查看: 5218|回复: 1
[陆军装备] 【模型网评测】橘猫工业 1/12 Armed World AW-001 95 type
发表于 2018-7-19 11:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
95式自动步枪(简称95式,又称:QBZ95式自动步枪),是由中国兵器装备集团公司208研究所研制的一款突击步枪。主设计师为中国工程院院士朵英贤,属于95式枪族一部分,为中国人民解放军的制式步枪之一。该步枪口径5.8mm,为无托式结构,稳定性好;精确度高,枪身较短,平衡性优良,携带方便使其可全天候作战,5.8毫米弹药可在100米内击穿8毫米钢板并仍带微弱杀伤力,杀伤力大。
基本数据
全重:3.25公斤
全长:746毫米
枪管长:463毫米
口径:5.8毫米
弹药:5.8 × 42毫米(DBP87式枪弹)
枪机种类:短行程导气式活塞,转拴式枪机
初速:930米/秒
发射速率:650发/分
战斗射速 单发:40发/分
连发速率:100发/分
有效射程:400米
最大射程:600米
供弹方式:
30 发可卸式弹匣
75 发可卸式弹鼓
瞄准具型式:
机械瞄具:觇孔式照门及准星(照门可上翻式调节)
提把上的战术导轨上安装光学瞄准镜或夜视镜
白光瞄准镜
微光瞄准镜
 楼主| 发表于 2018-7-19 11:38:36 | 显示全部楼层
封绘
背面配件一览图,和拼装说明
侧面橘猫工业的logo和1/12拼装系列Logo+产品编号AW-001和产品名95TYPE
底面是产品编号AW-001和产品名95TYPE
板件就是一板
配件一览(一个主体,两种不同的瞄准具,一个榴弹发射器,两颗榴弹,两个弹匣)
普通配置
安装榴弹发射器
加光学瞄准镜
和寿屋机娘小姐姐联动
同样的售价下比第一款P90零件多了很多;开模精度很好,光学瞄准镜和榴弹发射器都是滑轨式安装,而且卡的很牢固;枪口的镂空结构也有很好的制作出来,弹夹可拆卸可以摆出换弹匣的造型;安装光学瞄准镜的枪体拉栓还是可动的。目前市面上1:12的武器主要是 Little Armory 的,但是价格真是有点吃不消,橘猫工业的出现的确是个很好的选择,希望会有更多的产品发售。
GMT+8, 2025-2-23 00:06
