查看: 6159|回复: 0
[高达] 万代-1/100 MG AGEII 马格南
发表于 2019-4-4 01:20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
创形者的第一款MG机体? AGE2 马格南MG化了,售价5940日元
▼配件包括时雨之刃盾,高能DODS步枪马格南,多种手型,各种接头,光剑效果件长短各两把。
▼补色贴纸包括眼睛和头部传感器,还有一大张透明标志胶贴。
因为是基于MG AGE2开发的,所以有大量剩余零件。无法组装成普通形的AGE2
▼套件基于MG AGE2开发,沿用了大部分骨架结构,但也有一部分得到了改进,肩膀上有很多新零件(浮游刃)。
身材比例和AGE2大致相同,但是腿部和脚踝都加长了,分色也是MG水平,绝大部分配色都完美再现了,包括胸口的A字形标记。
▼不带肩部浮游刃的样子,感觉造型更加简洁平衡了。
头部特写头顶的摄像头也是透明件,天线很薄,看起来锐度不错。
眼睛部分是个透明件,上了贴纸。
胸部的A字形标记以透明绿色分色表现,可以在这个透明件背面贴银色贴纸用于增强透明件的反光,驾驶舱可以打开和关闭。
▼附送了1/100的九条响也(冠军)的坐姿和站姿兵人,机体背部的机翼也很锐利。
▼新开发的肩膀,没有接缝。
▼浮游刃可以安装在肩部,因为接口通用,也可以安装AGE2的其他零件,手腕是AGE系里常见的版本
▼大拇指可动,其他部分就要更换手型了。
▼腰部裙甲是新规零件。
▼步枪可以挂在后裙甲上,刀架也可以用,裙甲背面都有内衬的细节。
▼脚尖形状变化了,大腿结构类似AGE2,但小腿结构也有较大变化。
和HG版不同,膝甲是独立结构。
▼脚部有多处可活动零件,没有缩水或者偷胶。
▼肩部关节部分明显是改进了,AGE2里使用的是PE的球头轴,而马格南使用了KPS材质的直轴接头。
▼可动范围展示虽然AGE2的骨架已经是比较老的了,但是可动范围还是很好的。
▼腰部可以侧向摆动,肩关节也可以前后摆动。
▼下半身可动范围也不错。
▼装备上武器,支架是直接连接到髋关节的,不容易松动。
高能DODS步枪-马格南,有透明件,无需替换零件即可展开握柄处的展开机构。
▼步枪可以连接到手腕上的凹槽和前臂的连接孔,固定还是很结实的。
时雨之刃盾,前半部是透明件,与胳膊的连接轴可以转动。
▼光束军刀和HG版不同,是前后都有刃的,刃得的形状也是扁平形的。
▼浮游刃当然是可以取下单独展示的。
▼可以安装在支架上摆出造型。
使用附带的3mm连接头,安装在各种3mm透明支架上。
▼肩部的保持力足够,因为是MG的尺寸了,KPS关节特有的干涩感觉也体现的比较明显。
▼接下来是变形的展示,大体上是完全变形,不过只需要更换手腕的零件,首先放下肩部
拉伸腰部会自动缩回头部,露出胸部的接口。
之后弯曲腰部并转动并展开侧面裙甲
▼髋关节解锁后,就可以打开髋关节,在HG里这里是要替换零件的,但是MG版可以直接变形。
▼将这里销钉连接到侧裙甲上
▼解开小腿并将膝盖弯曲
▼这样就将膝盖部分的空间压缩了
之后替换手腕零件并将手臂连接到小腿部分的接口上
▼之后连接步枪和盾牌,就变成了凤凰模式,几乎完美的变形,而且这个形态的身材比例也不错,不会感觉厚重。
▼因为有关节锁定机构,形态非常稳定,但是因为四片机翼部分是球头轴,所以对齐角度有点麻烦。
▼还可以拉出起落架和打开/关闭驾驶舱。
▼有MG的细节密度感,不错~
和MG版本的左右对比图,可以看到腰部裙甲部分和浮游刃的尺寸有了较大的变化。
▼和AGE2普通版对比,希望马格南SV版也能后续推出啊
基本骨架结构还是沿用了AGE2的,但还是有很多新零件和关节的改进。肩部关节的改善非常明显,就算握持个头很大的高能DODS步枪马格南也非常稳定。此外,增加了浮游刃的3mm接口也使得浮游刃的摆造型方式增加了不少,近乎完美的变形成凤凰模式,还有起落架。
总之套件无愧于MG的名头,值得推荐。
GMT+8, 2025-2-18 14:24
