查看: 8613|回复: 8
[陆军装备] [模型网评测]小号手(07145)-1/72小号手俄罗斯T-80BV主战坦克
发表于 2018-10-10 00:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
小号手模型最近不断开发出1/72比例的陆地装备模型,基本上达到了每月一款原创新品的节奏,而且从最近的趋势看,有着天然优势的各类苏系战车会越来越多,根据各种小道消息无责任YY一下,什么毛子导弹车啊、T72系列啊、各种自走大炮啊、毛子拖车啊,我忍不住畅想一番,作为一名小比例爬虫爱好者表示十分开心!笔者制作了多款号手的小比例坦克模型,从中不难看出小号手设计师的基本思路——可以快乐制作的精细模型,在快乐拼装的同时不失静态模型的精致感。对于小比例模型,笔者一直感觉比较矛盾,太精细复杂,造成制造成本升高难以维持生产,而玩家也制作困难,简化细节带来模具成本节约也方便了制作,细与肉到底选哪边?设计师脑袋大了一圈又一圈,不知各位玩家怎么看这个问题,欢迎留言讨论。
实车简介
T-80主战坦克是前苏联研制的主战坦克,由T-64发展而来,自1976年服役至今,外号“飞行坦克”(俄语:"Летающий Танк")。这是历史上第一款量产的全燃气涡轮动力主战坦克。由于T-80的研发生产单位分布在俄罗斯和乌克兰,因此苏联解体后两国独立继续发展T-80系列,并衍生出T-80U(俄罗斯)、T-84(乌克兰)等新型号。除了俄罗斯、乌克兰等前苏联国家,塞浦路斯、巴基斯坦、韩国等国也有T-80及各种衍生型号服役。
T-80主战坦克(1976年服役)最初服役的基础型号,配备功率为1000匹的GTD-1000T燃气涡轮发动机、激光测距仪;没有炮射导弹功能,也无法挂载爆炸式反应装甲。总体布置:炮塔为钢质复合结构,带有间隙内层,位于车体中部上方,内有2名乘员,炮长在左边,车长在右边,车长和炮长各有1个炮塔舱口。武器系统:主要武器1门与T-72坦克相同的2A46式125毫米滑膛坦克炮,弹药,自动装弹机,火控系统,辅助武器1挺7.62毫米ПКТ式并列机枪。推进系统:发动机,传动装置,行动装置,速度与加速度。防护系统:装甲防护,附加反应式,装甲三防装置,烟幕装置,激光报警装置,动力装置等。
T-80B主战坦克(1978年服役)是在基洛夫工厂开展了219R工程,把最近研发完成的T-64B和T-80结合起来更换了炮塔,升级了火控和自动装弹机,并强化了复合材料装甲,具备发射9M112-1“眼镜蛇”反坦克导弹能力。1980年升级为功率达1100匹的GTD-1000TF燃气轮机,1985年增加挂载反应装甲能力,T-80B配备了与T-64B相同的K型复合装甲,外挂的反应装甲能让T-80B面对穿甲榴弹打击时获得额外的等效400毫米装甲板的防御能力,并加装了125毫米2A46M-1滑膛炮等装备
这次号手出品的便是增加挂载反应装甲的T-80BV主战坦克。
实车图片一览:
14787421.jpg 最后是三视图:
资料来源:
http://weapon.huanqiu.com/t_80b
http://bbs.tiexue.net/post_5807598_1.html
以及各类不存在的网站。
 楼主| 发表于 2018-10-10 00:37:05 | 显示全部楼层
侧绘一览,英文介绍及水帖图示,并且包含了两种涂装彩绘。
另一侧侧绘图,中文介绍及另外两种涂装彩绘。
涂装彩绘图发大瞅瞅。
总共提供了4种涂装彩绘,与说明书一致,算是对黑白涂装说明的补充。
打开盒子,依旧快拼风格,板件内容不少但没有装满,好在板件依旧全部独立包装,也避免了盒子不满,板件在光滑的地板上摩擦摩擦。
再次夸一下号手的包装,炮塔及车体脆弱部分均包上了泡沫纸,这里依旧给与好评!
