查看: 9867|回复: 8
[陆军装备] PANDA(熊猫)俄罗斯库尔干人25步兵战车(PH35023)
发表于 2017-7-30 10:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
俄罗斯的T-14“阿玛塔”主战坦克于2015年面世。俄罗斯人对它进行了大张旗鼓的宣传,没有太多人关注与该坦克同时推出的新战车——“库尔干人”-25步兵战车。同T-14相比,“库尔干人”的特征或许看起来更平常:它代表着俄罗斯升级其BMP步兵战车的努力。俄罗斯人希望将这种战车的防护水平提升到美国M2“布拉德利”步兵战车或英国“勇士”步兵战车的水平。然而,这种战车的确有着一个西方步兵战车还没有的新特征。
1967年苏联在莫斯科举行的一次阅兵式中推出了BMP-1步兵战车,这种战车革新了机械化战争。BMP-1带有短程反坦克火炮和一个远程导弹发射器。理论上,它可以摧毁主战坦克。人们一致认为,苏联在技术上比西方胜过一筹。而西方则开始忙于研发它自己的步兵战车(IFV)。
“库尔干人”-25代表着,俄罗斯试图追赶上西方最新的IFV,它的一个重点是保护乘员。它使用了一种全新的车身。同BMP相比,“库尔干人”更大、更重。实际上,它重达27.5吨,快赶上30吨重的“布雷德利”了。在装甲上,人们认为,它依然略逊于“布拉德利”,但已经不像以前那样落后。
“库尔干人”-25有两个版本:APC和IFV版本。“库尔干人”IFV版本有一个无人操纵的“飞镖”炮塔,安装有2A42型30毫米自动炮。两枚AT-14“短号”EM反坦克导弹分别架置在炮塔的两侧。“短号”声名显赫,因为事实证明,它有能力穿透“艾布拉姆斯”主战坦克和“梅卡瓦”主战坦克的重装甲。特别是“短号”EM导弹似乎优于“布雷德利”步兵战车的“陶”-2A反坦克导弹。据说,“短号”导弹可以穿透的装甲更厚。“库尔干人”步兵战车最重要的特征是结合了T-14坦克上使用的“阿富汗石”主动防护系统。“阿富汗石”使用多个有源相控阵雷达探测来犯的炮弹和导弹。它能利用“软杀伤”烟雾弹迷惑来犯的导弹,并发射“硬杀伤”火箭拦截导弹。主动保护系统在对付火箭和导弹时最有效,应对火炮的能力比较有限。但在低强度冲突中,装备火箭和导弹的步兵要常见得多。
“库尔干人”拥有整套现代传感器和系统:全球定位系统(GPS)、激光测距仪、热像仪、主动搜索火控系统,以及用于态势感知和网络化武器控制的外部摄像头。这种步兵战车还装有一个红外点光源。一些人猜测,它兼有诱骗热追踪导弹的作用。
“库尔干人”每小时可以行驶80公里,比BMP-2和“布拉德利”都更快。“布雷德利”步兵战车的速度仅为每小时50公里。“库尔干人”还保留了BMP的涉水能力,能以每小时10公里的速度在水中推进。不过,“库尔干人”的载客量下降到6-7人的小队。一个六人的小队可能难以履行常规的“步兵任务”。然而,据说对于乘员来说,“库尔干人”的内部更宽敞和舒适。如果这是真的,这标志着俄罗斯装甲战车的一场真正革命。
“库尔干人”步兵战车不是超级武器。但它显示,俄罗斯在努力让它的机械化战车车队达到现代标准,并让它的军人保住性命。它所装备的主动防护系统和出色的反坦克导弹将迫使其他步兵战车在这两项性能上向它看齐。
 楼主| 发表于 2017-7-30 11:10:31 | 显示全部楼层
封绘为红场阅兵,主角是那么我们班都很眼熟的呆萌胖子,不过在T14上它是4技能,现在换了库尔干25,变成2技能车组了
模型开盒,黄色的板件并不多,首先映入眼帘的就是传家宝一样的T15炮塔板件。配备卡扣家履带齿链接的活动履带但是没有活动悬挂
侧面封绘给出了红场阅兵的涂装
说明书部分封绘是彩色铜版纸印刷,里面说明书部分为普通纸张
涂装说明出了阅兵涂装,还给出了三色迷彩涂装
上下车体部分细节,下车体跟之前的运输型的35024 相同,上车体因为炮塔底座不同是重新单独开的,跟35024不一样
活动履带部分采用了卡扣加履带齿链接的方式。总计给出了180节履带。按照说明书每侧是89节,剩余两节,看来制作的时候要万分注意了
