查看: 7309|回复: 4
[工具辅料] [模型网评测]拓为(TACTIX)-重型移动工作站(组合工具箱)
发表于 2018-10-9 13:12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
[模型网评测]拓为(TACTIX)-重型组合工具箱
相信很多模友都和我一样,从小就对各种工具/电动工具有浓厚的兴趣,不管有用没用还是购入了一堆乱七八糟的工具,然后又没有一个系统的放置方法,只能随便找几个抽屉堆起来。如果有时候需要要带一些工具出门的时候就会非常麻烦,没有合适的箱子安放这一堆宝贝。
直到前几天在网上看模型工具箱时,我偶尔看到了这套重型移动工作站,那一刻我知道我找到了我想要的东西。
先放上官方的一些资料
下面按上中下的顺序逐一仔细介绍,文中使用标准大小的易拉罐作为参照物。
首先是重型移动工作站(上箱)
官方介绍图,包括了详细尺寸和配置。
打开后的样子
独立零件盒
将独立零件盒和短插片拿走后的样子
将长插片也去掉,可以形成一个较大的空间。
对箱子侧壁的特写,可以看到上面是绕着箱子一整圈的软胶垫,而下面是同样是绕着箱子一整圈突起的棱,这样合盖以后可以保证密闭性,应该可以达到一定的水密效果。
箱子底部特写,可以看到有细密的十字防滑纹。
箱子实际重量4178克,和官方说明里标称的4200克基本相同,没有太大误差。
 楼主| 发表于 2018-10-9 13:29:03 | 显示全部楼层
然后是重型移动工作站(中箱),这是三个箱子中单个空间最大的一个。
官方说明
注意这里的文字描述有错误,中箱并没有4片PP长插片和8片PP短插片,而是只有两个大型的可移动工具插片。
开箱照,两个插片已经插在箱子里
工具插片特写。这里要说一下,这个工具插片其实是相当实用的,可以插上各种扳手,改锥,钳子等。非常方便取用,比一堆扔在格子里,要找的时候翻来翻去强多了。
拿掉两个工具插片以后空间是三个箱子里最大的。
注意三个箱子的盖子都只能开到这个角度。
插片可以正反安装。
装满一部分工具的样子。
实际重量为4801克,比官方说明里的4800克还重了一克。
 楼主| 发表于 2018-10-9 13:36:26 | 显示全部楼层
重型移动工作站(下箱)
官方说明
可以看到下箱实际是分为三层的。先打开上盖看一下上层。
然后是抽屉,每个抽屉配置了2个长插片和4个短插片。这里倒是比较适合存放大量的油漆瓶。
去掉4个短插片
再去掉2个长插片,可以任意分割和扩展空间。
两个抽屉上都有锁扣,可以轻松锁定。
抽屉的导轨
因为重量超过了5公斤,所以无法用小电子秤称量了,改用体重秤。
测得重量为8.2公斤。比标称的8000克还重了一点,应该是体重秤的误差吧。
 楼主| 发表于 2018-10-9 13:44:22 | 显示全部楼层
最后是工具箱手推车
官方说明
中箱和下箱背后的扣
可以插到车上对应的槽位,方便对车上的箱子进行固定。
中间还有根绑带。
箱子和箱子之间用左右两个活扣固定,平时是箱子左右两边的双提手。
需要连接箱子时候将黄色的盖打开
就可以与上面箱子的接口卡住固定。
全部固定在车上的箱子
看背面,两个卡子都卡在槽里,这样加上绑带,移动起来非常稳固。
 楼主| 发表于 2018-10-9 14:37:45 | 显示全部楼层
由于箱子上下都有槽位卡位,所以可以轻松的摞在一起而且不会有位移。
很多人看到这里会问,那么这种重型工具箱和普通的家用塑料收纳箱有什么区别呢?
先来看一下一款普通的“X天龙”家用收纳箱(实际的箱子比较脏,就找了京东的一张大图来代替)
用千分尺测量一下箱壁厚度,约为2mm左右。
使用千分尺测量拓为重型工具箱各处的箱壁厚度,均为3.5~4mm左右。是普通收纳箱厚度的接近一倍。
插片的厚度都有2.5mm
五金件的厚度也有1.5mm
正因为有远超于普通塑料收纳箱的用料标准,才保证了重型工具箱的耐用性。
这样结实稳固的箱体,有一两个人站在箱子上面,箱盖都不会感觉到一点下陷。还有足够的密闭性,在各种环境下都能保证箱子里各种工具的安全。
从工具放置的角度上来看,中箱和下箱已经可以满足我们绝大部分需求。即中箱放置大型工具,如气泵等。下箱三层可以任意分隔,放置一些小工具和油漆辅料等。上箱因为有6个小型独立储物盒,可以放置很多小零件等。小推车的话如果有经常需要移动的要求,那么来一辆也是必须的,毕竟三个箱子净重就是17公斤,加上工具重量,用手提可是比较费劲的。
总之,如果你有大量模型制作工具,如气泵,大量涂料等,又需要经常移动制作地点,或者偶尔需要带全套工具出门,那么来这么一套重型移动工作站也是挺实用的。
GMT+8, 2025-2-22 16:04