说明书连涂装说明两张纸搞定,大家自行观赏。
水帖部分,只能用小巧玲珑来形容了,号手的水帖目前笔者接触的都比较稳定,日系软化剂完全搞定。
接下来是套材最大的三大块零件,车体上下两部分和炮塔,直接集成了许多细节。
细看一下炮塔,开出了管线以及直接集成了可以拔模的附加装甲,滑块技术开模,可以看到侧面的合模线,细节不错。
来了,本车一大槽点,附加履带由于拔模的角度问题,不但厚而且侧面完全失真,这里我是这么理解,首先这两块附加履带组合后是会被其他零件挡住的,而且可能是考虑到将附加履带全部额外开模,势必会增加开模成本,并且不符合快拼的定位,于是做出了妥协。大家怎么看?
顶部细节良好,附加装甲也表现到位。
底盘部分,开模高度集成的同时,也不失细节表现。
 楼主| 发表于 2018-10-10 00:42:21 | 显示全部楼层
又来了一个槽点,底盘前部的螺栓没有开出,而且模型并没有给出T-80BV基本都配备的兜裆布……所以这个细节还是会被看到,受不了的话自行改造吧。
底盘后部的附加履带也是如此……拔模之后……侧面失真。
车体正面细节丰富,管线清晰,这里好评!
俯视角度可以看到,车体上部细节丰富,各类钉线开模准确。
开始看板件,整套模型板件总共只有两块,确实把很多细节都高度集成,D板件,采用了滑块技术,将侧裙板整合成了一个零件,素组安装简直方便快捷,不过模具成本升高一波。
D板件背面。
B板件,可以看到路轮大多在这里,并且可以看到,右下角的零件也是用了滑块技术。
B板件背面。
接下来我们看看细节表现。首先是利用滑块技术开出的工具箱和篮框,工具箱上的锁扣表现不错,篮框略粗还是刮一刮吧,高手自制,可以无视。
舱盖一体化开出,边上的附加装甲也是一块零件完成上下两层,简化了制作上的麻烦。
侧裙及工具箱使用滑块技术开得十分美好,侧裙号手还开出了褶皱,必须好评!
各种细节也没有落下。
机枪表现的一般,不如T-28开的精细,细节不算惊喜,也还说得过去。
主动轮,努力的表现出了各种钉子,小比例真可怕。
路轮表现的也不错,各种细节突出。
再看一体化开出的履带和路轮,不管别人怎么黑,我依旧要说,小号手的小比例真香!这个模型最精彩的开模,就颁给这两块一体化履带了,履带内外细节丰富,诱导齿镂空,各个托带轮之间的履带微微下垂,这应该是目前最好的小比例一体履带了。不信邪的去买个威龙橡胶一体履带看看。
履带外部细节十分丰富。
履带内侧也开出了细节,不失真。
一体化履带好评!但是这种四面模具成本高!
