查看: 8651|回复: 6
[飞机] [模型网评测]ACADEMY 爱德美 12620 1/144 美国空军B-1B 枪骑兵轰炸机
发表于 2019-4-28 21:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本次评测件为评测员自购,本文由www.moxing.net([url=http://www.moxing.net/]模型网)独家刊发,其余网站欲转载先联系本站。
战略轰炸机作为核大国三位一体战略核威慑中的重要一环,相比战略导弹具有更强大的任务弹性且能保持更长时间的存在。
B-1B“枪骑兵”作为北约战略轰炸机的中坚力量一直是非常热门的题材。
爱德美于今年年初推出了MCP(免胶分色)版的全新1/144比例B-1B,笔者从韩国辗转多道(黄牛)以接近3倍价格(55000韩元)得到一盒会场先行版。
价格没有太多参考性,国内普通版会应该会比较亲民内容与普通版一致,仅在包装上有所区别。
 楼主| 发表于 2019-4-28 21:18:25 | 显示全部楼层
开盒部分
本次开盒的是爱德美50周年和HABEAR 2019的会场限定版包装与量产版有较大差异
仅在侧面有辨识
为了兼容其他会场版模型,盒子比普通版应该是大了不少
A板件
主机身板
A板背面
弹仓的深拱形比较满意,细节也较多
弹仓比某些72比例的轰炸机要靠谱很多
下机身的细节还不错
后部弹仓
下机身刻线比较丰富
轮舱也有部分细节,对不对暂且没有深究
雷达罩一体开出
座椅细节虽然没啥细节,但是要考虑到比例限制
而且轰炸机座舱基本看不到里面
刻线均匀,比较锐利。蒙皮和进气口的上部按照蒙皮线拆件,能节省很多工时
刻线是非常丰富的。比例小所以看起来有些粗
机顶的天线易损
边条蒙皮拆件处理,分色会方便一点
机身内部大量的定位和卡榫也是MCP套件的一大特色,可以免胶拼合。
 楼主| 发表于 2019-4-29 00:25:49 | 显示全部楼层
B板件
正面
机翼机身板
B板背面
机尾用多面滑块开出
刻线各方面都比较清晰
深浅基本一致
合模线稍重,不过好在并没有错位
狙击手吊舱及其挂架(Sniper ATP
弹仓油箱
机翼转轴联动
机尾巴
水平安定面基座
发动机舱上半部分
机翼上表面
下表面,可收放
 楼主| 发表于 2019-4-29 00:37:14 | 显示全部楼层
C板件
正面
背面
主要是管线等等
弹仓内壁前部
弹仓盖板,给出了部分
主起落架舱盖板
连杆
少量细节
弹仓盖板包含开关两套零件
弹仓门的管线比较丰富
D板件X2
正面
背面
发动机舱下表面,细节比较丰富
卡榫
水平位尾翼
铁炸弹,表面橘皮稍微有点多,反倒是还原了海军的水泥弹体……
考虑到比例,航弹开的都比较简单
JDAM的细节比较好
很多小零件上有指示方向的箭头
 楼主| 发表于 2019-4-29 00:53:59 | 显示全部楼层
E板件X2
对于1/144来说细节还是比较多的
考虑到比例和定位,喷管这样做也能够接受
因为放得过大,橘皮看着有些严重,实际轮子也就小指的指甲盖那么大
F板件
正面
背面
分色板件
这里比较容易损伤
零件都非常细,剪得时候注意顺序
G板件
透明件
抛光的不错,自带了裁切好的遮盖纸
光泽度不错
 楼主| 发表于 2019-4-29 00:58:28 | 显示全部楼层
C社水贴,自带裁好的遮盖纸
 楼主| 发表于 2019-4-29 01:10:29 | 显示全部楼层
这套模具的表面稍微有些橘皮,因为放得很大,所以看起来会比较明显。总的来说不是特别影响。
开模比较简洁,细节在1/144模型里面,算是很丰富的了。个人觉得开模、细节、考证、水贴、钉线、组合等方面甚至比某些1/72的枪骑兵更好,估计会给后来人起一些参考作用
免胶分色(MCP)套件比较注重组合度与制作方便。细节方面会有影响,而且部分地方如进气道隔板分色就比较困难。
这套B-1B总体尺寸与1/72的F-15相仿,但更长更宽一些,尺寸不大,收纳起来很强的灵活性。对于1/144贵族比例来说,价格不高。
GMT+8, 2025-2-22 00:59
