查看: 8620|回复: 6
[高达] [模型网评测]万代-1/100 MG 正义高达(JUSTICE GUNDAM)
发表于 2017-7-28 20:00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
售价: 5184日元(含税)
本机是ZAFT军与自由高达同期开发的最新锐高达。机体的最大特征是背部搭载了升降式飞行系统“Fatum-00”,除了使机体可以在大气圈内单独飞行以外,还可以在短时间内利用辅助飞行系统来进行诱导攻击或是搭载MS。由于内藏了ZAFT军的重要技术成就——中子干扰消除器,使本机可以使用核引擎,这就基本上避免了相转移装甲在战斗中因能量不足而失效的问题。正义高达在火力方面也是相当的充实:MA-M20型光束步枪、MA-4B型光束加农炮等均是相当强力的武器,可轻易对杂兵机一击必杀。由于考虑到近距离战斗及速射性的需要,还装备了大量的实弹武器。另外,本机与自由高达一样可搭载流星系统,可作为具有强大火力的MA使用,而且也作为“三舰同盟”在大战末期的主力机体由阿斯兰·萨拉驾驶并参加了“第二次雅金·杜埃攻防战”。
 楼主| 发表于 2017-7-28 20:08:14 | 显示全部楼层
封绘:
说明书:
DSC_0743.JPG DSC_0744.JPG DSC_0745.JPG DSC_0746.JPG DSC_0747.JPG DSC_0748.JPG DSC_0749.JPG DSC_0750.JPG DSC_0751.JPG DSC_0752.JPG DSC_0753.JPG DSC_0755.JPG
 楼主| 发表于 2017-7-28 20:22:45 | 显示全部楼层
板件部分:板件数量基本和之前发售的自由没有太多差异,成型色上稍显暗淡,显得比较沉稳,水口设计较不错,在部分难处理的平面上有设计隐藏水口,整体水口处理难度不大,骨架依旧沿用了大量自由2.0的零件,不过相比之前显得比较良心的是这次附属了一个非常实用的新版万能支架,比自由和神意送的那种不知道高到哪里去了。
A板:多色成型板件,透明特效件因为天气和材质原因多少有些形变,事后自行加热捋直吧。
B板:灰色板件质地有些软,水口比较好处理,但是太大力容易发生形变。
C板X2:虽然这次的骨架大体上沿用了自由2.0的零件,不过细节上配合外甲更换了部分新零件。
D板:盾牌外观上和自由没有差别,自然也就沿用了。
E1板:白色为了搭调,成型色是暗淡一些的浅灰白。
E2板:E1的阉割板
F板X2:外甲零件,这次水口的设计还是比较贴心的,比较小,位置也都在比较容易处理的地方。
G板:成色相当漂亮的一块板件,除了色泽好外,很神奇的基本没有出现水纹。
H板:紫色板件上大部分的零件都是背包的,和本体的粉色相衬。
I板:由于沿用了部分自由的骨架板件,这板在拼完后会遗留下比较多的零件。
J板件X2:熟悉这骨架的玩家应该都记得这上面的4号零件吧…简直糟心…之后再说吧……
BA13-A板:万能支架的底座。
BA13-B1板:说实话,万代能给个万能支架真的是谢天谢地,老版简易支架的支撑力放到现在简直是灾难性的。
贴纸:一如既往的标配一套,胶贴+铝箔贴纸+刮贴,数量不多,要贴的话工作量还是比较小的。
 楼主| 发表于 2017-7-28 20:33:55 | 显示全部楼层
组装部分:拼装所需时间在MG系列里排中间,不算多,勤快的话一天内可以搞完,分件和分色发挥了MG系列一贯特色,基本不用做无缝和补色,整体做下来感觉还是和自由2.0比较相似的,设计上的亮点倒不是很多。
头部分件:
