查看: 5065|回复: 0
[动漫游周边] 星球大战8-1/72 X翼战斗机(波.达默龙专用机/增加推力版)
发表于 2017-9-10 19:07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
与上一款冲锋队行刑者一同推出的星球大战8-最后的绝地武士版的X翼战斗机(波.达默龙专用机/增加推力版)。手机2916日元
附件包括两个底座,星战7版本的替换件,站姿驾驶员,R0-H2机器人,起落架,激光效果件,透明驾驶舱罩
贴纸有两种,与星战7版的没有区别。
增推版的X翼战机,基本与原版没有区别,波.达默龙专属的黑橙色涂装也完全再现了。
机身上的橙色是由分件分色表现的,而机翼上的橙色就要靠贴纸了。
机身尾部的增加的新发动机增加了战机的机动性。
BB-8还是坐在老位置。
添加了一个新款的蓝色支架。
驾驶舱后部的机器人搭载位置可以选装BB-8或者R0-H2。BB-8使用透明件成型,可以轻松涂装。
驾驶舱罩可以选择透明件或者普通塑料件。
驾驶舱细节也与星战7版一样,控制台附送贴纸用以表现细节。
发动机部分与普通版一样,细节还是非常丰富的,翼尖激光炮部分比较脆弱,注意别弄断了。
机翼同样是可动式的。截面的细节也是一丝不苟。
4个发动机的喷嘴单独开出。
这是唯一一个新开的零件,新的尾部发动机舱,各种细节非常不错。有很多小管线可能需要镊子来安装。
安装上起落架以后可以摆成地面停放姿态。 站姿的驾驶员没什么细节。。。
机翼展开,两边机翼展开过程是联动的,所以不用担心展开角度不同的问题。
新的尾部发动机舱是黑色塑料成型的,但喷口颜色应该是与4个机翼发动机的喷口颜色相同,所以这里需要补色或者上色。
同样附带2个激光效果件。
也可以安装成星球大战7版的样式,只需要更换尾部发动机舱零件即可。
与星战7的版本对比,除了菊花没什么不一样的。
总结之前发售过的星战7-波.达默龙专用机的星战8版本,再骗一波钱。
唯一区别是尾部加装的新发动机,也是唯一新开的零件。
其他部分与星战7版完全相同。还提供了星战7发动机的零件可以安装成星战7的版本。可以说是直接替换掉了老的版本。
GMT+8, 2025-2-23 02:43
