查看: 16601|回复: 10
[飞机] GWH 长城 L7205 1/72 F-15C MSIP II 鹰式战斗机
发表于 2019-3-11 15:52:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本次评测件为评测员自购,本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发,其余网站欲转载先联系本站。
背景介绍
F-15战斗机由美国麦道公司研制,由1962年展开的F-X(Fighter-Experimental)计划发展而来,1969年由麦道(McDonnell Douglas)公司中标,1972年7月首次试飞,1974年首架量产型交付美国空军使用。服役近40多年,总生产数量1200余架,各种改型数十种,外销六个国家。参加大小战争100余场,击落敌机100余架,没有一架在空战中被击落的记录,仍是美国空军的主力空优战斗机,并且还要继续服役下去 。
F-15C
A型基础上改进的单座制空战斗型。其内部载油量增加了1.116吨,采用改进型APG-63雷达,可在进气道两侧加装保形油箱。除了可装载2.211吨JP-4燃油外,也可换装侦查传感器、雷达探测、干扰设备、激光标定装置、微光电视设备和侦查照相机等设备。最初型仍采用F100-PW-100发动机,后来大部分改用F100-PW-220。最大起飞重量有所增加。
所谓MSIP(The Multi-Stage Improvement Program)改进,针对21世纪美国空军面临的现实威胁,以及F-22数量不足,F-35进度拖延的实际情况。
应用新技术对F-15C进行改进。围绕新的AN/APG-63 V3更新了部分电子设备。集成最新的的AIM-9X与AIM-120D。
要知道F-22直到2017年后的增量3.2b(Modernization Increment 3.2b)改进之后才具备发射AIM-9X BlockII与AIM-120D的能力。
 楼主| 发表于 2019-3-11 16:26:19 | 显示全部楼层
开盒部分封绘依旧是熟悉的风格,比较酷
侧面是之前两款72比例的F-15封绘
两种涂装及水贴,详细请看后文说明书
盒子与F-15E差不多,不过稍微高了点,属于比较细长的类型。
盒子非常厚实,好评。
A板 正面
F-15通用版,在F-15E&I出现过
背面
也可以看到版面少了一部分
出厂前剪去了,适用于双座F-15的机头和保形油箱挂架
提升了成本,但降低了玩家制作失误的可能
中线挂架实际包含在内
适用于较早版本F-15的AN/APG-63
毕竟是72比例细节比较锐利
前轮舱盖板与雷达基座
这个F-15C上不需要
挂架的细节很不错
尾撑下面的细节超乎意料
这个零件暂时不需要
前轮舱细节与长谷川、PLATZ拉不开差距,但也看不见
机翼细节很丰富,做的时候要小心
B板 正面
机身版也为通用版
背面与下机身配合的定位孔
上机身表面细节放大以后,确实令人感慨
钉线丰富,粗细有别,观感上比爱德美12550更好
个人感觉爱德美的铆钉过大了
表面平整度也非常优秀
虽然是基于48比例缩小的产品,细节也没妥协多少
与48比例相比也不逊色
下图为48比例
垂尾细节也是不错的
唯独减速板整流罩后边这里有小瑕疵
机身前部细节
尾部细节则是远超其他所有同比例F-15C
 楼主| 发表于 2019-3-11 17:25:04 | 显示全部楼层
C板 正面
本次新开的一板,为长城今后不带保形油箱的F-15奠定基础
机身的开模方式与48比例完全相同
细节非常丰富,感觉就是把48比例直接缩小。
拍摄非常不便,最好放大再看
侧面的钉子就稍微浅一些了,对焦也不太好对
与48比例相同也有合模线需要打磨,不过落差较小要方便一些
盖板螺丝与铆钉做了粗细的区分
D&E板
新开板件,给出了收敛和张开的进气道
滑块开模保证了侧面细节
这里没有合模线
而且边角比较锐利
F板 正面
针对单座新开的板件
背面
主要是机头与天线部分
火鸡羽毛,今后应该还有推出其他型号的计划
开模方式与48如出一辙,操作杆做了简化
仪表板细节非常优秀,在72比例上做到了蚀刻片才有的细节
干扫下会有很好的效果
主起落架盖板
模具上也给出了带防雷条的雷达罩,不过被剪掉了
出F-15J几乎是必然的
减速板加强筋也得到了还原
这个零件暂时不用
座舱的凹陷用于安装单座的电子设备
右侧壁板
机头新开,凹陷用于配合新开的透明件
O&P板
之前这里安排了F-15E的进气道零件,这次开了新的
连杆细节比较优秀,组合起来也远比长谷川方便
R板X2 正面
通用版
黑洞洞的那个零件是发动机末端 里面的涡轮不太容易看到
座椅背面
座椅不光带安全带还表现出了坐垫的褶皱
侧面细节
喷管外壁
进气道隔板
内部有俩推出孔,隔热部分的细节做出来了
进气口镂空 好评
 楼主| 发表于 2019-3-11 17:55:25 | 显示全部楼层
