查看: 5682|回复: 0
[动漫游周边] 万代-PG 星球大战 千年隼
发表于 2017-9-12 00:33:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为星战中最著名的飞船,千年隼已经被多次模型化。
这次万代终于将其在最高端的PG系列推出。售价是史无前例的43200日元。
让我们先来看看板件。
盒子跟PG版的独角兽外盒差不多大,封绘设计很简单,几乎只有黑白两色。
箱子打开以后零件满满,板件编号从A-WB,一共37个板件。
将主机身零件与旁边的1/144千年隼对比。
1/72的机身是1/144的两倍,所以体积很大。但可以和同系列的72比例机体比如钛战机和X翼战机放在一起。
完成后的总长度是482毫米。
对比一下细节,上面是1/144的,下面是这款套件的。
可以看到细节更加丰富也更加锐利了。
板件是接近白色的浅灰色,与1/144的版本相同。
绝大部分板件都是这个颜色。除了透明件和底座。
虽然是PG,但是也有很多一体开模的细节,充分考虑到了组装的难度。
细节也非常清晰锐利。
驾驶舱和天线部分。
驾驶舱罩是透明件,细节非常多。
这个版本的天线是圆形天线。
与1/144的版本不同的是,1.7米拍摄道具的外形被彻底完全的复制了,包括机体上的各种损伤痕迹。以及伤痕下的细节也完美再现。
有个盒子内包装了一些比较纤细脆弱的板件。
板件上的兵人为卢克,韩索罗,雷雅公主,欧比王,楚巴卡,C3PO。
一些细小的管线也包括在这个板件,看来需要小心装配。
很少能在万代的板件里看到蚀刻片……
还有一个用于点亮发动机喷口和驾驶舱的LED单元套装。
电源盒使用3节AAA电池。
LED可以发出白色和浅蓝色的光芒。
各个LED单元都有独立的开关。
根据星球大战4的剧情,发动机尾喷口发光似乎是白色的。
为了表现发动机尾喷口均匀发光,一个均匀散射光的半透明塑料件。
贴纸包括了大量标志,标记和补色部分。
涂装说明非常复杂。
大略的做了一下开盒检查,巨大的尺寸就不用说了,彻底再现了1.7米电影道具的所有细节量也大的惊人。光看着板件就很兴奋了。此外还加入了LED单元和蚀刻片。也开始为涂装如此大的机体而头疼起来。
GMT+8, 2025-2-23 02:27
