查看: 14111|回复: 10
[舰船] 【模型网评测】MENG-Q版“列克星敦”号航空母舰(WB001)(评测完成)
发表于 2017-9-6 22:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢MENG MODEL提供评测套件。本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发, 请勿私自转载,欲转载请先联系本站。
Part I 简介与开盒
“一切皆可萌”!既然品牌叫“meng”,也出了几款萌坦了,萌舰也要跟上。在今年4月北京模型展上亮相后,萌化的“列克太太”面世了。此款是MENG的“Warship Builder”系列的首作,看来MENG是想从小就培(wa)养(keng)青少年爱好者。
▼传统的天地盒包装,比萌坦稍大
▼封绘极其可爱,尤其那个F4F野猫,本来就短胖短胖的,看完是不是有种想去蹂躏家里阿猫阿狗的感觉啊?标注了套件特色,包括可以制作水线版和全船底版,并说明了适合14岁以上玩家
▼一侧的侧视图和涂装指示,AK色标,已然是MENG的标配了
▼另一侧是“列”舰本体和套件的简介,以及附带的3款舰载机的萌侧视图
▼套件包含12板板件,1个单独的船身,1个单独的船底,1个船台,1张贴纸,以及1份说明书。一共约161个零件。没有像以前的萌坦那样附带实物的说明。
 楼主| 发表于 2017-9-6 23:10:44 | 显示全部楼层
Part II 开盒展示
需要事先说明的是,照片上流道显得很亮,似乎有很多脱模油,实际是灯光原因,板件本身很干净清爽,几乎没有脱模油
板件A,螺旋桨推进轴
板件B,可以看到显眼的烟囱和舰桥
▼虽然细节不多,不过水密门和窗户还是很清晰的
▼背面可以看到很大的插接结构
板件C,深灰色板件,主要是飞行甲板。中间镂空,升降机单独开出
▼飞行甲板的线条交代得很干脆,洗洗扫扫应该会有比较好的表现。“列克星敦”是全封闭机库、钢制飞行甲板,所以不是木色啦
▼几个锚。那个桅杆很细,笔者怕它会断···
▼注意C7零件比较小,最右侧那个略微有些成型不良
 楼主| 发表于 2017-9-6 23:21:11 | 显示全部楼层
板件D,主甲板上的零件
▼升降机通道
▼起重机
▼主甲板背面
板件E,2板
▼交通艇,隐藏水口,有个艇运输途中震掉了
▼203mm主炮,侧面和背面都有细节哦
▼主炮开出了炮口,注意炮管是每根单独开出,而不是双联的,说明一座炮塔的2门炮是可以分开俯仰的哦
▼.50机枪,属于套件里很细小的零件了。注意那个探照灯,外形还挺不错的,没有太大简化
▼螺旋桨,可惜放到浅灰色板件上了
 楼主| 发表于 2017-9-6 23:32:25 | 显示全部楼层
下面是萌萌的小飞机了
板件F,2板,SBD“无畏”俯冲轰炸机
▼别说,还真把SBD的特点表现得很到位,比如前座的飞行员和后座的机枪手的位置
▼还有机翼上的俯冲减速板上的孔
▼另外,注意SBD提供了折叠状态的机翼
▼F10零件就是炸弹啦
板件G,2板,F4F“野猫”战斗机,机身跟一个卡通胡萝卜一样有木有
▼短胖得很可爱啊
▼F4F也提供了折叠状态的机翼
板件H,2板,TBD“蹂躏者”鱼雷轰炸机,TBD没有提供机翼折叠状态了
▼细长的鱼雷
 楼主| 发表于 2017-9-6 23:45:18 | 显示全部楼层
说明书,中英日俄四种文字的,MENG的Q版套件传统风格
▼注意第2步主甲板就要用到贴纸了
▼不过笔者个人有2点不太喜欢,1是背景和零件都是深色,不很清晰
▼2就是英文和数字用的字体太飘逸,有时不容易分清楚,尤其对年龄较小的玩家来说