T板 正面
新开板件
背面
新开的机脖,散热开口的细节很清晰
侧面有些刻线因为拔模变形
面板的细节很丰富了
APG-63 V3
盖板背面细节符合实机
V板 正面
新开板件
背面   给出了单座F-15设备舱若干细节
长谷川这里开的也还可以,但与长城一比就差很多了
Z板 正面
起落架相关内容
背面
当笔者看到这个细节十分激动了
重力胎效果适中
文字清晰
起落架剪的时候需要非常小心,注意顺序
前轮虽然小,但细节一样不落
L板X2 正面
背面 本次没有给出中线油箱
表面细节丰富,比PLATZ与长谷川都要好,而且铆钉比较工整
这些细节都是长谷川所不具备的
I板X2 AIM-120C两枚
细节还可以
尾部开了孔,但弹翼较厚,小细节没能做出来
不如做成这种尾部带罩子的可能更好
像这样
去掉罩子以后是这样,而且末端有一个明显收缩,末端弹翼应是悬空的
去掉弹翼收缩看的更明显些,孔可能大了些,弹翼末端没有悬空
Q板X2 AIM-9X两枚细节不错
尾部开出了燃气舵细节
 楼主| 发表于 2019-3-11 18:14:04 | 显示全部楼层
X板 正面
背面
尾撑的ALQ-135是F-15与早期一些版本的区别
G板件
全新开模的单座F-15座舱盖,开模方式发生了变化
增加了一支保护流道
采用了风挡和蒙皮一起拆件的方式。
好处是减少了安装缝隙,坏处是遮盖稍微要麻烦些
很好得还原了单座的舱盖外形
HUD
畸变不明显
透明度很好
我找到了长城F-15E的座舱盖
这个角度能比较好的显示出二者的区别
同时更新了风挡,这里可以比较好的显示出风挡前端的外形变化
后面属于双座和单座的固有差别并非考证问题
 楼主| 发表于 2019-3-11 18:33:34 | 显示全部楼层
无用楼
 楼主| 发表于 2019-3-11 18:35:27 | 显示全部楼层
部分对比
考虑到价格因素目前还有很多同好,对F-15如何选择依旧抱有疑虑。
这里选取了最有代表性的三盒单座F-15
Hesgawa长谷川的00543 F-15C   指导售价75
PLATZ的AC-16  F-15J                指导售价268
GWH长城的7207 F-15C             指导售价186
选择PLATZ是因为此前一直被认为是72比例F-15C里最好的选择
无奈渠道不畅,加上官价过高,所以国内很少有人接触
而且并非包装其他家产品而来,是PLATZ自己产出的一款模型
根据著名网站Scalemates,此款开模于2015年,时间上也非常新
长谷川00543作为一员老将,拼杀了将近40年
几乎人手一份,价格低廉,这也是左右选择的一个重要理由
首先三者在细节丰富程度上
长谷川无疑是落败的
GWH/Hesgawa
但长谷川刻线比较规整,相比PLATZ的宽线,在观感上有优势
Hesgawa/PLATZ
Hesgawa/GWH
PLATZ/Hesgawa
PLATZ没有开出方向舵作动筒凸起
上Hesgawa
下GWH
上Hesgawa
下PLATZ
PLATZ/GWH
PLATZ/Hesgawa
GWH/Hesgawa
PLATZ/Hesgawa
座舱方面PLATZ也显得比较粗犷
机轮的小细节上,三家各有不同
至于外形
长谷川稍肉,GWH轮毂盖稍微凸出来多了一点,PLATZ就差的有些多了
151215-F-KR223-089.JPG 由于篇幅与时间有限更详细的对比、考证与制作部分
敬请期待之后单独的一篇对比评测。
 楼主| 发表于 2019-3-11 21:57:03 | 显示全部楼层
说明书与涂装
 楼主| 发表于 2019-3-11 21:58:34 | 显示全部楼层
说明书与涂装
 楼主| 发表于 2019-3-11 22:49:33 | 显示全部楼层
开盒总结
30多年前长谷川00543虽然在细节、开模理念与组合上和现在的产品有较大差距
但价格低廉,水贴丰富多彩,各种绝版限定有很高的收藏价值
仍然不失为第二梯队里的首选
而PLATZ价格过高,虽然细节较多,但受工艺影响钉线太粗犷,表面质感粗糙,实际效果一般。
但自卫队涂装花样很多,喜好日系F-15的同好们可以考虑。
当然长城这款F-15C也是稍有缺憾
在挂载配置上比较弱,仅仅配备2枚响尾蛇与2枚AMRRAM
中线油箱也未给出。可能是成本受限或者为了将来单独出武器升级包。
目前这个价格看起来快够到48比例了,但考虑到实际的细节与分件数量还是非常亲民的。
个人觉得绝对价格虽高,但依旧非常划算。成品远非一盒长谷川加几套超改所能匹敌的。
毕竟五菱宏光上即使坐着个藤原拓海也是跑不赢保时捷918的
过去的几年里长城曾经推出的48比例现代机凭借领先的细节,赢得了一片好评。
MIG-29、F-15成为48比例F-15的首选套材。
而如今缩放至72比例的F-15正在慢慢铺开。
在未来一段时间内这也将是72比例的F-15的首选套材之一
GMT+8, 2025-2-22 03:03
