查看: 7300|回复: 3
[民用] 【模型网评测】killerbody 1:10 Toyota 陆地巡洋舰 LC70 RC车壳
发表于 2018-5-21 10:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次带来的是全新的2017款killerbody丰田陆地巡洋舰LC70的车壳开箱。
谈到丰田的硬派越野车,相信大家都会想到旗下的普拉多或者陆地巡洋舰(简称陆巡)系列,而今天我们的主角就是陆巡系列最为经典的70系列。
LC70车型从上世界八十年代上市至今仍未停产,很长一段时间里它都是各国越野车爱好者的首选,甚至是一些科考探险队和矿、林业单位的专用车辆,被称为是“无国界越野车”和“工具车”。
对实车有兴趣的朋友请观看以下视频:非常专业及养眼的车评。
https://www.bilibili.com/video/a ... 8120551039834350196
盒照:
PS:由于盒子过大,远超我那一张背景纸的“摄影棚”,只能放在地上用自然光拍摄了,请各位见谅。
侧面高度。
盒子底面:
刚刚一激动都忘了撕塑封- - 重新来张正面照。
killerbody是国产品牌,但是百度不到什么信息。
打开盒子,拿出主体,非常巨型的车壳。因为是RC,所以塑料材质跟普通模型使用的偏软型塑料是不一样的。
本套件塑料比较硬,车壳表面都做了抛光处理。
挡风玻璃及车窗部分,塑形软壳,是不是感觉雾蒙蒙的。
因为上面还有一层保护膜,组装时把膜撕掉即可。
引擎盖及车门部分:
车头部分:
LC70车头还是很内敛的,低调的霸气。
车内中控台,有左舵和右舵的选择。
电镀件:远看还行,近看会有细小划痕。
透明件:
预上色这一点很好,涂装没有丝毫溢色。
贴纸:
中控台贴纸:
各种小贴纸,铝箔贴纸,反光镜贴纸,3M双面贴。
各种固定用螺丝。
最后是说明书部分:
A4纸大小
开盒小结:
由于本人并没有接触过RC系列,相信网站的朋友大部分也跟我一样。
这次开盒仅仅是尝鲜而已,还不敢妄评。
更多感受和评价可以在我组装上色完成后再谈。
目前阶段能确定的就是,这货确实很大,细节还原不错,但是还不够精致。
很多地方是从RC的角度开发的套件,而不是以还原实车为目的。
所以也不能说是套件的问题,而是出发点不同。
请继续关注组装及上色过程。
 楼主| 发表于 2018-6-4 16:38:16 | 显示全部楼层
制作开始:
车身是个超级大的打磨工程,很多地方都要修整。
货厢这里有道大缝。
上盖扣住后效果还行。
本次的塑料不吃模型胶水,一点都不溶。
这里要做无缝的话,得用瞬间胶之类才行。
车窗遮光条部分,这个贴纸带有弹性的塑胶制品,所以服贴性还算好。
不凑近了仔细看是不太容易发现是粘贴的。
所有的零件全部剪下来上色完毕。
这样看好像挺简单的,其实所有零件都需要深度修整,而且体积都比较大,使得更加耗时。
反光镜的铝箔贴纸,这里虽然做了预切割,但是没有切到底,撕的时侯弄坏了。
全部组装完成。
 楼主| 发表于 2018-6-12 20:14:35 | 显示全部楼层
成品照:
没有底盘,请大家脑补一下四只轮子装上的形态 (๑•́ ₃ •̀๑)
组装体验及总结:
远超我想象的打磨工程...
如果以静态民用套件制作要求来搞,本套件大部分零件必须要深度修整。
因为很多地方一旦近距离看,就会发现不少问题。
因为体形的巨大,拍照很多时侯都会拍得比较远,这些瑕疵才没那么明显。
让人欣慰的是,套件中零件其实也没那么多,整体打磨组装上色后,效果依旧不俗。
而且因为体积大的缘故,车体也会显得更加锐利。
当然体积大依然是一把双刃剑,当你上色的时侯就会知道体积大有多痛苦了。
本次制作过程,我做下来好像没有特别可以拿出来说的地方...
因为除了体积大,上色难度增加以外,其他方面对于做惯了静态民用的朋友来说都是小儿科。
一切都是为了RC的底盘服务,所有内部的细节都已经被尽量简化和去除了。
由于我手头没有合适的喷罐。
如果用我那0.3口径的小喷笔要喷完整辆车,也是一件比较痛苦的事情。
车壳部分的上色暂时用郡仕1500白色补土打了一遍底。
同时温馨提示:要做这么大体积的模型,最好使用喷罐。而且最好备两罐,防止一罐喷完,车壳还有遗漏的地方。
整个车壳的组装花不了多少时间,也没有什么难度。
但是大量的修整以及大面积的上色才是本套件的难度所在。
跟静态套件相比,最大的区别就是:整个组装过程没有用到过胶水,都是螺丝固定。
而且套件使用的塑料模型胶水根本溶解不了。
这也是RC特性所决定的。
组合度尚可,毕竟外形并不复杂,各种零件的结合都很简单。
由于自身认知能力的局限,只玩过这一款RC车壳,不清楚这个素质的套件,7XXRMB的定价在RC界是一个怎么样的水准。
我一直都很敬佩开大比例套件的厂商。
因为就我的了解而言,大比例的套件相对而言投入大,收益小,市场影响力小。
不是有情怀,有实力的厂商一般不敢出。
虽然我个人做的大比例不是很多,但我从精神上强烈支持- -
对于玩家而言,在你的模型生涯里,一定要选一款你最爱的大比例题材体验一下。
这样你的模型生涯会更完整。
发表于 2018-10-19 21:33:54 | 显示全部楼层
感谢楼主的细心评测,这款车款好像是适用于313mm轴距的1/10 攀爬车架。
GMT+8, 2025-2-22 15:56
