查看: 5833|回复: 6
[陆军装备] [模型网评测]MENG VS-009 英国哈士奇战术越野支援车
发表于 2018-10-11 17:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
阿富汗应该是各国地面武器面临的最恶劣的环境了。高海拔、大温差、干燥、再加上碎石和积雪,严峻的自然条件让士兵和装备苦不堪言。精明的英国人为他们那支以专业性著称的小规模陆军选择了一款特殊的轻型载具,专门用于在类似阿富汗的环境下作战。它脱胎于美国纳威司达公司的重型皮卡,可以使用C-130运输,拥有超越普通轮式车辆的越野性能,同时非常方便改装成不同形态。
相对于MAXXPRO  哈士奇就显得短小精悍了
 楼主| 发表于 2018-10-11 17:21:49 | 显示全部楼层
模型封绘是阿富汗作战场景,一股风尘仆仆气息 哈士奇车 也占据了近3/4画面。接近实车视角也显得车辆更加有压迫感
侧面给出了哈士奇车的英文介绍
另一侧面给出了MENG与AK漆合作的MC色号
盒子虽然不大,但是一开盒也是塞得满满当当。基本属于拿出板件必须按照原来的摆放位置放回,否则盒子会合不上
6个注塑板件  一版透明件  是哪个车体零件   一张蚀刻片  一张水贴  4个轮胎 胶套    一份黑白说明书  一张彩色涂装指示
全体板件铺开,可以看到总共使用了7套模具
 楼主| 发表于 2018-10-11 17:24:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-10-11 17:26:58 | 显示全部楼层
驾驶室主体零件单独开模 细节都比较清晰锐利
车顶细节
门框细节
内部可以看到6个推出孔,不过因为还有驾驶舱顶部舱版 的安装,这里的推出孔基本不需要填补
引擎盖背面
引擎盖正面 注意车标位置,无论开模还是水贴都没有车标,个人猜测是涉及到授权原因吧
引擎盖侧面细节
车斗货箱零件  零件整合度不错,开模也都比较清晰
轮胎材质比较软。合模线基本看不到不需要额外处理
轮胎正面的 文字也很清晰
一张比较小PE
增加细节的水贴
透明件部分
 楼主| 发表于 2018-10-11 17:29:48 | 显示全部楼层
A板件x2
轮胎轮毂 驾驶室座椅和各种车体小零件等
座椅安全带一体开出。没有像之前美洲狮单独开出黑色橡胶安全带
轮毂细节油桶上文字也都有所表现
各种零碎小零件
B板件
集中了驾驶室底座,顶部舱盖,仪表盘,四个车门 驾驶室内部车门框等大型的零件
驾驶室底座细节
仪表盘细节
 楼主| 发表于 2018-10-11 17:30:46 | 显示全部楼层
C板件
大部分是底盘悬挂,左右踏板,前进气口等零件
D板件
武器站,部分驾驶室设备,保险杠等零件
 楼主| 发表于 2018-10-11 20:30:43 | 显示全部楼层
模型开模细节清晰干净,没有飞边合模线等问题。零件数量也适中,没有过量的PE制作。查看说明书比较麻烦的是零件分布太分散,比如仪表盘和方向盘的组装总共需要5个零件却要在4个板件上拿零件。这样还是会给制作上带来一些繁琐,敬请期待后续制作评测
GMT+8, 2025-2-22 16:19
