查看: 17839|回复: 15
[陆军装备] 【模型网评测】麦田(RM5021)-1/35德国"美洲狮"现代步兵战车(评测完成)
发表于 2018-12-18 14:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢麦田模型提供评测样品。本文由 www.moxing.net(模型网)独家刊发,禁止随意转载,欲转载请先联系本站。
Part I 简介与开盒
“美洲狮”步兵战车是现代德军最新型的步兵战车,用于替换日渐老旧的“黄鼠狼”步兵战车。其优异的性能、厚重威猛的外形、智能和科技感十足的无人炮塔以及比肩主战坦克的高昂价格,在当代的步兵战车中堪称翘楚。
德国模型厂商Revell利华于2012年推出过编号03096的“美洲狮”套件,品质据说尚可。笔者此次拿到的则是麦田最新推出的产品,以麦田一贯的品质,相信会有不错的表现。
此次麦田的封绘又有进步,行进间开火的“美洲狮”,外形敦实,细节丰富,如同中世纪的欧洲重骑兵,整体画风细腻也耐看
包装盒侧面,分别是CG和涂装效果
套件包含11板黄色板件,1板透明件,1张蚀刻片,1根铜缆,1张水贴纸,一共约789个零件,盒子里塞得满满当当的
 楼主| 发表于 2018-12-18 16:56:03 | 显示全部楼层
Part II 开盒展示
板件A,主要是裙板及附加装甲
麦田的零件一直很工整,可以看到锐利清晰的螺栓细节,防滑层也很细腻
栅栏装甲略费有点飞边,整体品质良好
板件B,可以看到车尾装甲以及车顶针状附加装甲
细节很丰富,也很清楚,赞
车尾跳板,外侧细节表现一致
内侧也有细节,可以做成打开状态,不过有推出孔需要处理
车顶的附加装甲,一片密密麻麻···
 楼主| 发表于 2018-12-18 16:57:57 | 显示全部楼层
板件C,3板履带和负重轮
负重轮的细节
履带的细节交代得非常清楚,很是养眼
履带插销和销耳,螺栓细节也不落下风
值得一提的是销耳侧面细节,用滑块开模方式开出了;可惜另一侧没有
其他零件也有用到滑块开模的
组装履带的辅助零件
板件D,车体零件
“美洲狮”的车体表面的细节非常之多,如同骑士身上的链甲和皮肤一般,加上防滑层,真是非常耐看
车体表面的细腻防滑层
 楼主| 发表于 2018-12-18 16:59:16 | 显示全部楼层
板件E,车体其他零件
车体侧面悬挂部分,是分成内外两个零件,再粘接到车体上的
车体上的舱盖
以及后视镜
车体首上的栅栏
以及喇叭、摄像头等各处小零件
 楼主| 发表于 2018-12-18 17:00:38 | 显示全部楼层
板件F,主要是炮塔零件
螺栓、活页等等细节都非常锐利清楚
同轴机枪也开出来了
烟幕弹发射器,直接集成在一起,制作时来体验下到底效果如何
炮塔上有众多观瞄设备。“美洲狮”采用无人炮塔,炮塔和车体有很多摄像头,保证在车内的视野和作战能力
 楼主| 发表于 2018-12-18 17:02:15 | 显示全部楼层
板件G,裙板上的几个附件,细节依然很棒
2板板件H,主要是主动轮、诱导轮、拖带轮和其他小附件
轮子的表现情况一如既往
细小的零件看起来也不含糊
厚的零件有不太明显的缩水
透明件的透明度很好
铜质蚀刻片,材质比较软,易于切割弯曲
国内印制的水贴,图案很清晰
还附带了一根铜缆用于制作牵引钢缆
 楼主| 发表于 2018-12-18 18:23:19 | 显示全部楼层
Part III 说明书
 楼主| 发表于 2018-12-18 18:24:33 | 显示全部楼层
麦田的这款“美洲狮”,体积颇为壮硕,零件工整,细节养眼,让人有些爱不释手,活动履带也是不错的卖点,蚀刻片等附件数量也适中,总体来看难度不会很大,相信会掀起又一阵德军现代装备热。
 楼主| 发表于 2018-12-23 22:09:09 | 显示全部楼层
Part IV 制作过程
麦田说明书习惯是先从炮塔部分开始。制作毛瑟MK30-2主炮的时候,因为炮口零件拆分成3个零件,组装完后一定要检查确保横平竖直
炮管周围的支架,底部也有细节
“美洲狮”炮塔侧壁,是多面拼合而成,组合度很好,稍微用补土处理下缝隙就非常完美
主炮右侧的抛壳窗口,零件F41应该是这样安装的
并列机枪可以选择打开舱盖展示内构
“美洲狮”的主炮是可以使用编程弹药的。炮口就是弹药编程装置,通过一根导线控制。套件提供了导线F60零件,不过后半截空着,略有失真
实物照片。箭头处就是后部的导线
实物以及原理图。注意F60零件是安装在侧面,说明书看起来是装在顶部
值得一提的是,套件提供的针状附加装甲,其实是选装的,可以制作不安装的状态。另外,炮塔后侧的舱盖,可以打开
 楼主| 发表于 2018-12-23 22:12:01 | 显示全部楼层
炮长瞄准镜,按麦田的设计方式实际是可以左右转动和俯仰的,不过因为瞄准具零件F57前面较重,导致会朝前低下头,直接粘死好了
炮长瞄准镜前面的保护舱盖,可以做成关闭样式,这样就可以省点涂装功夫了
车长瞄准镜也有舱盖也可以关闭
车长周视仪后面的蚀刻片零件,Y1、Y3,是这样安装的
车长周视镜后是有数据线的,这张照片可以看到。从零件F58后突出部位引出,应该是到灯柱子旁边的凸起
3处观瞄设备实物照片,可以提供上色参考。上面两处透明件内侧,可以先完成内部上色再安装
观瞄设备的详细介绍
烟幕弹发射器零件组合后,组合线会被挡住基本不用处理,但是合模线还是很明显,不能放过
炮塔完成图
GMT+8, 2025-2-22 15:44
