查看: 5712|回复: 4
[陆军装备] 【模型网评测】狂游者(DY35002)-1/35树脂废墟场景-欧洲建筑
发表于 2017-9-24 11:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢狂游者提供评测套件。本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发, 请勿私自转载,欲转载请先联系本站。
Part I 开盒与说明书
这是笔者第二次看到国内原创的树脂场景,而且是废墟题材的,体积也比较大,很难得!在此对开发者表示大赞!
▼这套树脂场景的包装盒挺大,纸盒是树脂补品常见的摇盖式纸盒配贴纸封面
▼封面上的成品图,作为涂装参考也不错。可以看到是2层民居的残余墙体
▼还有一次性封箱贴
▼包装盒内,上面是2张复印的说明书
▼树脂零件被包装在海绵里
▼用气泡膜封装好的,包装保护还是很用心
▼说明书1,零件编号和处理说明,复印质量不是非常好,不过能看清啦,二维码也能很快识别。注意,厂商建议处理水口用剪钳而不是锯子,填补缝隙建议用田宫光补土
▼说明书2,组装说明。下面的图中,要处理掉的阴影水口部分还算可以看清,如果复印质量能更高就好了
 楼主| 发表于 2017-9-24 12:37:17 | 显示全部楼层
Part II 开盒展示
▼零件1,二层墙体
▼窗台是麻面的大理石,效果也比较夸张,渍洗后效果会比较理想
▼零件2,一层墙体
▼门口有飞边要处理
▼窗户上和2层窗台下的装饰雕塑立体感很足
 楼主| 发表于 2017-9-24 12:52:12 | 显示全部楼层
▼零件3,另一侧二层墙体
▼背面可以看到拼接位置
▼零件4,另一侧一层墙体
▼零件5,大门,非常完整,一个弹孔也没有···
▼零件6,干嘛用的说明书没说
▼零件7,窗户
▼零件8,雕塑下的小零件
 楼主| 发表于 2017-9-24 19:32:08 | 显示全部楼层
Part III 过程和总结
▼零件1、3,也就是2层的墙壁,下侧要清理水口。笔者是用剪钳剪的,剩下的残余水口则是在水盆里打磨的,以免树脂粉尘飞散在空中。树脂粉尘对人体有害的,而且据说会悬浮在空气中几个小时也不落下,为了健康,不要用常规打磨方式
▼粘接使用的乐泰408黑胶,4面墙体注意贴合整齐就好,也不需要什么大的修整
▼凸出的窗台下面,在修剪完水口后产生缝隙,笔者用田宫灰补土填补了
▼窗户修剪好水口和飞边后粘上即可
▼说明书上没有提及零件6安装,实际是3层地板。这里可以放个窥视外面的观察哨,或是伺机而动的狙击手
▼款式很普通的门。不过笔者认为,墙都打成筛子了,门还完好无损,连弹孔都没有,不太可能,还是直接不要门的好,或者自己修改成残缺的样子
▼雕塑下的8号小零件
▼完成的整体照。一层底部的水口没有修剪,到时候可以作为固定到地台的插口使用
▼背面也有细节。可以看到4块墙体零件很平整,没有变形
 楼主| 发表于 2017-9-24 19:42:25 | 显示全部楼层
▼换个角度再看下
▼放个兵人对比下。兵人是Miniart的,高度5.5cm,相当于1.925米。房子比例应该是没问题的
▼放个“虎王”对比
▼现场制作一个小场景,标题就是《元首的新玩具》
▼军官在二楼,矛盾的看着楼下强大的“虎王”,不知它是否能拯救战局,还是把双方带向更深的地狱
Part IV 总结
这款套件是常见的普通欧洲民居(敢情还是个有钱人家的大house),不论西欧东欧,中欧南欧应该都可以任意搭配。得益于作者的手艺与树脂材质的表现力,零件很工整,没有发现气泡,大零件也没有变形。每块砖块、装饰雕塑、麻面处理的大理石等质感非常立体,各处的弹孔、墙面裂痕与剥落痕迹、墙面的质感都略微夸张,经过渍洗干扫尘土处理后效果值得期待;不过完好无损的大门有些经不起推敲。套件的包装很用心,粘接也不算复杂,说明书上遗漏了零件6的安装位置,算是个小小的bug。作为一款国人原创的情景补品,实在是值得鼓励,笔者非常期待后续能有越来越多的优秀产品出现,当然,如果价格能再低些就更好啦!
GMT+8, 2025-2-23 02:19
