查看: 4372|回复: 0
[高达] [模型评测]万代-1/144 HGUC 高达NT RX-9/A NARRATIVE高达 A装备
发表于 2018-11-30 21:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
11月30日发布的新动画 高达NT里的 RX-9/A NARRATIVE高达 A装备 已经模型化了,售价5940日元。
附件包括了一个支架,两个透明辅助支架,两把大的光束军刀,两把光束剑,替换关节等。
附带的贴纸,挺大张,包括了很多补色部分。
一些多余的零件
主人公约拿·巴修塔乘坐的阿纳海姆公司制造的机体。为RX-93 牛高的实验机,各部位的形状以与牛高相同的零件构成。主要目的是作为实验机获取资料,机体不少部位并未装上装甲,裸露出骨架构造。
套件的配色基本都通过分色展现了,一些精细部分,比如肩部的灰色和腰部的装甲细节,需要涂装。
头部特写。大部分分色都做出来了,只有头部火神炮炮口需要涂色。眼睛是绿色贴纸,但零件是透明件,所以也可以自己上色。
颈部也是需要涂装的
胸部的造型很独特,细节量比较多,还使用了透明零件。
背包,喷口使用了球形关节,喷口内还有点细节。
背包取下,可以看到是两孔式背包。
肩部这里需要一些涂装,基本看不到外露的水口。
手腕上部是暴露的骨架,没有给平手。
前群甲都是可动的,这里也要涂装。
股关节有一程度的可动。
牛高达形状的腿部,大腿部是裸露的机械结构。
小腿和脚连接处有较多细节,膝盖有气缸设计。
小腿后部的护甲可动,但是里面并没有内置喷口。。。
脚的活动范围还是挺大的,而且脚底细节良好。
可动范围
由于是PC001规格的骨架,可动范围良好,肩部活动范围相当大。
胸部边上的两块是可以向前转动的,和腰部的连接也是可以侧向移动的。
劈叉近180度,裙甲可以打开,脚腕是球形关节,也可以活动较大范围。跪姿的接地性也不错。
武器很少,枪都没有,只有光束剑。
和HGUC的凤凰和牛高达对比,也对应了是牛高达试验机的设定,体积小于牛高。
接下来进行A装备的换装,首先要拆掉前裙甲的一部分,然后换上无敌大加农:)
然后是腿部单元的安装,从膝盖部分插进去。
虽然较大的腿部没有锁定装置,但是安装还是很稳的,不会掉。
然后在支架上安装支架和大型助推器等零件
连接到机体的腰部。
然后把捕猎菲尼克斯专用的特殊兵器”精神力狩猎器“安装在框架上。
双手握住握柄。
这样就完成了NARRATIVE高达的A装备安装。
A装备的意思就是高机动性装备,借助后面4个大型助推器达到爆炸性的加速度。
虽然是HG 1/144的比例,但是机体全长达40厘米。
虽然分色已经很精细了,但是还是有很多需要补色和涂装的地方。
整体的保持力还是不错的,但是必须使用附带的支架,而且脚部结构比较沉重,不接地的话会对关节造成负担。
身后4个大型助推器很威武。
支架可以调整两个角度。
虽然可以换成别的支架,但试图将整体升高时,因为腿部零件过于沉重还是会垂下来。。。建议拜姿势时还是让腿部接地比较好。
这里的握柄是可动的,可以调整各种角度。
4个大型助推器的活动范围很有限。
巨大的炮管可以左右移动
精神力狩猎器特写,黄色零件的底部设定上是深蓝色的边,所以需要补色贴纸或者涂装。
5连装导弹吊舱,舱盖好像在发射时就抛弃掉了,但是弹头部分需要补色贴纸或者涂装。
和FA独角兽一样的大型助推器。
尽管腿部单元很大很重,但是大部分接缝都被巧妙的隐藏或是整合在细节里了,所以看上去不错。
膝盖上的尖刺部分可以上下摆动,腿部也需要一定的补色量。、
腿部的喷口有伸出的联动装置,喷口内侧的黄色和灰色部分需要补色贴纸。
虽然炮身能够左右活动,但是活动范围也不大,能摆出的姿势也比较有限。
导弹舱盖抛掉露出导弹的样子。
炮口可以安上PG一样的巨大光剑效果,很长长长长。。。
轻轻打开捕获单元,锁定会解除,然后可以在枪管上滑动并展开。
这是展示打开捕获单元时需要用到的辅助支架
精神力捕捉器的打开状态。
爪子还可以打开或者关闭,挺好玩。
这里装上替换零件,就可以改变爪子的角度。
这样就可以展示双爪抓住时的姿态。
可以轻松抓住HG比例的各种机体。
因为捕捉器的延伸臂很长,所以辅助支架是必要的,不然肯定会倒下。
首先NARRATIVE高达本体虽然只是牛高的试验机体,但是外露的框架和可动性以及一些特殊设计也看出万代还是用了点心思的。
安装A装备以后,造型一下子变得帅气起来。由于体积巨大,姿势的选择比较单一,炮身也只能简单的左右平移。但是整个捕获器的设计:让巨大的爪子在炮身上滑动,并可以打开抓人的设定也是普通机体所没有的乐趣呢。
GMT+8, 2025-4-10 20:34
