查看: 12518|回复: 9
[飞机] [模型网评测]爱德美12127 1/35 AH-1Z 蝰蛇武装直升机
发表于 2019-3-27 23:53:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本次评测套件为评测员自购,本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发,其余网站欲转载先联系本站
前言
AH-1作为世界首款专用武装直升机于1967年就已经正式服役。50多年里也在不断改进
针对AH-1系列上使用多年的平衡式两叶片旋翼系统的噪音大飞行性能不佳等问题,1984年贝尔首次提出改用四叶片旋翼系统的构想,这便是AH-1Z的发端。
1995年美国海军陆战队启动H-1升级项目,以AH-1W、UH-1N为基础,重新设计共享部分组件的新一代直升机,其成果即为AH-1Z “腹蛇(Viper)、UH-1Y“毒液”(Venom)。
与AH-1W比较,AH-1Z在航电系统、旋翼、动力系统方面全面翻新,尤其是其航电系统的科技水平已经达到世界最先进水平,与AH-64D“长弓阿帕奇”不相上下,部分方面甚至超过了AH-64D,和AH-1W已经完全不可同日而语。
发表于 2019-3-28 10:04:49 | 显示全部楼层
正想买这款,楼主加油发图啊。
 楼主| 发表于 2019-3-28 22:54:45 | 显示全部楼层
开盒部分
盒子尺寸是比较大的
爱德美成立50周年献礼
盒子内部是瓦楞纸,能够保证一定强度
A版  正面
背面 主机身
发动机舱是打开的,有一定改造空间
全机凹线凸钉
机头细节
放大
干扰弹舱 注意与AH-1W的区别
右机身顶部
机身中间虽有注料口,但无需处理,后续会被遮住
换热器
挂架零件集成度比较高
短翼末梢
AOA
逼近告警器飞边略多
电线切割器比较厚
左机身
机身
左机身顶部
凸钉效果非常好
尖端少量缩胶,并不明显
滑撬非常粗壮而且整体嵌入机身,完全不用担心强度
左机身相同位置
 楼主| 发表于 2019-3-28 23:32:01 | 显示全部楼层
B板
正面
背面 机尾&喷口
短翼上表面
下表面
喷管下表面
喷管上表面
发动机罩,合模线已经几乎看不到了
表面略有橘皮
发动机扇叶,只能说是意思一下了,反正正面是看不见的
实机图
逼近告警和尾桨基座
垂直安定面
表面细节非常丰富
机身下部
图为AH-1W,细节与AH-1Z几乎相同
下部细节
下部细节
机身末梢有一些塑料残留,需要处理
机尾前段
中段
模具衔接部分,出现了一些细节损失
末端
底部细节非常丰富
中段
末端
 楼主| 发表于 2019-3-29 00:06:26 | 显示全部楼层
C版
正面
背面
座舱细节不多
这个不是仪表板,仅仅是一个垫板
前座仪表板  看起来比较光
下方仪表(此零件位于D板)
实机前座 仪表板的细节基本都还原了
倒也不缺什么,可能也许AH-1Z整个座舱确实没什么细节吧
后座仪表板
实机后座
座椅(位于D板)也比较光,没有安全带
AH-1Z的图确实没有找到,这里用了AH-1F的替代
1F侧壁也确实没有太多细节,电缆也是开模无法表现的。也就暂且原谅吧
右发动机罩
左发动机罩
滑撬的细节相比之前的1/35 AH-1W有了飞跃
强度也足够
机炮枪机
倾斜盘
机炮口
光电头
这里红外窗口是实心的,但是给出了整体透明件用于替换
水平尾翼
铆钉细节非常更丰富
光电头转轴
尾桨转轴 很明显的堆叠结构
尾桨转轴
旋翼主轴的大梁
座舱防弹装甲板
 楼主| 发表于 2019-3-29 00:32:24 | 显示全部楼层
D板X2
正面
背面
旋翼&武器等等
旋翼开模以保证强度为主
中段细节
末梢细节
可以折叠的那片旋翼
固定销单独开出,比较方便改造折叠状态
固定销
背面
旋翼下表面
背面
折叠状态
变矩杆&挂架螺栓
挂架螺栓
尾桨连杆
尾桨用滑块开出,空心
天线
武器部分
17管 70mm火箭巢
7管火箭巢
挂架
AGM-114
弹翼和刻线都非常粗,不理想
实际上弹翼是很薄的
四联挂架
AIM-9L细节还行,同样是比较粗大,不够精细
陀螺舵细节尚可
 楼主| 发表于 2019-3-29 00:52:53 | 显示全部楼层
W板
透明件
挡风玻璃背面的支撑结构和管线 基本都省略了
钉线尚可
但表面抛光质量不佳
透明度一般
抛光不佳,光源下有比较强的漫反射
提供了光电头的透明件替换
地狱火的光电头
 楼主| 发表于 2019-3-29 00:54:27 | 显示全部楼层
水贴为cartograf印制
带一张已经裁切好的座舱遮盖纸
 楼主| 发表于 2019-3-29 01:26:13 | 显示全部楼层
自1969年美国海军陆战队接手陆军的二手AH-1G算起,时至今日AH-1直升机家族已经在陆战队服役了整整50年。
AH-1G作为世界上第一种专用武装直升机,50多年来深刻影响了武装直升机发展,影响了战场支援战术。
而同样在1969年9月1日爱德美(Academy Plastic Model Co., Ltd)在韩国京畿道成立。
50年后的今天,AH-1Z这个题材被爱德美选中,作为50周年献礼的首发产品可能不只是天意。
回到模型本身,其依旧存在一些不足,比如内部细节不够丰富。
座舱细节太少,风挡背面支撑结构省略,发动机缺失,挂载细节不尽如人意、透明件不够光滑等。
总的来说,它是一款所谓的快乐模型,用较少的制作工时,表现足够多的外部细节。
没有一味堆砌细节,不过分追求内构。对设备舱有需求的玩家可以等待相应改造套件的上市。
但作为一款重磅直升机题材,瑕不掩瑜。
AH-1Z不仅在外部细节上表现出了爱德美极强的工艺水平,而且在价格上也十分亲民。
相比其他新上市的35比例直升机动辄600元的售价,1/35比例AH-1Z拥有40多厘米的翼展,仅仅200多元的售价,诚意十足。
从目前的异常火爆的销售情况来看,它已然成为了近几年,销售最火爆的拼装飞机模型单品。
喜欢直升机模型的玩家绝对不容错过。
发表于 2019-4-1 01:37:31 | 显示全部楼层
ACADEMY | AH-1Z "Zulu Cobra"模型制作视频 - 模型评测-翻译/转发区 - 模型网论坛 - Powered by Discuz! http://www.moxing.net/bbs/forum. ... id=74512&extra=
GMT+8, 2025-2-22 00:56
