查看: 25532|回复: 26
[陆军装备] [模型网评测]MENG SS-014 1/35 俄 9K37M1山毛榉防空导弹系统
发表于 2018-7-29 17:19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
资料来源百度百科 新华网 网易新闻等各大网站
BUK-M1防空导弹,又称“山毛榉-M1”防空导弹、”施基利”防空导弹,是由俄罗斯“牛郎星”科研生产联合体于20世纪80年代研制而成的中程舰对空导弹武器系统,导弹由“革新者”机械制造联合体研制。"山毛榉"-M1(也就是BUK-M1) 是1984年推出的,它采用了新型的9M38M1型导弹,射程增加到35--45km,最小作战高度约为10米,射高增加到2.5--3万米。
奇怪的"山毛榉"命名
在俄罗斯的国土防空和野战防空两大系列防空导弹中,只有"山毛榉"是以植物命名的。这是个奇怪的现象,至今没见俄媒体道出个中缘由。山毛榉在中国亦称水青冈树,属落叶乔木。从哪个层面把山毛榉和"山毛榉"导弹命名联系到一起,或许这是俄罗斯人的一种幽默方式。
"山毛榉”的俄文是Бук,转写为英文字母是BUK,是一系列性能十分优越的中程防空导弹的统称。这个家族到目前为止共包含了BUK、BUK-M1/M1-2、BUK-M2/M2E和BUK-M3等多个系列。翻译成中文再对应上北约代号(冷战时期北大西洋公约组织替苏联/俄罗斯与中国军事装备所起的编号与命名)后,SA-11对应“山毛榉”,即第一代“山毛榉”;SA-17虽然特指“山毛榉”-M1-2型,但由于俄罗斯针对第二代“山毛榉”的改进型号有很多,彼此性能差异不大,所以大家不妨把SA-17笼统地理解为“山毛榉”-M1/M1-2和“山毛榉”-M2/M2E的统称;至于第三代“山毛榉”-M3,由于尚未装备部队,所以暂时没有对应的北约代号。
在1999年科索沃战争中,前南联盟防空战士用它的原型2K12"立方体"防空导弹(美国代号SA-6,即"萨姆"-6,北约称"有利")击落一架美军F-117型"夜鹰"隐形战斗机,打破了隐形战机不可战胜的神话,让美国人非常震惊。用一句俄罗斯军工人耳熟能详的名言形容,那就是:山毛榉导弹,能像俄罗斯芭蕾一样驰名世界!(击落F-117的是前南联盟的SA-3型导弹,这在纪录片《The Second Meeting》中已经被当年击落F-117的前南联盟防空导弹指挥官证实)。
而山毛榉导弹真正经历实战考验则要等到2008年,南奥塞梯战争,几乎成了俄罗斯和格鲁吉亚两军"山毛榉"导弹的对战。先是俄第58集团军防空部队动用"山毛榉-M1"导弹系统击落多架格鲁吉亚的"天蝎"强击机(苏-25)。而俄军派出的图-22超音速轰炸机也莫名其妙地被格鲁吉亚击落。后经调查,原来是格鲁吉亚在2007年悄悄从乌克兰采购了能装配一个营的"山毛榉-M1"防空导弹系统和48枚配套导弹,这才导致了战场上出现了"自相残杀"的场景
2014年7月17日,马来西亚一架客机航班MH17在乌克兰靠近俄罗斯的边界坠毁。客机上298人全部遇难。事故发生后,根据荷兰的最终调查报告,MH17客机就是被“山毛榉”导弹击落。大家知道,“山毛榉”导弹属于俄罗斯第三代防空导弹系统。但是乌克兰山毛榉导弹营也是备有毛榉导弹的部队,并且由于航班MH17在乌克兰和俄罗斯边界坠毁。所以一直都没有证据直接证明幕后黑手。
马航MH17空难事故调查联合小组报道,2014年在乌克兰东部上空击落的MH17客机的山毛榉导弹来自于俄罗斯军方。并且据调查小组的相关人员发布,经过调查,当年击落MH17的山毛榉导弹来自于库而斯克第53防空导弹旅。而且乌克兰外交部也将矛头直指俄罗斯,并表示俄罗斯“直接参与”了MH17客机击落事件。但是俄罗斯防空部门当天就紧急做出了回应,并且声称,俄罗斯的导弹从来就没有越过俄罗斯和乌克兰的边境。大家知道,美俄的关系一直都和不好,并且乌克兰一直都是美国扶持的对付俄罗斯的棋子,俄罗斯表示,乌克兰和外国势力的联合很可能是借此事大做文章,意在对俄罗斯施压。双方各持己见,究竟是什么情况,还待进一步印证。
 楼主| 发表于 2018-7-29 17:32:52 | 显示全部楼层
