查看: 3012|回复: 0
[高达] [模型评测]万代-1/144 HGBD 炽天使高达贤妃型
发表于 2018-5-23 23:47:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
HGBD系列新发售的套件,炽天使高达贤妃型。
价格为2376日元。
附属品包含GN火箭炮和两组背包连接件、柱形连接件4个,以及对应背包连接口是两孔类型的机体用的转接件。
铝箔贴纸主要用于填补额头的黄色和托勒密的舰首白色。
多余零件。
原版炽天使的零件多出来不少,能组成完整的头部,但没法完美还原原版炽天使。
另外托勒密部分能组出大部分舰首,但少了炮口的盖板零件。
沙赫里亚尔制作的炽天使高达贤妃型。上图是没安装托勒密的状态。
机如其名,是以炽天使为原型制作的机体,因此也沿用了不少原版炽天使的零件。
关节结构也依旧是沿用了PC001的套件。
什么都不装备的话,因为没有膝盖上的GN加农II以及背包,看着会比原版炽天使要朴素。
头部近照。基础造型大部分是和原版近似的,但天线部分十分有自己的特点。
头部和下巴的红色虽然有分件,但天线基部的黄色需要贴纸补色。
胸部周围除了排气口的灰色外都靠分件还原了分色。
背面的接口是接近3mm的接口,强袭系的背包如果不对接柱做调整,会略有点松。
后裙甲上共设有三个PC件做接口。
手部除了肩甲外和都原版炽天使一致,GN电容用的依旧是无色透明件。
肩甲通过前后分件把接缝隐藏了起来。
仅在前腕部分会有一点接缝。
除了肘关节外,手腕部分也有可动轴。
侧裙甲部分变得相当的小型。
后裙甲有遮挡空隙的盖板。
大腿能看见左右合的接缝。
大腿关节是球形关节,胯下盖板取下后就能看见3mm的通用支架接口。
脚部方面基本和原版一致,仅在膝盖和脚掌做出修改,排气口的灰色需要自行补色。
膝盖换成了朴素的装甲,并不存在加农展开机构。
脚部能像爪子一样活动。
脚底并没有什么刻线,做的很简单。
可动范围。
上半身可动几乎不会输给现在的套件,
肩部和腰部活动范围相当不错。
下半身方面,膝关节和脚部关节比想的要给力不少,不过因为股关节是球形关节连接,多少有点限制的感觉。
除了本体外,还附属了多用途支援机托勒密。一听就知道是以托雷密作为原型制作的机体。
沙赫里亚尔可以用于合体和武装等用途。
虽说只是支援机,但分色倒是相当细致,舰首处的灰色都分色了。
集装箱部分是作为GN光束炮使用的,前方盖板采用了乳白色的透明零件制作。
不过美中不足的是舰首的一部分白色需要用贴纸补色。
推进器部分可以进行一定角度的活动。
集装箱部分也可以回转。
舰首部分的盖板可以打开,露出内部的炮口。
和本体放在一起对比。
托勒密的大小变成了刚好适合支援机的尺寸。
单品也可用插上3mm轴支架进行展示。
接着展示合体机构。
首先要把托勒密给分解了。
然后推进器组件安装在后裙甲上。
腰部安装上集装箱。
剧中是安装在侧裙甲上的,不过模型选择安装在后裙甲侧面。
然后把舰首连着两个集装箱安插在背部就行了。
安装上托勒密的状态。这才是完全形态。
能看出来中长距离战斗能力应该相当高。
托勒密以背后为中心展开来,看着份量感十足。
不过肩部之类的里面倒是因为没多什么装备,看着还是挺清爽的。
附属的武器,GN火箭筒。
虽然左右合能看到缝隙,不过做了一些装甲缝进行隐藏了。
改自实弹型德天使的武装,特点是上下颠倒着拿。
通过安装加固零件,可以让手臂稳稳的握持住。
同时安装点左右侧都有,所以也可以让左手拿。
和炽天使招牌的合体不太相同,属于比较朴素的手持武器。
通过交换零件,可以让背后的格纳库向前方展开。
这样画就能摆出4门大炮同时发射的姿势了
接着还能变成另一种模式:伊芙利特模式。
总之先要把集装箱之类的东西全部取下。
把推进组件的翼状零件取下,180°翻转后把脚掌展开。
然后和本体的脚底接口连接。
背后的集装箱要保持向前的方向。
剩下的集装箱部分要换上新的连接件。
首先把零件分解。
然后先把手安装在爪型状态的连接件上。
然后把分解后的零件和翼状零件安插上去。
之后装备上手就变成了中近距离特化的伊芙利特模式了。
手部的GN爪先不说,脚延长后的姿态倒是挺有冲击力的。
合体后也能站的很稳。
GN爪可以单靠手臂稳稳的抓住,但因为握柄形状的缘故,无法调整在手心中的握持方向。
脚掌前后可以闭合,通过球形关节也有一部分可动。
不过因为股关节是球形关节,摆不出什么太霸气的姿势。
能牢牢握住爪子,而且整体也没有出现很容易脱落的零件,表现已经很不错了。
另外把托勒密的炮口和握把展开就能变成GN托勒密加农炮。
不过要单独撑起实在是不现实,需要用支架撑住托勒密。
通过附属的转接件,可以安装在背包2孔类型的机体上。
虽然都经过涂装,算不上什么参考,但总之还是和原版的最终决战型炽天使和六翼天使做个对比。
伊芙利特状态下的身高是真的十分巨大啊。
本体虽然是以炽天使高达做为改造对象,但自身却没有太多展开机构,整体给人十分规整的朴素感。
不过这次并非单纯背负,而是能和托勒密合体的机构却相当有趣。
通过和托勒密组合,使得可玩性有了飞跃的提升。
合体模式有两种,不同形态在体型上也有着大幅度的变化。单体状态还有托勒密加农能使用,显得十分有趣。
和原版炽天使不同的机构也是这份套件有魅力的地方呢。
GMT+8, 2025-4-7 08:13
