查看: 5781|回复: 3
[陆军装备] 【模型网评测】(TS-038)-1/35德国"黑豹"D型中型坦克(制作过程)
发表于 2018-5-16 21:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
Part III 制作过程
首先向各位看官道歉,因为工作等原因导致制作过程来得晚了些,不过欲速则不达,笔者相信大家的等待是值得的。
车体部分1
此次笔者是连同(SPS-057)“黑豹”早期型活动履带及活动悬挂一起制作,先讲解下悬挂部分注意事项。和MENG近期其他活动悬挂一样,此款也是采用预制成型的钢丝扭杆。扭杆内侧通过上下两个零件夹住,再固定在底盘上(红圈处),注意最前面的下部零件J4与其他零件的不同
相应的,上部零件J5也不同。另外,此次“黑豹”D的底盘下部,还是4面拼合而成,中间通过2个横梁零件固定
注意悬挂(实际是叫平衡肘)分为A、B、C三种,A和B的位置如下图,其他的是C
悬挂完成
至于履带,难度不大,主要是重复操作略显繁琐。不过好在MENG已经修模,此次履带有只有2个水口,工作了已经减轻不少。注意金属销钉有2种,方向是不同的。轮子按说明书选择制作就好
活动履带效果
按照说明书指示的87节履带,履带有点拖拖拉拉
86节就刚好紧绷,是笔者正喜欢的感觉
活动悬挂效果
车体其他部件按图索骥。注意车尾储物箱的表面,不知道是否因为模具修模,表面坑坑洼洼的,而且有大量脱模油
内侧需要粘接一片蚀刻片零件。不锈钢蚀刻片,比铜质的要坚硬许多,用笔刀切几乎必然崩口,建议用剪刀剪
车体前部,2个箭头处记得要挖出安装空隙
 楼主| 发表于 2018-5-16 22:09:37 | 显示全部楼层
车体部分2
车体上部其他部分需要注意的不多。首先是一处说明书错误,如下图
车体右侧工具挂架,此次新开的M18零件少了一个凸起和一个定位孔,有点莫名其妙
参考“老”的B18零件
发动机通气管盖子内侧要打磨,否则会因为冲突导致安装不到位
不过套件提供了2种打开展示的样式,还是很赞的
裙板的固定蚀刻片零件W18正确的安装位置,说明书上几乎看不清
留意牵引钢缆,最好稍微留长点,不然就像笔者这样绷得太直了
备用履带上的固定螺栓,是在板件A背面切下,再粘上的。备用履带用的自带的拼接履带
还是要提一下的是,套件提供了很多备选零件方案,比如下面的梯子,延长的前挡泥板,等等,方便玩家制作不同款式
车体完成
 楼主| 发表于 2018-5-16 23:56:27 | 显示全部楼层
炮塔
炮塔依然是框架+5面组合起来。注意要先选好制作的样式,然后钻孔。炮塔后侧要挖孔
MENG的说明书上出现了遗漏,炮塔左侧面,如果使用M43零件,对应的需要打孔
5面拼合组合度很好,没有明显大缝隙
注意炮塔底部有3个卡扣,如果直接扣在车体上,就无法直接取出,因此笔者剪掉了
炮口笔者选择了包裹防尘罩款式
烟幕弹发射器,底座是蚀刻片,需要自己弯折角度
这个叫车长指挥塔。舱门是蚀刻片表现的
 楼主| 发表于 2018-5-17 00:19:53 | 显示全部楼层
Part V 完成展示和总结
整体照
细节照
总结:
MENG此款黑豹D基本延续了黑豹A的特点,装甲的质感表现给力,多处细节提供了替换部件(虽然还没完全覆盖所有款式豹D,不过制作豹D后期批次基本没问题了),附带裙板等蚀刻片,组合度挺给力,基本没有太大制作难点,而且履带水口也大为减少了。
组  合  度: ★★★★      不错,延续了豹A的结构,很顺畅
细       节: ★★★★☆   装甲表面质感和各处细节丰富,附带附件较多,可以制作不同批次豹D
性  价  比: ★★★★      优良的细节表现,多样的制作款式,附带蚀刻片,150元的价格性价比很不错
个人 推荐: ★★★★      豹D可选套件很多,MENG这款凭借不错的性价比,非常值得考虑
GMT+8, 2025-2-23 04:10