萨姆系列防空导弹由前苏联1948年开始研制,由拉沃契金地对空导弹设计局在德国"瀑布"地对空导弹的基础上发展起来的,最早的型号是萨姆-1防空导弹。萨姆是北约给前苏联导弹起的代号,而前苏联命名时使用字母C,而俄语字母C对应英语字母S,萨姆(SA)是SANM的缩写。虽然北约给前苏联起的绰号有些比较繁琐,而且改名、别称频繁,但"萨姆"这一套代称还是很明确好认的,也是应用较多的萨姆系列导弹几乎参与了二战后世界上各地的局部战争和耀眼的战绩,至今在全世界各个国家也拥有着巨大的部署量。
作为世界上最为著名的防空导弹系列之一,萨姆系列的模型化一直都是模型厂和模友们追捧的热门题材。目前市面上可以比较好买到各类萨姆导弹模型,萨姆2、萨姆4、萨姆6、萨姆8、萨姆10、萨姆13等都是小号手的产品,而威龙远古老货的萨姆9现在市面上存量极少。 萨姆15道尔导弹则是熊猫模型出品。
萨姆2 德维纳河 导弹,经典入门高性价比板件
萨姆4 圆圈 导弹,2017年上海元旦赛发布,造型威武霸气。
萨姆6 库班河 导弹,模型玩家入门几乎人手一个的经典高性价比板件。
萨姆8导弹,红色帝国苍穹上的壁虎,完整的开出了操作室内构,比较遗憾的是成品后基本没法打开查看。
萨姆9 箭-1导弹,远古老货,现在几乎已经买不到。
萨姆10 雷声 导弹,2017年上海元旦赛跟萨姆4 一起发布。相对于其 萨姆10 雷声的名字,另一个名字S300名头却更加响亮
萨姆13导弹 金花鼠 MT-LB装甲车底盘,跟之前MTLB家族化产品。
萨姆-15“臂铠” 熊猫模型2016年9月左右发布。
2018年5月10日早晨 。MENG 突然间公布了9K37 M1 山毛榉导弹的消息,给众多模友一个大大的惊喜,让这款多次参战,不断出现资新闻里的明星武器正式模型化。MENG SS-014 9K37 BUK-M1 “山毛榉”防空导弹系统塑料拼装模型,延续了MENG现代战车题材的设计理念,拥有活动悬挂,活动履带,可活动的导弹发射架,软胶管线,同时还附带履带拼装工具。表现光学器材的透明件和凸显细节的精密蚀刻片。
紧接着在5月11日,熊猫模型也正式公布了自家的山毛榉M1模型,让众多模友喜闻乐见的山毛榉大(si)战(bi)正式开战。两家相继出招也让这场大战精彩纷呈
在MENG宣传图上的文字却出现了很有意思的误会。
图片中的文字使用了 俄罗斯 9K37M1山毛榉防空导弹系统   而不是 俄罗斯9K37M1山毛榉防空导弹发射车。然而如果要是用这个名称的话,恐怕就不是一盒模型能放的下了.
如果以防空系统为名的话,那是需要9K37 发射车,9A39装填发射车,9S18M1雷达车,9S510E指挥车等各种类型车辆
一般情况下,一个完整建制的“山毛榉”作战单位,会包括一辆指挥车,一辆跟踪雷达车,6辆指示雷达发射车,3-4辆导弹运输发射车以及一辆维修保障车。
 楼主| 发表于 2018-7-30 07:16:25 | 显示全部楼层
封绘是极其漂亮的竖立版本,完整的表现出来导弹发射车的发射瞬间:硝烟滚滚,导弹升空迎战来犯之敌。不过在封绘刚放出来时候,也有模友恶搞将左上方的恐龙标记替换成了波音飞机。相对于漂亮的封绘,极为不和谐的盒损可能会让很多盒控跟强迫症模友不能忍啊。
说到竖版的封绘,就不得不提到经典至极的PZH 2000封绘,MENG 甚至为这款封绘单独除了一个拼图产品,可见这款漂亮封绘无论玩家还是厂家都及其的喜爱和欣赏
当然还有远在天国飘荡的厄尔布鲁士山,这个封绘在当初跟小号手飞毛腿大战时候放出,备受模友好评。也有模友建议,如果飞毛腿模型不出,可以先出一款飞毛腿封绘的拼图也行。
收到快递时候内部包装缓冲还是可以的,但是相对于模型盒子还是出现了空隙部分
取出后模型顶部有盒损和变形,这个快递的锅不是一次两次了啊,之前站里几个朋友收到的评测件也都有快递盒损情况
开盒还是比较满的。11版射出件板件(其中4版是活动履带部分),车体上部、车体下部、发射平台上部都是单独开模零件,1张单独彩色的涂装指示,1版乳胶黑色管线,1版不锈钢蚀刻片,1版透明件,透明件上一起注塑出活动履带辅助制作工具 。 可以看到盒损挤压部分在车体零件部分,正好是底盘车体几个单独零件上。
打开检查后还是很遗憾的上车体侧面出现了损坏,不过比较好修复。
模型盒子厚度几乎跟一罐青岛啤酒一样,给出了跟AK合作的水性漆的MC色号。