 楼主| 发表于 2018-10-10 00:53:16 | 显示全部楼层
开盒简评
纵观整盒模型,可以感受到小号手设计师在设计模型时的对成本的纠结、对快拼的重视同时也未放弃细节,套材保持了小号手的一贯小比例水平,各种管线铆钉细节精细,在1/72爬爬这种小众产品上依旧使用了各种滑块,开出了效果十分良好的侧裙、一体化履带,我只能说:真香!不过在节约开模成本的压力下,有些细节的缺失及走形的问题也确实存在,虽然也可以遮掩住,但是高手们肯定会进行一定的修改自制,当然,像我这种只想快乐模型的可以忽略。
虽然目前国内小比例市场很小,但是号手依旧不断推陈出新,作为一个小比例爱好者,十分期待王之宝库炸出更多金花。
发表于 2018-10-10 09:52:36 | 显示全部楼层
感谢楼主的细心评测!很喜欢72的战车,拼装简洁又不失细节。
 楼主| 发表于 2018-10-10 18:44:20 | 显示全部楼层
谢谢兄弟,最近会陆续出1/72比例评测。
 楼主| 发表于 2018-10-15 15:30:26 | 显示全部楼层
素组
由于底盘行走机构部分零件高度集成,这一步也很简单就能完成,主要零件是16个轮子和两块一体化履带,注意一体化履带上有几个突出的注料口,切掉打磨就能使用了。
首先安装上内侧轮子。
再安装上一体化履带。
效果不错!可以看到每个拖带轮之间轻微的履带下垂感。
内侧轮子细节也有所展现。
主动轮直接卡入履带,这里有些紧,可以打磨一下主动轮齿。
底盘尾部,可以看到前文提到的拔模角度导致变形的附加履带,被自救木盖住了,也算是可以蒙混过关。
安装上履带后的底盘底部,可以看到底盘细节还是很丰富的,但是前文提到的没有螺栓的土铲,也是很刺眼的。
安装上附加油箱等细节零件。
最后加上一体化侧裙及工具箱零件,底盘就完成了!
换个角度,可以看到橡胶侧裙的波浪感。
侧裙的各种铆钉等细节,也是很丰富的。
 楼主| 发表于 2018-10-15 15:47:03 | 显示全部楼层
接下来是炮塔部分,主要制作过程就是把小零件粘上去一体开出的炮塔就搞定了。
炮塔整体,苏系那种砖头铺装的复杂感油然而生。
炮塔上部视角,可以看到,置物架边上的附加履带真是一个大bug。
炮塔一侧特写,可以看到,炮管细节……也是严重不足,肉肉的。
炮塔另一侧。
炮塔尾部视角,透气管上的两个盒子,注意将定位桩切掉在安装。
尾部另一侧。
炮塔正面,可以看到利用滑块直接开出的并列机枪,其实细节不错。另外,可以看到右侧第二第三块砖头,中间少了一道线,可以自行切一条。红外大灯的架子,那真是太一体了,有条件可以参考之前的真车图自制。
炮塔底部视角,可以看到一体化开出的前附加装甲细节不错,安装十分方便,另外,在这个比例下,塑料开出的置物架显得很粗,所以建议有能力的话资质一下。
最后,将炮塔跟底盘合体!完工!
各角度一览,毛系坦克真低矮啊,靠机枪撑高了一点。
顶部视角。
两侧视角。
最后以一张最喜欢的视角结束!
 楼主| 发表于 2018-10-15 16:15:28 | 显示全部楼层
总结小号手开始向苏系小比例进军以后,让广大小比例玩家多了很多选择。笔者制作了几款号手的小比例模型之后,十分确定以及肯定的感受到了快拼的产品思路。整个素组过程只用了2个小时,还包括满地找零件的时间(小比例之痛)。首先需要肯定的是,这是一款很好的快拼产品,利用各种高成本滑块技术开出的一体化履带、一体化侧裙等高度集成的零件,组合度上佳各类定位准确,都让制作十分舒适十分流畅,适合我这种没时间的玩家,一天即可完成素组到喷涂旧化的模型。
但是在细节上,可以看到有的地方细节很细致,例如炮塔管线、侧裙的各种钉线、波浪起伏,一体化履带的各种内外细节,秒杀威望同型产品;但是,为了追求一体化开出零件考虑到拔模角度问题,一些零件的变形又十分可惜,如附加履带;还有一些细节确实被忽略,如观瞄设备的观察窗、前底盘的兜裆布等,而机枪的表现,也没有T-28表现的好。我只能呼吁,蚀刻片厂商赶紧上场啊。
这款小号手T-80bv,给玩家带来了更多选择,总结一下普通玩家快拼就很好,大师需要自改细节!
GMT+8, 2025-2-22 17:21
