查看: 4006|回复: 0
[高达] 万代-1/100 MG 新安州 原石 (NARRATIVE版)
发表于 2019-1-23 03:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
▼继HGUC版之后,MG版的新安州 原石(NARRATIVE版)也发售了,售价8100日元
▼附件包括高能光束步枪,火箭炮,盾牌,光束剑两把,右手持枪手,转接器等。
▼贴纸,包括补色贴纸,转印贴纸和水贴纸
标记部分是转印贴纸,水贴只有图案部分,要是有两套多好啊。。
▼很多剩余零件。因为是用成型色再现NARRATIVE版配色的,所以普通版的剩余板件较多。可以做出普通版的枪械。
▼H版的大部分零件都是剩余零件
▼MG的新安州 原石 NARRATIVE版发售了,大部分板件都沿用了MG 新安州 原石 KA版的板件,胸部和小臂前部添加了"带袖的"的标志性浮雕。
▼也使用了一些MG新安州的板件,关节零件是KPS材质而不是ABS,配色方案基本是完全再现了,只有一些小细节部分需要补色。
▼除了胸部和手臂部分的浮雕以外和普通的MG新安州原石没有太多不同,浮雕部分必须使用贴纸或者涂装再现分色了。
▼头部特写双眼设计,没有天线,头部火炮是单独零件,整个头部细节相当不错。
▼眼部是一个透明件,使用贴纸来表现眼睛
▼胸部驾驶舱可以打开和关闭,浮雕是立体的。
▼虽然再现了驾驶舱,但并没有给NARRATIVE里的驾驶员。可以用ka版板件里的驾驶员代替一下。
▼背包上有6个喷嘴,所有喷嘴都可以转动,喷嘴内部也是分色的细节。
▼推进剂罐也是可动的,和新安州的推进剂罐样式一样,但是更长一点,头部是球形关节和背包连接。
▼小臂上增加了袖子,肩甲和手臂部分的结合比较复杂,如图。
▼手部是全关节可动的,小臂部分的盒子可以打开,内部藏有光束剑。
▼腰部裙甲全可动,背面细节也都有。
髋关节轴依然是可以摆动的。
▼屁股后面可以挂火箭炮
▼腿部造型和新安州基本是一样的。
▼小腿部分的推进器可以打开和宣传,只是喷口中间部分的红色和框架的一部分需要补色。
▼小腿后面也有推进器喷嘴
▼脚尖可动,脚底细节出色
▼可动性,虽然MG版的新安州原石是好几年前的产品了,但现在看来可动性依然不哦,肩部活动性很高而且易于活动
▼腿部的可动性依然出色,虽然体积很大, 但是没有问题。
武器装备全装备的效果,支架口在髋关节,可以使用多种支架。支架接口还是比较稳固的,但是因为高能光束步枪挂上火箭炮以后整个体积较大也比较重,容易歪斜。
高能光束步枪,分色还是不错的,和普通版的对比感觉分色更为联想,
附件包括枪身下方的榴弹发射器
枪下还可以挂火箭炮
单手的话只能用固定的右握枪手握枪,还是比较稳固的。
肘部的姿态保持力还是不错的,即使是挂上榴弹发射器也可以牢固的握住,因为手是固定手型,所以活动也是比较方便的。
挂上火箭炮后有点吃不住劲了,胳膊会下垂。
双手的话就没问题了。
盾牌,上面是NARRATIVE版,下面是普通版。只有盾牌尖端有点差别。
NARRATIVE版可以在背面安装榴弹发射器,但普通版的导弹是没有的。
使用时通过连接件把盾牌装在胳膊上,可以旋转。
火箭炮可以单独使用,安装上单独的瞄准具,前部的炮管可以拉出,握柄也是可以转动的。
尾部弹药舱内的弹药也都开出来了。
火箭炮后部会和背包相碰,所以摆姿势时要调整好。
双手持火箭炮,由于带有固定销,即使是全可动的手型也不会掉落。
光剑是黄色的剑刃效果
因为新安州原石的本体比较大,所以显得光束剑的长度较短
胸部和袖子的浮雕拆起来还是挺麻烦的,使用多余的零件可以组装成普通版的新安州原石,包括所有武器。
和HGUC版对比,左边是MG版,右边是HGUC版,感觉MG更加敦实一些。
和MG版的新安州对比
涂装说明
作为新动画NARRATIVE中出场的老机体,还是要再赚一波钱的,相比普通版的MG新安州 原石,添加了新的袖子和胸部的浮雕零件。
浮雕效果没有分色出来,但是可以选择水贴或者涂装。作为MG版组装还是需要一定额时间的,但是步枪的复杂分色和灵活的背包喷嘴和大量细节要比HGUC版更有可玩性。
总之是一款可以享受复杂的机械结构的MG套件,也可以制作成普通版的MG新安州原石。
GMT+8, 2024-11-26 07:12
