查看: 6616|回复: 2
[陆军装备] 模型评测-TAKOM(三花)-1/35梅卡瓦Mk1主战坦克混合型(2079)
发表于 2017-9-26 18:17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
翻译自PMMS,文字和图片顺序有调整,原文地址:http://www.perthmilitarymodelling.com/reviews/vehicles/takom/takom2079.html
套件包括:
·455个灰色塑料零件(包括48个半拼接履带零件)
·16个透明件
·4个蚀刻片零件
·1根牵引铜缆
·1小片铅片
·1份17页的说明书
板件图
上、下车体的细节都很棒,提供了单独的驾驶员舱盖,虽然没有内构
板件质量很工整,没有很多毛刺飞边等要处理。细节很清晰明确,例如下车体上的焊接纹和发动机舱盖上的出色细节。套件没有表现出防滑纹
炮塔外壳也不错,不过需要处理一些合模线。炮塔表面也没有防滑层,但是细节都很清晰。炮塔上的舱盖都是单独的,只是也没有内构可展示
三花给了一个大的辅助夹具,以保证每侧3组悬挂齐平;这个辅助工具还用于拼接履带的定位粘接,以便于安装。
分页
细节展示
套件提供了12个环装负重轮,另外,第一对负重轮还单独提供了2另种条幅负重轮供选择。外侧负重轮还单独开出了橡胶圈,每个负重轮都有单独的负重轮毂盖
诱导轮外环上没有提供孔,不过套件给了另外个辅助零件(C35,见说明书步骤5),用于辅助钻孔。
(译注:诱导轮上的孔请参考下面实物图)
车体后部两扇大门也是分开开出的,可以展示打开或者关闭状态
后部储物箱,包含塑胶的框架零件和蚀刻片面板零件,帆布盖子纹理质感不错。分块的侧裙板以及支架都还原了实车结构
分页
炮塔后部的储物篮下面表现出了防RPG的链条,还原得很好,有个别需要处理飞边
主炮分成两片,表现很好的热护套和紧箍环细节,炮口是单独的两片零件。炮根防水帆布质感也有不错的表现。主炮是可以俯仰的哦。附加的部件包括烟幕弹发射器和其他武器,炮塔上一堆这玩意让炮塔感觉“琳琅满目”
履带是半拼接式的,套件还给出了一些额外的单块履带作为备用履带。履带的细节也是很清晰的,只是有个别的毛刺和推出孔。用辅助工具可以很方便的制作履带。
透明件
小片的水贴印刷质量很好,提供了2种涂装方案
 楼主| 发表于 2017-9-26 18:24:46 | 显示全部楼层
开盒小结:开盒第一映像就非常棒,有很好很干脆的细节,同样悬挂部分细节也很好,负重轮上的凸出的环装细节非常好。附带的辅助零件应该会让悬挂和履带制作异常顺畅。
 楼主| 发表于 2017-9-26 18:26:43 | 显示全部楼层
此楼作废
细节展示
透明件
套件提供了12个环装负重轮,另外,第一对负重轮还单独提供了2另种条幅负重轮供选择。外侧负重轮还单独开出了橡胶圈,每个负重轮都有单独的负重轮毂盖。
(译注:诱导轮上的孔请参考下面实物图)
上、下车体的细节都很棒,提供了单独的驾驶员舱盖,虽然没有内构。车体后部两扇大门也是分开开出的,可以展示打开或者关闭状态。
The rear storage containers are indicative of the kit details with nicely textured 'canvas' sections, frames and etched screen included while the side skirts are in segments with the large mounting brackets as per the real thing.
后部储物箱提供了不错的帆布文理。框架和蚀刻片零件,包含当侧裙板部分
炮塔外壳也不错,不过需要处理一些合模线。炮塔表面也没有防滑层,但是细节都很清晰。炮塔上的舱盖都是单独的,只是也没有内构可展示。主炮分成两片,表现很好的热护套和紧箍环细节,炮口是单独的两片零件。炮根防水帆布质感也有不错的表现。主炮是可以俯仰的哦。
The rear turret rack has the chain 'armour' finely moulded in plastic and is quite effectively done overall with the insides of the chain links hollow and just the odd bit of fine flash to contend with on some.
附加的部件包括烟幕弹发射器和其他武器,炮塔上一堆这玩意让炮塔感觉“琳琅满目”。
GMT+8, 2025-2-23 01:52
