查看: 15475|回复: 11
[陆军装备] 【模型网评测】小号手-1/16 M1A1 AIM主战坦克(00926)(开盒中)
发表于 2017-8-30 22:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发, 请勿私自转载,欲转载请先联系本站。
Part I 简介与开盒
M1“艾布拉姆斯”主战坦克是传统的“三俗”题材,实车的相关介绍满坑满谷不再赘述。笔者是一个叶公好龙的伪M1粉,这个套件是笔者有史以来最大也是最贵的模型!
▼首先向各位看官致歉,因为盒子太大,桌面和拍照背景不够大,只能把盒子放到沙发上拍了。可以看到,封绘已经是修正后的正确版本,右下角的签名显示依旧是Vincent的作品。不过以笔者的拙见,这个封绘还是没有完全展现出M1的气势和魅力,透视似乎也有些问题,画面左侧的车体太长了
▼看到那2瓶田宫胶水了么,可以想象盒子有多大!包装盒外套着的物流箱子上写着重量6.3kg,真是个大家伙!当然,和同厂牌的1/200战舰来说,他又只算是个小弟了
▼盒子两侧长边,这一侧是一些细节的3D渲染图、水贴和蚀刻片
▼另一侧是两种涂装方案,注意盒子顶部的提手
▼为了保证盒盖盖上后牢靠,两边也设计了卡扣
▼打开盒盖后,可以看到说明书、新品海报、大概A3大小的涂装指示,零件则分开装在下面是3个盒子里
▼左侧的盒子A里是车体、底盘和炮塔。这里笔者已经把塑封袋拆开了
▼大部分的板件和蚀刻片放在中间的盒子B
▼右侧的盒子C里是其他附件,包括透明件、炮塔尾部的储物篮、APU、主炮防盾、负重轮橡胶圈、水贴、几种不同规格的螺丝和炮塔座圈齿轮环(是这么叫的么?)
▼和田宫胶水比较,体积之大可见一斑
▼叠罗汉,上面的分别是1/35、72、144的M1
套件一共包含单独的上、下车体,上、下炮塔,以及21板零件(其中10板履带),1个单独的炮塔尾部储物篮,APU,主炮防盾,1板透明件,33个负重轮橡胶圈和1个单独胶圈,5种共31颗螺丝,1片蚀刻片,1张水贴,1个炮塔座圈齿轮环,1份说明、1张涂装指示和1张新品海报。零件总数超过1300个。
 楼主| 发表于 2017-8-30 22:37:11 | 显示全部楼层
Part II 说明书和涂装指示
▼新品海报
▼涂装指示,提供了美军的北约三色涂装,以及澳大利亚的沙漠涂装。可惜北约三色涂装水贴太简单,只有车号,和封绘展现的相比逊色不少
 楼主| 发表于 2017-8-30 22:52:14 | 显示全部楼层
Part III 开盒展示
上车体,裙板直接整合在一起了
▼套件表现出了防滑层,不知怎么的让笔者联想到了煎饼果子,总之笔者觉得还是太平了,立体感还可以更强
▼单独开出了加油口,但是驾驶员舱门集成在了车体上
▼从之前armorama.com的帖子讨论,以及David Parker的照片中可以看出,这款1/16的M1A1些许问题。笔者拿到正式零售版后,一些问题得到了证实。例如,车体左后方的“四不像”,车尾此处M1A1是油箱,而套件配的是M1A2的车尾APU,但是又画蛇添足的多了一个M1A1的加油口
▼车体做出了前挡泥板的止动撑杆,但估计出于照顾细节又考虑出模的原因,下侧和车体连到了一起,活脱脱成了一堵“长城”,而且上面还有个履带销耳(black castle?),真是让人好气又好笑
▼车体右侧中部侧面,又多出了一个NBC设备,而实车这里是个储物箱,侧面是完全没有这些细节的
▼真正左侧的NBC设备表现还是可以的。注意这几个拉环,跟堵墙似的
▼而裙板本身细节让人不甚满意,前几块装甲裙板周边的焊纹没有表现
▼车体前的登车踏脚没有表现出缆绳纹路
▼前挡泥板的橡胶部分没有分隔出来。裙板前面顶部的小挡板方块,中间没有镂空,不过提供了蚀刻片零件替换
▼最后一块裙板连接的活页很浅,基本看不到,而这是1/35的套件都能清晰表现的
▼另外,车体后部角落可能在运输途中受到冲击,有些破损,需要修复
下车体
▼可以看到内侧为RC零件预设的定位孔
