查看: 3432|回复: 0
[动漫游周边] [模型评测]万代-星球大战-1/144 千年隼 游侠索罗版
发表于 2018-12-23 03:02:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文翻译自:http://www.moxing.net/uploadfile/2018/1223/solo/bandai_falconlando.html
▼1/144 千年隼 游侠索罗版在电影开映时发售了,售价6480日元
▼两个支架,两个激光效果件,逃生舱的发动机舱。
▼附带了胶贴和水贴
▼这个版本的千年隼是为星战外传:游侠索罗特别开发的,应该是千年隼最早期的版本。
▼飞船的外形发生了巨大的变化,机头前部长了很多,总长度也相应的变长了,虽然有透明件,但是其他部分都是单色塑料开模,需要大量使用水贴或者涂装。(从这几张图就能看出万代基本是全新开模了)
▼很多裸露的机械部分,舱口和散热口都被盖上了,天线是朝向上部而不是前部,机身中部的激光炮是上下各一门。
▼驾驶舱盖为框架件(居然没有给透明件是个缺憾),包括3名成员,韩索罗,楚巴卡和兰多·卡瑞辛等三人。
▼机身内部的休息室也开出来了! 这里也可以放置兵人,但是想要在组装后看到这里,需要打开飞船的顶盖。
▼各处微小的机械细节也完全再现。
▼和之前发售的千年隼版本相比,各种管线都少不少,天线也是圆形的并且朝上。
▼激光炮的炮手舱内细节也完全再现。
▼尾部的六个散热窗口也都完全再现,而且是开在一个零件上的,方便组装。尾部发动机喷口虽然基本看不到内部,但也使用了透明蓝的透明件,喷口周围的叶片也都立体感十足。
▼虽然是背面,细节也是足够的,开出起落架舱和舱门,但没有起落架。
▼机体侧面的机械细节,下面的图是星战8版的千年隼(以后都是下面的图是星战8版千年隼,不再说明),可以看到变化非常大。
▼同样是对比,可以看到与星战8版的千年隼相比,机头突起部分和机身的接缝处已经没有缝隙了。
▼侧面对比,可以看到外露的管线和机械部分要少很多。但细节一样很足,只是风格不同。
▼依然在各处细节上加入了各种模型的零件,比如战车模型的发动机和舰船模型的烟囱等。这也是星战电影道具一脉相承的风格了。
▼支架是SW系列的标准支架,可以3段改变各种角度。
▼激光炮插上激光效果件的样子,这种效果件也是星战系列里的标准件。
▼机头逃生舱可以单独取下展示,取下后需要将发动机舱安装在逃生舱尾部。
▼分离后的机头细节也非常不错,可以看到内部的各种细节,也看不到拼缝。
▼单独展示的逃生舱,也可以使用支架支起来
▼逃生舱的尾部发动机喷口和内部细节也都非常精美。
▼逃生舱和飞船主体可以分开展示(现在知道为什么要有两个支架了吧)
▼虽然套件细节非常精致,但和以前的版本一样容易组装,各种配件也都给足了。
▼使用另购的白色发光单元(2灯型),可以点亮驾驶舱和发动机尾喷口。但因为只有两个灯,如果你想发动机尾喷口后面是两个灯发光,就无法安排驾驶舱发光,这个设计和之前版本的千年隼一样没有得到改进。
▼继续来和星战8版的机体对比,风格差距很大,裸露的机械部件和管线细节较少。
因为这次游侠索罗版的千年隼的机设和之前的千年隼差距很大,还增加了逃生舱的设计,万代并没有简单的修改模具或是新开几个零件,而是全新开出了大部分板件。完美的再现了没有历经多少风霜的早期千年隼的外形。
虽然这个版本的套件没有之前版本包含的人员进出舱门和起落架,但新开出了船内的休息室。同样可以实现发动机和驾驶舱发光(需另购发光单元),虽然整体细节非常棒,但零件数量控制的很少,组合度也是完美,非常容易组装。
因为和之前所有版本的千年隼完全不同,即使你之前买过千年隼,也是可以再买这台的。
强烈推荐。
GMT+8, 2025-2-18 14:20
