查看: 7307|回复: 6
[高达] 【模型网评测】机械军团 1/72强袭武器包 MA-001
发表于 2018-5-16 23:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢机械军团提供评测样品,本文由 www.moxing.net(模型网)独家刊发,禁止随意转载,欲转载请先联系本站。
今天给大家带来的是新兴厂家——机械军团出品的1/72比例剑炮武器套装 用以适配之前模寿出品的同比例MB强袭。模寿的强袭就不多说了,是一款非常具有性价比的大比例MB机动战士,但是因为绝版很长时间了,售价已经飙升到2000元档,行情甚至超越内存条。
机体介绍
强袭高达(GAT-X105)第一次出现在【机动战士高达seed】中,是地球联军机密开发的五架MS中的一架。为应对不同战况可换装3种不同的选装部件成为中距离机动战型强袭高达、炮战型强袭高达和近距离格斗战剑装备型强袭高达,主要由基拉.大和驾驶。
模寿本身自带的套件。能够比较好的还原中距离机动状态(光束军刀插在背包上,为上图柱状物体)
模寿自带了一把实体对舰刀。记忆中大概出现在自高达进化。是在扎夫特军火库顺的东西,真的是不喜欢这个造型,和扎古可能还更配点。要配正经的斩舰刀还得入补品。 XM404_\-Grand_Slam\-.jpg
 楼主| 发表于 2018-5-17 00:34:54 | 显示全部楼层
开盒
包装主体,包装非常简洁,因为某些众所周知的原因。包装上写的非常简略,没有任何多余的信息。风格简洁,厚度足够。
A面是剑装部分,带有三块透明件。
B面是炮装部分。
内部用了预成型泡沫包裹,足够应付大多数极端运输。分为两面,不要忘记B面应该会有一根黑色包芯线是火箭锚的缆线。笔者拍照的时候忘记放入了。
没有安装说明或者照片什么的,包括厂家的官方图也没有背面,笔者到手以后研究了很久才搞懂具体结构,尤其是展示炮装背面具体的结构的图片是比较需要的。
全家福,带有一套肩甲的固定扣,防止自带的损坏。左边是火箭锚的缆绳,太不起眼了,笔者差点扔了。
细部图从整体做工来说,塑料部分的水口控制尚,漆面强度足够,笔者用塑料拆件器漆划了划,没有掉漆,但是还有进步的空间。主要是金属漆的颗粒感比较大,另外印刷的字符有些毛糙,白字的发色不是特别实。整体没有描线是一个小小的遗憾,模寿的强袭本体是描了线的。
 楼主| 发表于 2018-5-17 00:46:31 | 显示全部楼层
剑装部分
斩舰刀是塑料包裹铁芯的设计,整个剑一直到剑柄是一体的铁芯,拿在手里比较瓷实,挂剑的地方带有转轴方便调节角度。
肩甲是全塑料,重量如图。和普通肩甲的重量差不多。
剑装背包部分重量为40g。插口足够紧。
AQM/E-X02剑装一览,斩舰刀背部光束和火箭锚的缆绳两端较松最好裹一点双面胶 _DSC5230-12.jpg
剑的造型比较符合tv版的设定
这里是卡隼卡到底的时候,剑体开槽有点浅了,最好自己切掉一部分透明件,方能完美装入。
手柄部分的漆,稍有颗粒感。对比了下论坛晒图,掉漆部分在正式版上是不存在的,不需要担心。
背包部分与刀一样也是金属与塑料结合体。塑料部分是原色,金属部分的漆牢固度足够。造型上直刃,刀背线条更加硬朗,相比pt的剑造型更符合TV版的的设定。不过原设的斩舰刀的刃口有一个类似唐刀的棱形折角没有表现出来。
搭配剑装的整体造型
本身剑的重量比较平衡,刀柄开槽,能够直接拿住,也能做出多种造型。不过笔者不是很会凹造型,于是就这样了傻站了
背面挂剑的转接器是不可拆卸的。挂剑的连杆横着放有点困难会下滑,最好竖直向下或者向上。原本机体的电源线可以从背包下穿出,不用担心干涉。
火箭锚的玩法还是比较有趣的。缆线是包芯线可以随意弯折做出扭曲完全能挂的住,建议两头用双面胶加固下,以防滑脱。
剑装强袭最经典的一幕就是基神失手杀死替阿斯兰挡剑的尼高尔,看着很虐心。这一下直接砍到了迅雷高达的驾驶舱。
 楼主| 发表于 2018-5-17 00:53:10 | 显示全部楼层
炮装部分
炮装所有的零件都是已经组装好的,对比PT方便了很多。背包上带万向机械臂。关节强度非常高,能随意作出任何角度,且不会滑动。
