查看: 1913|回复: 4
回关于想开模型店的朋友的帖子
 关闭 [复制链接]
发表于 2004-11-19 09:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>关键看你所在的城市大小。如果市场不大首批资金又不宽裕,就先以四驱车之类的小东西为主。比例军品为辅。再加点民用的(注:多点轿车内装饰品)。其实这样我也很难接受,但刚开拓市场就是这样,一般本地如果没模型店或者市场不大那么刚开始那几年肯定都要靠四区车之类的小孩玩具支撑店面。然后你才有精力去开拓市场,要不,不等市场壮大你就倒闭了。还有注意的是:少存货。有人要可以定,半个月左右清理一次就好。书籍是少不了的,另外店员一是懂行而且要会喷(就是瞎说乱说胡砍,用来骗小孩。但对真正的摸友要坦诚相对),但做生意切忌:一定要厚道。特别是对待买军品的。至于小孩儿那边就是能骗几个是几个(不要骂我,这是事情)。如果你很有钱你那里市场又很大,那就先代理小号为主(出于民族情绪)然后可以兼营别的什么的。只要是模型要用的东西统统搞来。然后要在本市做宣传,至少要让全市每个人都知道你的店在哪里!然后还要依附在一个大的模型网站上搞网络销售。开始不要价格太高,一定要聚集人气。 另外就是不管你有钱没一定要把俱乐部跟上。这是小弟的一点经验仅供参考。</P>
发表于 2004-11-23 10:46:52 | 显示全部楼层
支持!!!!!!!
发表于 2004-11-23 22:59:57 | 显示全部楼层
<>我想问,哪里可以进货呀?</P><>想找一个供货商</P>
 楼主| 发表于 2004-11-27 11:20:39 | 显示全部楼层
<>供货商可以先联系个品牌的  比如说号手   这是现在国内最好卖品种最多的厂家了</P><>你买的模型上就有厂址,另外本网站上也有</P>
发表于 2004-12-8 16:31:56 | 显示全部楼层
看了你的帖子收益非浅啊
GMT+8, 2024-11-30 09:38