▼注意组装舰载机的时候,还是建议用胶水
▼最后依然提供了涂装说明,颜色是AK和郡是的新水性漆
 楼主| 发表于 2017-9-7 00:54:43 | 显示全部楼层
船身,“澡盆1号”
▼注意船头的合模线要处理
▼舷窗等细节都有所表现
船底,“澡盆2号”
船台,没甚好说
贴纸,不是水贴哦,不干胶的
 楼主| 发表于 2017-9-7 01:19:25 | 显示全部楼层
从外面的包装到内部的板件无处不散发这可爱的萌感。相对不多的板件,免胶和分色,而说明书又提供了涂装指示,说明这是一款同时照顾入门玩家和有经验玩家的套件,舰载机的设计蛮有特色。不过小零件还是比较多,对入门新手来说,还是有一定难度的。如果能将一些小零件整合在一起就更好了。
 楼主| 发表于 2017-9-14 23:38:51 | 显示全部楼层
Part III 素组过程
▼船底,注意4个推进轴是不同的零件
▼高射炮底座E1底部要注意修整,另外,组装到甲板的时候要注意方向
▼注意高射炮零件E6,红线位置是剪切位置,别剪错了
▼主甲板和船身组合无难度,注意小零件别掉了就好
▼注意中间的升降机通道
▼撕贴纸的时候,有些预切割的痕迹不很到位,需要用笔刀再切一下,否则容易损坏图案。另外就是有可能中间的孔洞一起撕下来了,笔者发现可以用这么个小办法解决
▼装上飞行甲板后,贴贴纸的时候,留意平整。注意升降机角落,就是因为贴纸预切割不到位,撕贴纸的时候不小心损伤了图案
▼双联203mm主炮,两侧炮管可以独立俯仰
▼舰桥是整个套件比较复杂的部分了,依照图纸按部就班就能搞定,注意处理好水口和平整贴纸就好
▼烟囱,没啥好说,注意机枪零件E2别掉了,用镊子能很好方便的安装
▼下面是舰载机。F4F,右侧是机翼折叠状态
▼F4F的底部。注意舰载机机身上下零件接合,最好还是用点溜缝胶
▼SBD,注意机翼上的俯冲减速板的孔。不过,这里有个硬伤,笔者记得SBD因为机翼结构问题,机翼是不可折叠的。翻如此错误实在不应该
▼底部的炸弹
▼TBD,套件没有提供折叠机翼状态。注意底部的鱼雷,正确的表现了下倾的挂载状态
▼展开机翼的3款舰载机
▼折叠机翼的2款,此处应该是TBD而不是SBD
 楼主| 发表于 2017-9-15 00:43:40 | 显示全部楼层
Part IV 素组完成图
▼因为套件本身是分色零件,不上色也有不错的效果
▼水线状态。船底很容易取下
▼注意飞行甲板的刻线和贴纸表现出了2个升降机
▼不过只有第一个升降机是单独的零件,可以取下来
▼做成舰载机要提升到飞行甲板的状态
▼F4F准备起飞警戒,随后放出SBD进行侦查,一旦发现敌舰就发动第一波攻击,TBD则已挂载鱼雷进行第二波打击
 楼主| 发表于 2017-9-15 22:07:52 | 显示全部楼层
Part V 上色完成图
▼舰体主色使用仙盈的338灰,甲板使用田宫XF18中蓝,锚、枪炮、烟囱顶和船台使用田宫XF1亚光黑,用AV光泽黑手涂了窗户
▼简单渍洗了下
▼舰底使用田宫XF9舰底红,螺旋桨和推进轴喷的金色
▼渍洗过以后细节还是有看点的
▼舰载机底部使用也是C338灰,上部用的郡是C337灰,炸弹/鱼雷、螺旋桨使用亚光黑,再处理了一下细节,座舱盖是银色打底,再手涂田宫XF19烟灰色,想尝试表现透明座舱的效果。不过没有达到想象中的效果,似乎还不如直接手涂光泽黑
▼烟囱一侧的“L”贴纸预切割不到位,后来笔刀重新切了一次,结果揭起来的时候破损了
▼升降机降下的状态,可以容纳下展开机翼状态的TBD
▼飞行甲板的黄色标线用遮盖喷涂和手涂的,后面的“LEX”还是使用的贴纸
GMT+8, 2025-2-23 02:10