▼行走部分的细节都表现出来了,这点比田宫1/16的M1要强
▼首下和后下都表现出了细节
▼右侧后部的橡胶挡泥板上有4个奇怪的孔,不知是何用途。从后面板件的零件看,可能是步兵电话的定位孔
 楼主| 发表于 2017-8-31 23:01:20 | 显示全部楼层
炮塔上部
▼从炮塔正面看外,可以确定,此款套件不是号手之前1/35套件的简单放大
▼炮塔上面也作出了防滑层以及焊接线,但是立体感都不很足
▼装填手舱门应该是用来加BB弹的
▼内侧也可以看到很多安装位
炮塔底部
▼炮塔尾部,挂扣没有镂空,开成一体的
 楼主| 发表于 2017-8-31 23:30:56 | 显示全部楼层
板件A,4板
▼内外侧负重轮,螺栓很清晰,1/16的嘛
▼负重轮轴盖不是透明件,不过笔者一直不觉得是大问题
▼居然附带了20mm炮弹弹药箱,看来还是“老”设计思维
板件B,2板
▼主动轮,细节OK
▼提供了2种外轮圈
▼.50机枪弹药箱,细节挺到位
▼烟幕弹储存盒,细节果然比1/35套件要好
▼套件也给出了烟幕弹,但是没给全,一边就3个
▼天线基座
▼油壶
 楼主| 发表于 2017-8-31 23:58:28 | 显示全部楼层
板件C
▼车尾发动机舱门
▼栅栏单独开了,笔者觉得粗了点。略微有点飞边
▼车体前部的加油口盖
▼大灯
▼大灯的保护支架,这里零件错给了M1A2的
▼车尾灯,直接开在架在灯罩里了,没有提供透明件
▼车尾的牵引环,直接开在底座上了,这种集成笔者觉得挺好的,可以不用单独拆出个零件
▼牵引杆
▼发动机排气管导流罩
▼这板上还有个M1A2的CITV车长独立热成像仪,不过上面为啥多了个帽子?
 楼主| 发表于 2017-9-1 00:23:01 | 显示全部楼层
板件D
▼M2机枪掉下了了。很大,但是细节不够让笔者满意,简省的地方挺多的
▼滑块技术开出了枪口,但是枪口太大了
▼M240机枪细节表现则好多了。M240也开出了枪口
▼炮塔两侧的储物箱,把手没能单独开出来,遗憾
▼储物箱盖子底部的细节,不过基本然并卵,因为并不会打开
▼储物箱前面放子弹箱的小平台,套件给出了小把手
▼横风传感器是两半拼合的,又要处理接合线,唉
▼奇怪的是,套件给出了2个顶部的传感器,一模一样,编号也一样
▼炮口,校炮镜也开在一起了
▼并列机枪消焰器
▼炮长瞄准镜的保护门
 楼主| 发表于 2017-9-1 00:49:52 | 显示全部楼层
板件E
▼主炮是两片拆件,不过是上下两半
▼套件给出了3种炮塔尾舱泄压板
▼值得肯定的是,CIP敌我识别版侧面有把手,可惜的是,套件只给了这一个
▼又一个横风传感器,是另一种形式么?并不,还是后期型的,只是这个是竖起状态的,前面那个是放倒收纳状态的
▼装填手的M240机枪滑轨
板件F,此板看点不少
▼.50机枪子弹,看上去不错!
▼.30的就比较水了,头钝得跟手枪弹似的
▼烟幕弹发射器
▼炮长瞄准镜外壳
FBCB2天线
▼装填手舱门
▼炮塔储物篮外侧的栏杆
▼牵引钢缆,钢缆纹路有所表现
▼套件还提供了车尾的步兵通讯电话,不过只有1种样式。从安装凸起看,估计对应的在车尾挡泥板上,4个匪夷所思的孔
▼一个备用负重轮
▼M240机枪底座,显然不能俯仰了
 楼主| 发表于 2017-9-1 01:03:20 | 显示全部楼层
板件J
▼A1型的车长指挥塔/武器站
▼车长舱门,看来是可以活动的
▼舱门内侧就比较失真了,没有把手不说,内部形状也完全不对
▼套件提供了武器站内部控制零件
▼炮塔外部线盒
板件L,10板,活动履带
▼拆件方式类似于之前威骏的拼接履带
▼各部位细节还是不错的
▼侧面细节就差强人意了
 楼主| 发表于 2017-9-1 01:10:31 | 显示全部楼层
零件K1,炮塔尾部储物篮
▼顶部有几个圆环缺失了
零件K2,主炮防盾,并列机枪口位置有误,偏低了
▼开孔没对准···
▼侧面基本OK没问题
零件K3,炮塔尾部的APU辅助供电单元
▼不足之处是顶部的把手很平
GMT+8, 2025-2-23 02:16