脉冲炮同样是塑包铁的结构,枪管一直到手柄部分也是金属的。重量比斩舰刀稍轻,但是因为具体造型和重量的原因是没法单手握持的。底部带有一个握把,可以60度转动。
左肩部分的重量较重,格林炮为金属件,已经安装好了无需组合。
炮装背包的关节强度很好,也很紧,不错。深色部分是金属,重量较足。机械臂一共带有两个球状关节,六个转轴,活动角度还可以。
不靠机械臂握持的时候,双手能勉强握住。所以最好还是把机械臂接在下面,但是朝天开火的时候机械臂对腰部会稍有干涉
正面照
背面照炮装的背包上有一个接口,可以用来挂剑,这里折腾了好一会才搞明白具体怎么装。因为没有背面的照片。强烈推荐以后产品加入几张图说明下。这里可以看到弹链细节。整个状态相当有肌肉感。
炮装强袭都能飞踢,这种操作也就基神能弄得出来了。
 楼主| 发表于 2018-5-17 00:58:09 | 显示全部楼层
完美强袭
根据设定这种挂法,会导致机体运动能力下降非常多~~笔者仔细看了下TV版没有看到这种组合
当然还可以这么玩,笔者后来才想起来脉冲炮也可以架在肩上。很多时候限制玩法的其实是思维~~
想要还原完美强袭,必须搭配模寿的飞行背包。这样的话没有地方挂武器,只能手拿了。而脉冲炮单手拿,很难固定。
由于模寿强袭的Aile背包上没有挂架,并且也没有给出完美强袭的附加电池包。有点遗憾了。
主要是模寿没有给红圈处的挂架,也没有预留接口。
背部正在脱落的这个东西就是附加电池,模寿没有带。
 楼主| 发表于 2018-5-17 01:05:57 | 显示全部楼层
基本设定介绍
GAT-X105+AQM/E-X01Aile Strike Gundam
基本型强袭高达在装备了飞行背包之后就成为中距离机动战型强袭高达。这个装备装设了4个喷射推进器,大幅提高了机体在宇宙行动时的机动性,也能使机体在大气圈内拥有短暂飞行的能力。除了附加推进器,Aile装备还为强袭添加了两把光束剑,这是“削人棍”的绝佳武器。 latest_cb=20061223075922.webp.jpg
GAT-X105+AQM/E-X03Launcher Strike Gundam  炮装强袭
强袭高达的另一种装备是炮战型装备。这种装备是一种跟暴风高达很相象的以长距离为特征的装备。在炮战型装备中,主要使用的武器是320mm超高脉冲炮,其他武器包括右肩部的120mm对舰火神炮及350mm发射器。基神第一次使用脉冲炮就把殖民地捅了个大洞。。。
GAT-X105+AQM/E-X02 SwordStrike Gundam 剑装强袭
强袭高达最后的装备就是剑战型装备,这种装备主要于近身搏斗以及对战舰作战,所使用的主武器是长度达到15.78米的对舰刀。这把厚重的剑可以轻易地将MS切开,也可以对战舰造成严重的破坏。(但是动画中屡次被盾牌挡下也是令人十分费解)其他武器包括一把光束回旋镖和一个火箭锚。
PS:模寿自带斩舰刀是出现在高达进化中从扎夫特仓库里捞的水货实体剑,一点也不好看。
GAT-X105+AQM/E-YM1 Perfect Strike Gundam 完美强袭
在《高达seed HD》中奥布攻防战中首次出现,由穆驾驶。为了使强袭高达同时有3种基础背包的能力而节省换背包的时间,而将3种背包组合在一起,但是重量剧增,导致即使装备了Aile背包也只能使机动力恢复到普通状态,同时3种背包的同时使用使原本就会因为PS装甲长期使用而能源透支的电池能量包负担更重,为了加长完美强袭的使用时间,在背后装载了附加电池包,能源耗尽后可丢弃。但是因为重量以及空间不足的关系,所以没有装备反光线盾。而且在完美强袭状态下,各个武器单独的出力也会下降。
 楼主| 发表于 2018-5-17 01:07:14 | 显示全部楼层
这套武器包相比于之前的PoisonToys出品的武器包,从设定上来说个人更加喜欢,简洁有力而又更好的还原Seed TV版中的设定。包装也更加精致,而230的价格大致只是PT剑炮套装的的一半,可以说是非常划算了。
作为新兴品牌机械军团的第一套产品,包装等细节是比较下本的,都动用了预成型泡沫;基本模块都已经组合好了,到手即装。机械臂关节强度非常满意。整体做工还有一些提升空间。总的来说值得入手,后续产品也值得期待。
GMT+8, 2025-2-23 03:45
