查看: 6034|回复: 1
[工具辅料] 【模型网评测】DSPIAE AT-PB 模型蚀刻片PE弯折加工台钳简评
发表于 2018-12-17 15:57:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢(DSPIAE)提供评测品,本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发,请勿私自转载,欲转载请先联系本站。
今天给大家带来的是DSPIAE的又一款高颜值的工具——模型蚀刻片弯折加工台钳。
说到蚀刻片制作台,国内的小号手和优速达都有出过,国外品牌也有类似产品。蚀刻片加工台钳的确可以提高制作蚀刻片的效率,特别是那些较长蚀刻片的弯折,以及一些需要制作弧度的蚀刻片,下面就来看下今天这款产品。
产品包装依旧是高大上,外边有塑封,正面是大大的DSPIAE的图案LOGO,
盒子的侧面是这个蚀刻片工作台的产品索引,制作台主体和铝合金太空灰台面,
下面再来称一下重量,从图中可以看到是1091克,也就是差不多2斤,分量十足。
下面打开看一下,取掉上盖,映入眼帘的便是一片红色,THANK YOU的英文非常醒目,这段英语的意思是感谢选择DSPIAE产品,在这段文字下面是是一张贴纸,上面一个二维码,扫描后的内容是DSPIAE网站,最底下是可以刮开查看防伪码,可以说DSPIAE产品是越来越专业了,
右上角的缺口便于掀开,掀开后可以看到里面放是一块铝合金太空灰的替换台面,
左侧纸上则印着四个角垫的粘贴位置,图示非常容易看懂,
取出替换台面看一下,做工什么的不错,边边角角处理的都不错,
再来看下尺寸,长度是17.7厘米,宽度是7.9厘米。
拿掉替换台面的包装,最直观看到的是一包干燥剂,擦拭布、脚垫和两把不同尺寸的内六角扳手,
拿出全部东西一共7样东西,分别是镜面制作台一个、替换太空灰台面一块、擦拭布一块、内六角扳手两把、四个脚垫和两把辅助弯折器,
因为要处理蚀刻片的弯折,所以制作台本身的重量不能太轻,我们再来称一下制作台本身的重量,一共是610克,拿在手里重量感十足,
下面来看下这个制作台各方面的细节
LOGO非常清楚
四边是四个内六角固定螺丝,可以旋下后替换镜面台面或者太空灰台面,
蚀刻片压脚(我这样叫)有多重尺寸,表面经行了倒角光滑处理,防止在制作的时候弄伤手指,为玩家考虑的比较贴心。
左边
中间
右边
再来看下背面,背面看着像是处理各种弧度的制作需要,同样也是表面经行了倒角圆滑处理,
左边
中间
右边
制作套一共有左右两个紧固旋钮,旋钮表面有菱形防滑纹,并有倒角圆滑处理,不伤手,不打滑,
拧下旋钮,取下压板,可以看到固定旋柱上面套了一个弹簧,旋钮内部还有一个尼龙圆环,作用就是防止旋钮在旋紧时划伤压板表面
旋柱上面的弹簧作用是可以保持在微调压板的时候,压板不会变的松垮,始终处于静止固定状态
尼龙防划伤环
我再来换一下太空灰台面的视觉效果,旋掉4个内六角螺丝
换上太空灰台面后再看一下,两种台面的对比的感觉,太空灰的更有质感一点,玻璃镜面的更加漂亮
装上全部部件后,太空灰台面金属感更强
这个制作台的整个尺寸入下图,长宽高分别是17.7厘米X9.1里面X3厘米
再看下辅助工具,一共两款,一长一短
手柄部分是金属铝合金材质,上面的LOGO清晰
工作区域是厚约1.2毫米的亚克力材质,刃部做了削尖处理,与平面的接触很贴合,有些模友可能会觉得亚克力的材质会很快在制作过程中折损,就这点我和厂家沟通之后得到的答案是之所以采用亚克力材质是当心金属材质会对台面产生磨损和划痕,不过厂家会在之后单独发售亚克力和不锈钢两种材质的辅助工具来满足不同模友的需求。
最后来看下实际的压制效果,我用的鹰翔的最新款的俾斯麦的蚀刻片,旋钮旋紧后压板压的很紧,不会松动
放大近看一下压板和蚀刻片的接触面,从图中可以看到接触面完全没有空隙,压制的非常紧,从而保证了在实际制作中蚀刻片不会发生移动
看下背面的压制效果,从图中可以看出同样出色的压紧效果
至于实际的使用我简单的演示一下,一个是700比例的爬梯,一侧压紧后,另一侧用辅助工具折起就行
再简单演示一个35比例谢尔曼潜望镜的蚀刻片,
首先选择合适宽度的压脚
对好折现位置旋紧
只用辅助工具弯折
至于如何更好的使用这个蚀刻片弯折台,大家就大胆尝试吧,没有所谓的标准答案,充分发挥自己的智慧才是王道,最后再来看下这款蚀刻片工作台的全家福。
 楼主| 发表于 2018-12-17 16:00:42 | 显示全部楼层
DSPIAE的这款年终产品蚀刻片制作工具台算是今年一款重量级别的产品,也是可以说媲美国外同类产品了。首先这个工具包装继续是厚厚的纸盒,高大上的设计风格,盒内设计对产品的保护也很到位,再者DSPIAE这次在说明部分添加了自己网站的二维码和防伪码,注重了对自己旗下品牌的宣传和保护。
再来说下产品本身,产品采用继续是铝合金材质,色调依旧是红色和黑色主打,工作台的台面更是提供了镜面和太空灰两种选择,镜面效果更漂亮,太空灰台面更具有材料质感,产品的细节处理也十分好,锐利的边角部分都进行了倒角的圆滑处理,旋钮表面添加了防滑纹理,压板与台面之间添加弹簧已达到在微调时保持压板的固定和静止的效果,旋钮底部添加防划伤尼龙垫片来达到保护压板表面的作用。压板与台面的接触部分十分紧密,保证了蚀刻片在制作时不会发生松动,更是提供多种样式的压板头和不同弧度形状的预制位,使这款工具在颜值和实用上做到了都非常的出色。
DSPIAE保持了产品高颜值、高逼格、实用性和人性化这四方面的基础上还在不断探索和进取,正朝着成为国产高端模型工具品牌而不断努力中。
GMT+8, 2025-2-22 15:49