蚀刻片部分,这里最需要制作上注意的就是T15短号导弹的防护罩,需要弯折台等辅助工具
 楼主| 发表于 2017-7-30 11:26:34 | 显示全部楼层
B板件
主要是前后车体零件,也是跟35024通用的板件
尾部舱门
LED头灯零件 和尾部天线零件
C板件和D板件
开在一个板上,C板件上巨大厚重的裙板很抢眼
传家宝的E板件。
T15炮塔部分。
G板件为综合防御系统零件,这里有点意思了,根据说明书G板件是2版,实际开袋是1版。给他们反馈之后说是印刷错误,实际就是一版G板件
H板件为行走悬挂系统,负重轮等零件
 楼主| 发表于 2017-7-30 11:44:16 | 显示全部楼层
板件整体开模简洁工整,零件细节的锐度都比较好。通过假组车体,大零件的组合度是非常好的。履带细节,活动性,牢固性也较之前同样活动方式的T14的履带有很大提升。传家宝的T15炮塔部分制作时候,短号导弹的防护罩蚀刻片折痕比较难处理,需要蚀刻片弯折工具进行辅助。敬请期待后续制作评测
 楼主| 发表于 2017-8-1 16:46:18 | 显示全部楼层
主动轮安装时比较紧的,需要轻微扩孔下,之前安装时候没注意,导致内侧两半都出现了裂纹。托带轮4个H16零件都开出了定位轴,中间两个H14定位轴偏粗,需要车体上扩孔下
IMG_2362.jpg 负重轮组打磨制作完成,机都只有两个比较细的水口,很好处理
安装悬挂,d第一时间比对好悬挂,一字成线
活动履带,按照说明书是每侧89节,实际使用中用了 89节。当然这是制作成活动履带后每节都有空隙,累计出来的差距,如果直接当做拼接履带,缝隙收缩,恐怕就不够了
履带安装完成
尾部舱门需要将舱门打磨后才能安装进去,这一点请注意
上车体安装
安装上车体零件,注意这里的说明说。没有A板件。A3零件应该为H3零件
车灯架安装,比价细脆,打磨时候请注意别捏弯了
C9 C10 两个前挡泥板车体上没有定位指示,需要比对说明书或者实车照片安装
上车体零件基本完成
接着把错装的D5 D6零件皇城G3 G4零件
安装车体上综合防御系统
这里说明书的零件编号错误,好在板件不多,好比对零件
 楼主| 发表于 2017-8-1 17:08:00 | 显示全部楼层
炮塔部分导弹护罩的制作,这里蚀刻片比较硬,弯折需要蚀刻片弯折台辅助,内短外长
IMG_8854.jpg 安装到炮塔上
换个角度观察对比
整车基本素组完成,剩余最后的炮塔综合防御系统
这里比较囧了。两侧的防御系统需要两个PE19  然鹅只有一个完整的,
观察之前板件图可以看到,另一个PE19在刚打开时就已经断裂碎开
经过练习不到了一版新的PE,终于可以制作最后剩余部分
请注意这里,这是新的蚀刻片,之前确实的那个PE19在新PE上也是这样子,折痕部分过重,已经断裂开来,极其容易丢失,也不方便制作。
 楼主| 发表于 2017-8-8 13:32:01 | 显示全部楼层
素组完成,请注意红圈处,对比封绘们这里缺失了一个灯的部件,查看说明书缺失没有发现这个零件,但是说明书最后却有组装,看来是一个失误了。不知道正式版上会不会出现
照片 005.jpg 喷涂完成
 楼主| 发表于 2017-8-8 13:38:45 | 显示全部楼层
说明书错误
照片 006.jpg 这里板件并没有这个类似辅助弯折的零件
 楼主| 发表于 2017-8-8 14:00:53 | 显示全部楼层
制作总结   本次制作的库尔干人战车板件活动履带的加入 也是一个亮点 ,大大方便了履带和负重轮的分色。板件的零件数量并不多,水口也比较好处理。定位点上需要多注意假组后再下胶水,这一样也可以减少胶痕。整体上看库尔干战车看似简单科幻,仔细制作和观察还是有非常丰富的细节。
    说明书部分还是出现了太多错误,比较影响制作的流畅度,蚀刻片的加工失误也需要在正式版上改正,否则太容易丢失PE19零件。导弹护罩蚀刻片弯折辅助工具,炮塔上灯零件的缺失希望正式版本加入和修正
GMT+8, 2025-2-23 06:48
