查看: 6072|回复: 7
[陆军装备] [模型网评测]意大利坦克世界 1比56虎1
发表于 2018-10-10 21:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
虎式重型坦克(德语anzerkampfwagen Tiger Ausführung E (Sd.Kfz. 181),中文:虎式坦克/虎I坦克/六号坦克)是第二次世界大战中德国军队所使用的重型坦克。
虎式坦克是二战中德国的著名坦克,从1942年下半年服役起至1945年德国投降为止,一直活跃于战场第一线。虎式坦克在战争中击毁了大量的敌军坦克也包括其它火炮,这使它成为所有盟军坦克危险对手,凡是在战斗中能够击毁或击伤虎式坦克致其被遗弃的盟军坦克,人们都会尊称其为驯虎者。
虎式自身重量较大达到了56吨,虽然使用的迈巴赫12缸发动机,功率700马力,但过大的重量使得它的马力重量比率只有每吨12.8马力,因而越野性能较差,在苏德战场的复杂地形上作战时易陷入被动。此外过大的重量使虎式的故障率较高,维护复杂。
 楼主| 发表于 2018-10-10 21:02:04 | 显示全部楼层
作为模型圈几乎可以算是最大的IP题材的虎式坦克,各个模型厂家都推出了各种不同比例 各个时期何种型号的虎式坦克。大部分都是常见的1:35系列。以及72比例。然鹅 意大利跟WOT合作的这款1:56的板件却着实少见。新时家35元的价格也比大部分的72比例的虎(45元+)还便宜。不禁让人十分感兴趣。
模型包装采用飞机盒包装,覆膜彩色印刷。模型封绘简单名了的标记出了各种信息。左上角跟WOT合作的标记。而下面有比较清晰的板件图。
包装盒背面
左侧标注出此次1/56系列的4款模型   虎,豹,M4,克伦威尔等盟军轴心国各两款模型。右侧则给出了虎式坦克简要的英文介绍
板件开盒比较简单。两个板件都在一个袋子里,一张水贴,一张新时制作说明,一份彩印的说明书
 楼主| 发表于 2018-10-10 21:03:47 | 显示全部楼层
说明书部分可以说相当不错。给出了4种彩色涂装指示
 楼主| 发表于 2018-10-10 21:04:55 | 显示全部楼层
板件图通过板件查看,可以看到这是一辆防磁虎。 防磁装甲直接开在了板件上,半拼接的履带。模型的零件集成度上比较高。当然也比较肉·
炮塔部分零件。整齐如草席一样的防磁,年初号手虎的防磁贴被戏称为这种意大利虎的草席防磁。备用履带也直接开在了炮塔上,可以说很肉肉了
侧装甲和裙板零件 钢缆也一体开在车体上
复杂的负重轮组开成一体,当然只可正面看,侧面旧暴露了空壳本质
背面这空壳负重轮组很是绝望啊
车体尾部,还带有一个56比例的兵人
防爆网56比例没有表现出来。车体上的工具缆绳也一体开出
 楼主| 发表于 2018-10-10 21:27:00 | 显示全部楼层
模型的包装说明书都比较精致 ,板件整合度很高,即使 肉肉的板件和草席的防磁也在30+的价格面前都毫无抵抗力。性价比上很不错
 楼主| 发表于 2018-10-11 11:13:34 | 显示全部楼层
组装履带部分。半拼接的履带分成4部分,每部分都有卡榫, 稍微调整后就可以安装完成
IMG_8496.JPG 履带的三对倒八字防滑齿也开了出来,边缘的减重孔有所表现,当然依旧是肉肉
安装到车体上,组合度上没有什么问题
履带的下垂感也还算理想
上车体部分零件整合度很高,大部分的小零件都直接开模。只有几个突出的如天线  灭火器   车头机枪  车灯 等零件需要单独安装
驾驶员 机电员舱门可以选择打开或者关闭状态,而且下面也有地做支撑,方便安放半身兵人
车体的主体部分基本完成,没有出现组合度上的问题
炮塔的组装方式有些类似麦田虎炮塔那种
炮盾安装后。后面的 耳轴摩擦力是不太够的 炮管容易低垂。
可以选在炮盾底部抬高加垫子或者直接粘死耳轴
 楼主| 发表于 2018-10-11 11:15:51 | 显示全部楼层
完成
 楼主| 发表于 2018-10-11 11:16:26 | 显示全部楼层
制作总结制作过程十分顺利,组合度上出乎意料的不错。细节上还是肉了一些,草席一般整齐的防磁还不如不开出来。胜在价格实惠,超高性价比。实在是过年过节居家必备防熊孩子祸害极品
GMT+8, 2025-2-22 22:32
