查看: 3351|回复: 0
[高达] 万代-1/144 HG GBN 基础高达(基地高达)
发表于 2019-1-23 02:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
▼作为HGBD的新作,由游戏GM操作的GBN基础高达模型化了。价格是1728日元。
▼附件包括4把光束步枪(包括两把GBN警卫的枪),一个盾,2把光束剑
▼只有头部需要补色。
▼不少剩余零件呢
▼GBN的基础高达,虽然是接近RX-78的样子,但是整体的造型和肢体比例感觉更加有力。
▼初期的试模产品样子很有透明色的感觉,但实际组合以后,白色透明度并不高,除了白色其他颜色的零件都是荧光色,黄色的荧光色感觉最为强烈。
▼机体配色基本完美再现,包括脸部细节等都有分色,另外白色是珍珠白的成型色。
▼头部特写各处细节非常锐利,一点也不肉,头部分件是前后组合,侧面有接缝。火神炮等需要涂装。
▼下巴也是分色的,颈部也是普通塑料材质
▼胸部是开放式结构,类似GM/GM的,但是形状不同。
▼背包上有两把军刀,还有两个3MM接头,军刀架可动。
▼背包是标准两孔背包,可以使用所有通用的两孔背包。
▼手臂和肩部设计都比较简单
▼小臂上有一个标准3mm插孔,肩部上扬范围较大。
▼腰部是标准的高达型裙甲,屁股上也有一个3mm插孔。
▼裙甲背面完全没有细节
▼修长的腿部,基本没什么细节。
▼膝关节后部的装甲打开可以看到一部分骨架。
▼上有装甲,脚底居然有细节,但是边缘有偷胶。
▼可动范围基本和之前发售的GBN警卫相同。
▼侧裙甲可以旋转上去,劈叉是没问题,膝盖的弯曲度也很好。
▼装上光束枪和盾牌。
▼在黑光下拍摄,因为是荧光色,会有荧光效果。
▼武器介绍光束步枪,左右合
▼因为有两把,所以可以双持。
▼因为是四指握持手而不是专用的持枪手,手指不会挂在扳机上
▼盾牌,全新开模的部分,背面没有分色,需要涂装了。
▼可以通过接头接到小臂的接口上,可以旋转。
▼GBN警卫的枪,设定是可以取下前端变成手枪,同样有两把
▼两种持枪姿势
▼光束剑,没有特殊造型,就是普通的透明剑刃。
▼由于握柄够长,双持也是可以的。
▼和GM/GM以及警卫的对比
风格很像GM/GM,但是更加苗条一些。
和重生版的HG 78对比,基础高达更高一些。
涂装说明,只需要用到灰色。
机体结构类似GBN警卫和GM/GM,造型非常象RX-78高达,机体很瘦,细节锐度不错。
成型色很特别,白色部分是珍珠白,其他颜色都是荧光色。
武器配置还是比较丰富的,可玩性较高。
GMT+8, 2024-11-29 15:01
