模型网论坛
查看: 6301|回复: 1
[原创] 全网独家-被遗忘的艾布拉姆斯家族成员M1E1主战坦克
发表于 2018-10-30 20:40:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在美国陆军走到哪里,哪里就会出现M1系列主战坦克,俨然成为了美国陆军装甲部队的标志。我们现在常见的M1型号是M1A1/A2外加各种诸如TUSK1/2/SEP/V2等等模块的改型,涂装不是北约三色就是沙漠黄,一说到M1主战坦克,大家的印象肯定就是人高马大、皮坚牙利的M1A1/A2型。
          其实除了M1A1/A2型及其各种附加设备的现代改型,M1家族还有很多型号,只是随着历史的发展早已被人们遗忘。M1系列坦克的起源是MBT70计划,再到竞标的样车,接着是XM1原型车,之后又有M1量产型,然后改进为IPM1,后续发展出M1E1,M1E1演变成了M1A1,M1A1衍生出M1A2,此外还有炮利甲厚的M1A3样车。
          这里重点来说说此次改造的M1E1,这是一个承前启后的M1型号,也是一款产量极少的过渡车。在这个型号之前的M1(XM1/M1/IPM1)除了拥有一个相对强大的发动机,火炮和装甲都已经逊色于北约盟国的豹2和苏联的T80主战坦克,好在美军设计M1的时候就预留了升级空间,于是对M1坦克的大规模修改开始了,相对于前几款M1,E1型的修改是巨大的。E1型换装了德国产的北约制式装备-著名的莱茵金属120炮,威力比之前的105炮有大幅提高;炮塔正面焊接了多层复合装甲,防护性能大幅增强;为了适应更加重的车体,扭杆悬挂进行了强化;发动机和变速箱进一步优化等等。经过如此修改之后其性能基本已经跟早期M1A1相差无几了,可以说是为今天我们所熟知的M1A1打下了坚实基础!M1E1基本每辆细节多少都有点差异,而且仅仅14辆的产量还是根据验证需要而分3个批次于80年代生产的,每个批次产量全是个位数,这个型号留下的资料也不多,知名度极低。
           此款车型目前市面只有长谷川的1/72比例,且错误不少,没有任何参考价值,35比例的根本没有。这次选用的是麦田生产的M1A1为本体改造(其实20多年前田宫生产过早期M1模型,不过现在早已难匿其踪),看麦田1991版M1A1细节和分件都很不错,这个型号跟E1相比最为接近。麦田的此款M1跟龙的3535/6极为类似,细节也不错,但是部分小地方的成型质量和铸模口设计有小毛病,部分零件组合度小有问题,不过瑕不掩瑜,堪称性价比最高的M1。
        改造部分粗看不多,其实很多,历时三个多月,尤其是近乎半自制的炮塔。先说车体部分,主动轮换成带履带防脱器的,自制主动轮轮轴(照片里的跟现在款式不同),车体发动机上盖检修口填平,增加一个把手的凹槽,修正灯罩等细节。炮塔部分就十分复杂了,炮塔尾部泄压板自制、热成像仪预留接口填平、火炮炮口瞄准仪去掉,重制炮口细节并修正炮座细节、对比线图切掉前部炮塔装甲重制(不然炮塔长度超标)、大量焊线自制、对炮盾和前脸增加焊接附加装甲(修正炮盾细节和长度)、修改和自制左右围栏、半自制左右储物箱、填平**备弹箱接口、修改后部储物篮、主观瞄器保护罩自制、更换横风传感器、自制围栏固定器等等,可以说整个炮塔基本都被修正了一遍,粗看好像跟A1也差不多,但其实已经完全是两个东西了,细节差异巨大。车体还好说,整体改动不大,但是炮塔已经是半自制了。
          关于涂装考证了下历史照片,有迷彩有全绿,迷彩有2个版本,当然都不是现在常见的北约三色版本还很难看,故放弃。留下照片全绿居多,现在也极少见人做单绿的M1坦克,这里就选用了北约绿进行涂装,历史上E1型基本也都是全绿居多(其实早期型M1全绿涂装是主流),由于是试验车,全车无任何标志(所有照片中只有一个车的炮塔上有一组四位数的编号而已)。看了实车存下来的30多张照片,也只有区区2张照片有机枪(还都是第一批的2辆车),有的还装有演习装置,搜了下全网很少有人做演习形态的M1。这次正好考证做一个演习形态的M1E1,反正这个试验车既没配发部队也没任何实战,只能在演习场晃悠。
         演习装备取自麦田自己的备件和三角号手的配件,质量都很一般,需要自己加细,上面大灯取自爱德美的老款M113(因为M1E1照片里演习灯都是这款),机枪回膛器加了铜棒,.50机枪弹链改成了演习用的空包弹,自制了激光发射器(大家做演习形态都忽略了这个设备,实车是有的),最后给**反射器和激光发射器跑线(演习灯自带电源无需跑线)。
22.jpg 29.jpg 30.jpg 31.jpg QQ图片20170606220415_调整大小.jpg QQ图片20170709231423_调整大小.jpg QQ图片20170722104249_调整大小.jpg QQ图片20170726231836_调整大小.jpg IMG_5234_副本_调整大小.jpg IMG_5235_副本_调整大小.jpg IMG_5236_副本_调整大小.jpg IMG_5237_副本_调整大小.jpg IMG_5238_副本_调整大小.jpg IMG_5239_副本_调整大小.jpg IMG_5240_副本_调整大小.jpg IMG_5241_副本_调整大小.jpg IMG_5242_副本_调整大小.jpg IMG_5243_副本_调整大小.jpg IMG_5244_副本_调整大小.jpg IMG_5245_副本_调整大小.jpg IMG_5245_副本1_调整大小.jpg IMG_5245_副本2_调整大小.jpg IMG_5246_副本_调整大小.jpg IMG_5247_副本_调整大小.jpg IMG_5247_副本2_调整大小.jpg IMG_5248_副本_调整大小.jpg IMG_5249_副本_调整大小.jpg IMG_5250_副本_调整大小.jpg IMG_5251_副本_调整大小.jpg IMG_5251_副本2_调整大小.jpg IMG_5252_副本_调整大小.jpg IMG_5253_副本_调整大小.jpg IMG_5254_副本_调整大小.jpg IMG_5256_副本_调整大小.jpg IMG_5258_副本_调整大小.jpg IMG_5260_副本_调整大小.jpg IMG_5260_副本1_调整大小.jpg IMG_5261_副本_调整大小.jpg IMG_5262_副本_调整大小.jpg IMG_5263_副本_调整大小.jpg IMG_5265_副本_调整大小.jpg IMG_5266_副本_调整大小.jpg IMG_5267_副本_调整大小.jpg IMG_5269_副本_调整大小.jpg IMG_5271_副本_调整大小.jpg IMG_5272_副本_调整大小.jpg IMG_5273_副本_调整大小.jpg IMG_5274_副本_调整大小.jpg IMG_5275_副本_调整大小.jpg IMG_5277_副本_调整大小.jpg IMG_5278_副本_调整大小.jpg IMG_5278_副本2_调整大小.jpg IMG_5279_副本_调整大小.jpg IMG_5279_副本2_调整大小.jpg IMG_5280_副本_调整大小.jpg IMG_5280_副本2_调整大小.jpg IMG_5281_副本_调整大小.jpg
发表于 2018-10-31 15:38:21 | 显示全部楼层
型号独特,效果也很棒!
GMT+8, 2024-6-25 13:38