开始245元的价格一出时,很多模友觉得这个价格跟盒子厚度跟之前的MENG SS-004  现代美国布雷德利M2A3步兵战车一样的 ,加上车体跟发射平台的框架式开模甚至有传言会带有内构。不过查看说明书和板件后,并没有之前传闻的全内构。
短侧边部分标注了了产品名称等信息,示意图部分将封绘上发射的导弹裁剪掉了,
另一侧长侧边给出了山毛榉导弹的英文介绍  并且给出了芬兰四色迷彩的涂装。
 楼主| 发表于 2018-7-30 07:20:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-7-30 07:22:37 | 显示全部楼层
车体部分
说明书扫描出来有些偏灰色,加强了下对比度方便模友们查看。说明书的第2、3、4页是中英日俄四国文字的山毛榉导弹介绍,第5页是制作注意事项。第6页开始制作说明,第6页顶头部分给标注出了俄罗斯、乌克兰、芬兰三种涂装需要选择不同零件安装制作。这一点请大家多多注意。
 楼主| 发表于 2018-7-30 07:26:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-7-30 07:29:39 | 显示全部楼层
车体上部
MENG采用类似框架式结构的开模方式。可以很清楚的看到车体在没有舱门的情况下的结构特点。
这种框架式的开模除了结构上更加清晰明了,另一个重要的作用就是后期如果想添加内构的可以很方便的进行设计 ,而不需要重新再开一套模具.
然而这种开模的缺点就是整体的强度不够,容易造成外张变形,在模型的零件保护不足和受到外力冲击挤压的情况下很容易出现零件的损坏。
发射平台底座的座圈结构也详细开出,因为采用了卡榫旋转形式,座圈的完整度还是被破坏了
车体尾部各个舱门结构,假如添加内构的话,这里就可以很方便的打开查看了
车体底盘部分,可以清楚的看到活动悬挂的安装位置
底盘底部的细节也都比较清晰的展现出来
不过根据手头找到的几张很少见的发射车底盘的照片比对后
红圈处的挡水边只有周长的不到1/3
红线示意 缺失的焊线位置
逃生舱门细节这个就比较明显了
底盘部分的细节几条焊线缺失,逃生舱门的细节基本错误
发射平台同样采用了框架式结构
细节都比较清晰锐利
黑色乳胶的发射管线和轮轴黑胶套部分。
水贴部分
除了三个涂装需要用的水贴,其他基本都是4枚导弹增加细节使用的水贴。
一言难尽的不锈钢蚀刻片啊,还好都只是防爆网部分,没有需要弯折的。
透明件通透度很不错,也一起给出了活动履带辅助制作工具,减少履带制作的工作量。
 楼主| 发表于 2018-7-30 08:54:15 | 显示全部楼层
A板件
主要是底盘部分小零件,负重轮组,活动悬挂扭杆等零件。
负重轮组部分,驾驶室舱门等零件。
实车驾驶室舱门部分
实车舱门打开后还是可以看到大部分的内构的,相对于之前ZSU-23-4 石勒喀 自行高炮开出了驾驶室内构比较遗憾,MENG没有开出这一部分内构增加更多的看点。
对比下实车部分的负重轮托带轮部分 接地面的纹路基本摩擦干净了。
负重轮胶圈的线纹,还是有些太突出了。
拖带轮细节可以,不过也存在橡胶纹路过粗的问题。
发射架两侧的固定装置。
其他各种小零件,细节都还不错,没有飞边和严重的 合模线。
 楼主| 发表于 2018-7-30 08:59:32 | 显示全部楼层
B板件
基本都是车体上部小零件,各个舱门,前后挡泥板等零件。
注塑开出的车首钢缆,制作的时候比较省心省事吧,车灯架也是一体开出,并且做了流道框架保护。
车尾绳索和各种舱门。
前后挡泥板做出来轻微的橡胶褶皱感。
裙板部分和各个舱门。
实车裙板也有这种橡胶形式的 ,可惜这次MENG 没有给出相应的替换样式
车体后部散热网格中间出现很小的飞边现象忙不过很好处理,笔刀切除就可以了,而且这一块上面粘结防爆网,也基本不会影响细节外观。
 楼主| 发表于 2018-7-30 09:04:06 | 显示全部楼层
C板件
基本都是发射平台和发射架上的各种小零件,这一板件比较细碎,但是开模细节上很不错,基本没有出现飞边,合模线也都比较好处理
中间为光学瞄准仪零件
导弹发射架的两侧固定架
GMT+8, 2025-2-23 06:14
