查看: 6837|回复: 3
[陆军装备] 【模型网评测】威龙德国 1/72 7604 251/2半履带装甲车以及7605 251/7半履带装甲车制作
发表于 2019-4-10 14:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢威龙模型提供评测样品,本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发,请勿私自转载,欲转载请先联系本站。
本次为大家带来的威龙1/72新版的251系列中的两款模型,货号分别是7604的251/2D型和7605的251/7D型,不过本次厂方提供的评测件没有提供蚀刻片和水贴,并且只提供了7604的安装说明书,不过由于都是D型车体所以主体部分的制作不受影响,下面我将对板件进行展示和制作。
两款的盒子都是天地盖,封绘也是新的
7605
7604
先来展示7605的板件部分
板件A
主要是车体部分板件
正面
反面
板件B主体是行走部分板件
正面
反面
来看下轮子部分,主体的一体开模节约了制作时间,细节也不差
再看其他部分
板件C
正面
反面
可以看到明显的木纹细节
板件G
此板件是2.8cm SPZB 41 AT gun的板件,更具制作需要的选择板件,
正面
反面
看一下板件近照
枪口非实心,一体开模
还有两版我不知道用在什么地方的板件
车体部分
车体底面
履带DS
反面
正面
近看一下履带
正面
反面
以上是7605的板件,下面在展示一下7604独有部分的板件也就是40式火箭发射箱部分板件,其余板件相同
板件号为E
正面
反面
由于没有蚀刻件,所以我这边只能展示下木质发射架,木纹细节明显
弹体部分为一体开模
 楼主| 发表于 2019-4-10 14:04:31 | 显示全部楼层
下面开始制作部分,先制作前轮部分驱动部分,组合度OK
后轮部分制作很简单,轮子细节满意
后轮与车体组合,后轮个车体契合度OK
再来制作车体内部,内部开出了简单的驾驶舱部分和后部座椅,
前部驾驶舱可以清洗的看到仪表盘,方向盘和操纵杆等细节,座椅背部开出了网状弹簧样式,
内部板件和车体组合度也OK,完善内部细节部分,
完成内部结构后,开始制作外壳部分尾部舱门可以制作打开或者关闭状态,不过只能二选一,
制作发动机盖
将车体和车壳组合,组合整体OK,
前部
后部
整体预览
继续完善组合,尾部机枪
DS履带的垂坠感需要快干胶辅助,
下面制作两盒模型的3种样式板件,第四种40式火箭发射箱的28CM样式由于只有蚀刻件框体,所以此次评测无法展示,
共用的车体前部机枪部分,塑料件机枪防盾较厚
2.8厘米枪,下图中的后半部分的板件是我参照老款的说明书制作需要安装在后座上的,
同样的防盾较厚,
40式火箭发射箱的32cm弹体
对于小比例来说这个塑料件表现同样出色
40式火箭发射箱搭载框架
完成这些后就完成了主要制作部分了。
下面展示一下7604的安装说明书
 楼主| 发表于 2019-4-10 14:44:51 | 显示全部楼层
7605样式一
样式二
7604 挂载40式火箭发射箱32厘米弹体
 楼主| 发表于 2019-4-10 15:02:52 | 显示全部楼层
威龙的1/72比例的251系列可以说是经典的系列之一,不论从开模,细节,组合度等方面来说素质都是比较高,只是相当长一段时间龙没有再版过这个系列,模友手里的存货也是物以稀为贵,价格水涨船高,让很多喜欢这个系列的小比例玩家只能望模兴叹。不过这次龙终于再版了之前了72比例的251系列,封绘也重新更新,从我制作的两款251来看,依旧保持了以前的素质,组合度,细节方面都挺不错,制作体验较好,虽然我拿到测评件没有蚀刻片和水贴,不过各位也看到了纯塑料制作出来的效果同样较好,所以完整版的套件制作出来必然不会差的,喜欢小比例的模友龙的251不容错过。
GMT+8, 2025-2-22 03:41
