查看: 6103|回复: 7
[陆军装备] [模型网评测]MENG(WWT-007)-Q版德国黑豹坦克
发表于 2018-4-27 09:26:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
此款Q版黑豹坦克是MENG为Studio Roqovan的游戏WorldWar Toons(卡通世界大战)推出的第4波周边产品。
Wonder Festival2018上海-手办模型MENG
带来了粉嫩粉嫩的少女心十足小M4馒头!现场被签购一空。
本站某位有个英俊潇洒风流倜傥的大佬当场买了11盒~~
在之前的三波6款Q板模型和一款分色特别版推出后收到广大模友的喜爱,再接再厉第四波推出的Q板模型为黑豹和萤火虫这对小冤家,而本次评测的对象就是WWT007  Q版黑豹坦克
 楼主| 发表于 2018-4-27 09:35:33 | 显示全部楼层
封绘体现了黑豹坦克Q的特点,而且相对于前7款Q模型的封绘
也第一次出现了迷彩涂装的封绘
背面为游戏介绍和游戏里面的黑豹坦克画面
侧面是AK跟MENG合作的水性漆广告
另一侧面则是涂装两视图
盒子为飞机盒包装。所有板件,配件,说明书都在一个袋子里
 楼主| 发表于 2018-4-27 09:44:55 | 显示全部楼层
说明书部分
 楼主| 发表于 2018-4-27 09:51:33 | 显示全部楼层
总览
模型零件很少 ,还是有一个小零件在袋子里脱落。
注意下右下方的LOGO,这块切割垫也是MENG跟DSPIAE合作的切割垫。
履带为一体开出,内侧没有明显的连接点,相信强度上还是有所保证。履带的防滑纹也都开出来了。
水贴部分就十分简单了
底盘和车体,因为大量的免胶设计,预留很多的零件安装孔
散热网的纹路还是很细致的
A板件
主要是炮塔板件和车尾部分
B板件
车体附属零件和负重轮组
 楼主| 发表于 2018-4-27 13:36:04 | 显示全部楼层
悬挂部分
负重轮中心的轮轴为了保证牢固性,尾部我都加粗了下增加阻尼。
这里有个小错误,B1车首机枪定位孔没有开出来 需要自己手钻或者剪切粘结
车体部分完成,因为免胶设计,定位孔设计的都是刚好卡住,安装的时候会稍微觉得有些紧 ,所以还是要大力出奇迹。另外注意也会比较容易蹦飞零件。
炮塔部分更加简单 很快制作完成
组装完成
简单喷涂完成
 楼主| 发表于 2018-4-27 14:03:45 | 显示全部楼层
这款黑豹Q坦克免胶设计,方便组合,而且有不少可动部件,主炮能俯仰,炮塔可转动,可玩性高。组合度良好,拼接牢固,制作起来十分有乐趣  在喷涂完成后迷彩涂装 Q版黑豹也是十分威武。
发表于 2018-4-28 02:53:07 | 显示全部楼层
请问楼主这个作品做无缝处理了吗?
谢尔曼炮塔是组合的,那个拼接缝是否需要做无缝处理?
有人说实车那里就是有焊接缝,不做无缝也说的通。
GMT+8, 2025-2-21 19:14
