查看: 7565|回复: 8
[陆军装备] 【模型网评测】熊猫 35051 TPMP T-15 with 57mm gun火力支援车
发表于 2019-4-4 23:20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
俄罗斯今年的国际军事技术论坛“陆军2018”即将开幕。俄罗斯将展示的最新武器装备正在陆续到位。现在,这款最新版本的T-15重型步兵战车也首次公开亮相。俄罗斯研制了多年的步战车用57毫米高射速火炮也终于正式装车。
新版本的T-15配备最新研制的无人战斗炮塔。该无人炮塔配备有一门57毫米全自动速射加农炮,口径小于早前BMP-3步战车的2A70型100毫米低膛压线膛炮,但是射程、射速、火力、杀伤力等都显著提高,甚至可以满足一定的防空作战要求。
此外,该还配有9M120新型反坦克导弹。另一面车体,可以看到无人炮塔侧面的两枚9M120反坦克导弹
资料来源 http://www.sohu.com/a/248954033_198193
 楼主| 发表于 2019-4-4 23:21:59 | 显示全部楼层
封绘延续了之前库尔干 回旋镖封绘的风格
侧面给出了三种涂装指示,俄罗斯三色迷彩。俄罗斯暗绿单色,武器展会切割迷彩
盒子尺寸很大  不过不是很厚, 打开包装并不显得很拥挤。
检查板件,发现没涂装指示,应该是忘记放进去了。因为是测试板件也能理解了,希望正式板件别出问题。
 楼主| 发表于 2019-4-4 23:25:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-4 23:28:44 | 显示全部楼层
蚀刻片、水贴、铜缆都在自封袋子里
蚀刻片为PH35051新板子。跟35017相对,最主要区别是没有30毫米炮塔两侧反坦克导弹的蚀刻片护罩
透明件给出了车灯和各个观察窗,不过炮塔顶部的综合光电传感器的观察孔透明件没有给出
水贴比较简单,可以用在三种涂装上,武器展会的那个花里胡哨的水贴没有给出 有些遗憾
就是这个促销爆炸花似的的标记
履带有之前拼接履带换成了活动履带。卡扣加 诱导齿链接的活动方式
胶块可以选择安装 制作挂胶履带或者野战履带
T15采用舰队通用平台。相对于T14坦克,T15乘员舱和动力舱前后倒置。车体部分整合度比较高。
侧面的流道水口看起来十分的壮硕。剪切处理时候建议使用单刃剪。
钉线细节比较清晰。
单独开出了2个舱门  整合了一个舱门
车体尾部格栅开的很清晰
尾部定位孔边缘有飞边需要制作时候先处理
实车上车体有很细腻的防滑层,板子没有开出来。
下车体部分 粗壮水口连着飞边。可以在制作前先剪切打磨处理
上下车体水口剪切后上下车体合拢,检查车体是否变形
组合度上还不错
 楼主| 发表于 2019-4-4 23:30:18 | 显示全部楼层
A板件
正面
行走部分零件
IMG_1263.JPG A板背面
负重轮 诱导轮 主动轮等细节。负重轮中心的六角螺丝有点糊
34号 托带轮的细节很不错, 右下角 48号零件很脆弱,拍照完拿下来时候断裂两个
灯架一体开出,不过还是有飞边,制作时候需要注意处理
霞石主动防御系统 的防御弹
侧面看合模线明显
平衡肘和一体开出的烟幕弹
 楼主| 发表于 2019-4-4 23:31:45 | 显示全部楼层
B板件
正面
车体侧裙装甲、首上装甲、尾部舱门、栅栏装甲等零件
车体尾部舱门和舱门的栅栏装甲,栅栏装甲没有出现飞边情况
车体首上装甲,正面一看很像踩扁的囧字
C板件
正面
裙板、车体首下装甲等零件
车首也有扫雷装置固定桩,可以加装KMT系列的扫雷铲或者扫雷滚
 楼主| 发表于 2019-4-4 23:33:50 | 显示全部楼层
D板件
正面
车体上各种杂七杂八的小零件
储物篮细节不错,出现了断裂和小飞边
整体开出的烟幕弹  ,制作起来比较省力
F板件
 楼主| 发表于 2019-4-4 23:36:25 | 显示全部楼层
T-15战车配用的57毫米自动炮类似于此前AU-220M“贝加尔湖”炮塔上使用的自动炮。该炮基于S-60牵引高炮(AA)配用的AZP-57自动炮,炮配装热护套。T-15战车上的炮塔配备独立全景车长瞄准具和独立炮手瞄准具,主武器还包括并列机枪和位于炮塔右侧的两套9M120-1“攻击”(Ataka)反坦克导弹发射装置(导弹采用激光束和射频制导)。
该车装有多种传感器阵列,其中光学传感器可探测激光目标;2套大型传感器装置与“阿富汗”(Afghanit)主动防护系统的硬杀伤部分相连,可提供前方防护,“阿富汗”系统的软杀伤部分则使用其他小型传感器,可实现360°全方位防护。
资料来源  http://www.sohu.com/a/250670944_313834?qq-pf-to=pcqq.c2c
新开的57MM无人炮塔的G板件
反坦克导弹一体开出,也没有之前30毫米炮塔的蚀刻片护罩,制作起来会更加方便
炮管也是一体开出
炮塔下面的综合光电系统安装槽的飞边快糊住一半,需要提前处理
 楼主| 发表于 2019-4-5 00:05:59 | 显示全部楼层
作为T15步兵战车的最新改进型号,在原来T15板件基础上新开了G板件(57毫米无人炮塔)替换之前的E板件(30毫米无人炮塔) 。板件整体上还是比较工整,整合度较高。流道上的壮观飞边希望正式生产会减少。灯架储物篮等零件还是出现了飞边,制作时候需要小心剪切打磨。相对于之前PH35017 T15 的板件将之前的拼接履带换成了活动履带,单独开出了挂胶和诱导齿,比较方便喷涂时候分色。。其他问题 等下面的素组评测后再对板件进行详细的评测
GMT+8, 2025-2-22 00:54
