查看: 8474|回复: 0
[陆军装备] 【模型网评测】麦田RFM 5013 1/35 埃及T-34/122自行榴弹炮 素组评测
发表于 2018-10-25 22:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢麦田模型官方提供本次评测板件 麦田RFM 5013 1/35 埃及T-34/122自行榴弹炮
模型网评测】麦田RFM 5013 1/35 埃及T-34/122自行榴弹炮 开盒 - 模型评测-原创区 - 模型网论坛 - Powered by Discuz! http://www.moxing.net/bbs/forum. ... 2383&extra=page%3D1
模型素组(安说明书顺序展示)
底盘8根弹簧2短(第三轴)6长注意区分
底盘细节
步骤1:C11、C12、C13曲轴有合模线。(这种带有曲面的曲轴合模只能开在中间,有合模线也是必然)
诱导轮
驱动轮
三种负重轮(本次评测选用第一种)
半拼接履带
步骤4:履带数量安装说明书标注制作可以,只是有点紧绷。
细节
履带板上有数字编号,有纹路的一面有推出孔。
上车体
步骤10:上车体尾部稍微变形,可能是个别情况。
细节
驾驶员舱盖可以打开
车身外部部件
发动机散热窗(选用有蚀刻片的)
备用履带
工具箱
炮管固定架
油桶
步骤7:长油桶没标注出零件C10。
小油桶蚀刻片紧固带Y12需要剪短,Y4 Y5区分左右。
122火炮
步骤14:F-37俯仰齿有合模线和推出孔需要处理一下。F60、F61有推出孔与F5粘合后有缝隙需要修补,但是F64卡上之后看不到推出孔只需要补缝就行。E6、F57有推出孔要补。炮尾F69、F70内侧有推出孔粘合后需要补缝。
炮架
步骤15:F54、F55有推出孔需要修补。
炮身
炮口、身管
装上炮架、火炮可俯仰
炮塔
步骤17:未标注出炮塔对侧掉挂钩C43,软胶炮衣材质偏硬而且有变形。
步骤18:未标注出炮塔顶部E4零件编号。蚀刻片Y10要炮身穿过炮衣后再粘上,不然会刮到火炮制退器。软胶炮衣会卡到火炮制退器,炮身穿过炮衣会比较麻烦。另外炮衣材质太硬火炮根本无法俯仰,炮塔没预留侧面舱门开合设计看不了火炮內构。
素组完成
车体细节
上下车体没有用胶水粘合
整体展示
优点:零件契合度好拼接无大问题,零件细节也不错组合度相对优异。部分零件可活动,制作难度较低。有火炮內构,滑块开模的炮口和机枪。蚀刻片厚度适中弯折能力好。履带板和负重轮胶圈有数字编号,零件飞边较少、推出孔大多数粘合后都看不到,需要修补的地方不算多。
缺点:补缝、推出孔主要集中在火炮部分。虽然火炮本身可以活动俯仰,但是炮衣材质较硬导致火炮装上炮塔后不能俯仰活动。软胶炮衣有些许变形,粘合在炮盾上需要夹子辅助。炮塔预留了顶部舱门开口,而侧面舱门没有做成可开合。火炮內构本可以成为亮点,却因为炮塔的关系成为遗憾。履带有点紧粘合的时候用胶带辅助一下。没有透明件.....
总结:制作难度不高,有点设计上的小问题。浪费了炮塔內构,本来是亮点可惜成槽点。涂装、负重轮多种选择,型号有特点题材货。题材很亮点槽点也明显,细节好制作还算顺利。修补的地方不多,可选零件不少。整体中规中矩,好不好看个人喜好了。
个人评分(满分10分)
细节:9
组合度:7
制作难度:中等
性价比:7
推荐度:8
综合得分:7
GMT+8, 2025-2-22 15:58
