斯-代顿飞行研究中心。
如图该机为层流研究进行了改装,在左翼安装了实验性的主动附面层吸除钛合金翼套,上面布满的数以百万计的微小激光切孔。
1994 年 11 月该机在 NASA/兰利中心参加了高速民用运输机的布局研究试飞。
旨在改进起飞性能,降低发动机噪音。为此该机涂上了黑黄相间的醒目涂装。
而F-16XL-2 于 1992 年启封。NASA在试飞前将旧的F110-GE-100更换为F110-GE-129 发动机,结果大大提高了飞机的性能。
在试飞初期,该发动机在军用推力下就意外实现了超音速巡航,最终实现了 6,096 米高度 1.1M 的超音速巡航。
F-16XL-2 右翼安装了泡沫和玻璃纤维制造的翼套,对沿超音速翼面前缘流动的气流、噪声环境和压力分布进行研究。
左翼安装了新的主动附面层吸除翼套,面积是 1 号机的两倍,翼套测试段由高技术复合材料和多孔钛蒙皮组成。
周围是泡沫和玻璃纤维制造的整流外形。这也早就了F-16XL-2独特的不对称机翼外观。
左翼安装翼套后“S”形前缘被拉直,在翼套下安装了额外的小翼,维持航向稳定。
翼套与机翼蒙皮间通过常用的环氧树脂粘接,拆除翼套时可不损伤机翼蒙皮。
随着飞行研究的逐渐结束
2009 年 7 月两架 F-16XL 退役。
优美的箭型翼F-16告别蓝天。
F-16XL的故事还在继续,后世的一些四代机蓝本,依旧能看到它的影子图为韩国KFX计划的备选方案之一
[1] NASA  F-16XL. [Z]. www.nasa.gov,2011.4.11
[2] 佚名.不以成败论英雄,记录视野之外的F16-XL [Z]. 空军之翼,2015
[3]Amstrong.“蝰蛇”的秘密 [Z]. 空军之翼,2015
F-16XL发展背景——上篇回顾
 楼主| 发表于 2019-5-6 20:45:39 | 显示全部楼层
开盒部分
侧面是涂装说明和性能介绍
侧面
侧面是一些注意事项,水贴由Crossdelta设计
比F-16XL似乎更满
C板件
正面
机身主起落架舱,油箱,舱盖等等其他东西
背面
F-16基础通用板出现在天力每一套F-16里
用的次数有些多了,老化得多
十多年前开的了,细节比较肉
机头盖板兼容了多种型号
最早的一批F-16的减速伞舱
前缘襟翼
中线油箱的细节还行,比长谷川要好很多
D板件X2
正面
天力F-16通用武器板,你会在所有带武器的天力F-16看见这板
背面
这板已经是17年后的版本了,有些零件与最初版本有些地方不同
座椅额细节还是不错的。就是组合起来需要费一番功夫
弹给的比较多,但是做起来有点费工夫
下面这个挂架变形没法用,直接导致AGM-65没法用
细节很多,但需要仔细打磨
M板件2
正面通用武器板
背面
AIM-120的细节比较差,AIM-9稍好
 楼主| 发表于 2019-5-6 21:21:01 | 显示全部楼层
E板件
正面
F-16的垂尾基座有很多变种
分清楚是比较困难的,这一点天力block15的F-16垂尾不理想
G板件
正面
背面
起落架相关
也是早期的F-16板件了,工整度有待提升
此零件并不使用,仅作为与后文新零件的对比
轮子细节相较于其他零件算是可以的了
HH板件
正面
蓝盾”(LANTIRN)吊舱
也是通用板了,不过开模时间要稍微晚些
也不是原先最早的工厂生产的了。
J板件
正面
普惠F-100及其相关的小尺寸进气道
F-16XL2仅用到少部分
配给f-100的机型
细节介于田宫和长谷川之间
尾喷是真的非常的厚。好在F-16XL2与XL不同使用F-110,避开了这个零件
T版:正面
适用于装备F-110的F-16,相比F-16XL就没有这板
背面
特点是进气口加大
细节较丰富,但不够工整
F-110特色收敛片
细节比早先的F-100好很多很多
内壁的隔热段也有表现
模具瑕疵,好在涡轮一般看不见
Z板件
囊括了各种灯以及吊舱的光学面
 楼主| 发表于 2019-5-7 00:47:45 | 显示全部楼层
XD板:正面
背面
F-16XL家族专属版
舱盖细节有了巨大提升
比前一页的旧零件好很多
小挂架
新的进气道,F-16XL机身拉长了
XB板
正面
下机身
背面
F-16XL2沿用了XL里的下机身
孔洞已开好
和今天的天力比起来,细节一般般
放电刷非常细
XB板:正面
要说XL2比XL进步在什么地方,就数这板上机身了
背面
钉线细节有了巨大提升,已经靠拢田宫F-16了。
与田宫线宽相似,相比之下天力铆钉更细小
下图为XL,能够比较明显得看到开模的提升
下图为XL2,与上图XL相比,钉线更为锐利
表面光洁度更高
表面粗糙度降低了
经过多方求证,这片机身与长城1/48的F-15出自同一家代工厂
空速管很尖、很直、很细,很不错
新开的座舱细节让人十分惊讶,尤其对比之前XL的,进步明显
下图为F-16XL的座舱,对比上下图十分震撼。根本不是一个次元的产品
这个座舱已经是目前射出件第一梯队
不比树脂差多少
可以与著名的田宫的F-16一战
斜面上细节的稍有拔模变形
制作的时候值得多下功夫,会有很好的细节
第一次在天力的产品里看到这么细的仪表盘
相比于天力最新的M-346和鹞式教练机等,都没能开出仪表的细节
XE板:正面
在XL的基础上进行修改
背面
保护流道要好不少
外形
厚度如图
要比之前的更加工整
 楼主| 发表于 2019-5-7 01:12:23 | 显示全部楼层
说明书部分
水贴提供了原型机/Heater Ferris两种涂装。
虽然相比单座型看上去减少了,也能够理解,希望今后能多给一些涂装,并给出仪表和屏幕的水贴。
因为实际上单座型里面包含三个假想涂装,而NASA涂装的双座型又安装有翼套,不能直接使用。
水贴由Crossdetla设计,并非cartograf印刷。效果如何有待更新制作过程。
 楼主| 发表于 2019-5-8 20:45:53 | 显示全部楼层
可能是因为新开板件,以及汇率等诸多因素。价格方面比单座型要高不少,水贴弹药也没那么丰富。
但是作为1/48比例一款独一无二的题材,也值得F-16的铁杆粉丝一做。
整个套件是在单座F-16XL上增补修订出来的。
新开板件与长城1/48 F-15出自同一家代工厂之手,座舱细节十分锐利,
新开的上机身,细节十分惊艳。已经具备和田宫F-16相近的钉线细节了。
虽然其他部分沿用了之前的旧板件,但确实能够看出天力最近的产品,进步十分明显。
期待F-16的后续型号。
天力(48026)-1/48 F-16XL单座型   开盒回顾
GMT+8, 2025-2-22 03:41