脸部和传统的正义脸有些许不同,缩小了面罩的白色面积,使得这次的脸显得不是特别的长,论帅气度的话,个人感觉还是可以给个高分的。
胸部分件:
毕竟骨架是一样的,所以分件上和自由2.0还是比较类似的,不过因为菱角比较多一些,所以看着比自由更纤细一些。
手臂分件:
外形上没有什么太多好说的,不过这手型还是沿用了之前那种替换手指的替换手,握持力度依旧不足,显得十分讨厌。
胯部分件:
虽然看着类似自由,不过两者差别还是很大的,话说内部的可动结构果然还是没改的…………玩的时候切记小心小心再小心,免得发生断件悲剧。
腿部分件:
腿部没有太突出原设小腿处的月牙形设计,所以脚踝处也不会太突兀,整体显得更高佻、美型,这双腿可以说设计的十分漂亮啊。
背包分件:
份量十足的大背包,组成的零件可谓是又大又多,重量绝对不小,装上后基本上是站不稳的。
附属配件:万能地台X1,光束步枪X1,盾牌X1,支架连接件X2,握持手指X2,光束飞镖用握持手指X2,开掌手指X2,右手握枪手指X1,光束军刀X2,光束回旋镖特效件x2,1/100驾驶员小人X1。总的来说,虽然数量不多,不过配合背包的可玩性,玩点还是蛮多的。
 楼主| 发表于 2017-7-28 20:44:36 | 显示全部楼层
成品介绍:成品的造型还是比较不错的,基本挑不出什么毛病,体型干练,细节量适中。机体全身的关节紧实度大体上还是不错的,基本没有出现掉件的情况,不过背包十分沉重,加上脚掌接地性不是很好,所以不用支架很容易倒。套件的主要玩点在于背包,所以即使是附属武器不多,也不会觉得单调。
细节:
最开始先说个老生常谈的问题了,股关节,笔者只是为了拍POSE照扭了几次就发白成这样……实在太脆弱了,各位把玩时要小心点啊。
光束步枪的握柄可以单独活动,实现双手持枪的形态,不过造型手的把持力度依旧是个问题,会自动脱落和下垂算是一个小问题,需要自行加固。
另外光束步枪还可以挂在后腰上,不过略松。
光束回旋镖可以单独取下展开,套件中附送了新规的专用握持手型,抓的还是很紧实的。
盾牌除了直接悬挂在手上,内侧下方的握柄也可以握持。
开合侧裙甲的装甲就可以取出光束军刀了,相比自由,这种设计方便而且不容易脱落。
光束军刀末端有接口,可以相互连接成一把双头刃,长度真的是相当长。
驾驶舱可以打开,内部有驾驶员小人。
正常状态下的背包可以直接连接支架,不需要连接件。
形态转换:除了本来的收纳状态,背包还可以通过少量变形转换成另外两种模式。
首先是第一种,变形很简单,其实就是把背包连接件变个形,然后把机头拉出,翅膀拉直就行。
之后把本体插回去就行了,其实第一次看还挺惊人的,这翼展大的吓人,八成比自由展开翅膀还要占空间。不过这两类似机头的护肩设计的就比较尴尬了,可动关节虽然设计的比较多,不过基本没用,非常影响头部可动,肩部可动也因此有所限制,另外两门光束炮顶着天线,可动角度十分有限。
接下来就是骑乘形态,这个形态变形也很简单,把连接件收纳后套上一个支架连接件,之后把装甲从背包中间向两边拉伸就行。
正义的脚底有这个形态下专用的连接卡榫,搭乘时需要抠出来。
之后对着连接处把本体插上去就行了,因为进行了拉伸,这个形态比刚才还要占空间,个人不建议用这个形态进行摆放展示,特别是夏天吹电风扇的,你会看见整架机体在支架上晃来晃去,单靠支架实在是不太稳,当然,你如果非要用这个形态展示,那就尽量把支架调低或者多加几个支架,这样会稳一点。
 楼主| 发表于 2017-7-28 20:52:54 | 显示全部楼层
可动部分:因为沿用了自由的骨架,所以可动性上也是大同小异,绝不算弱,但在MG中也不算很强的程度。
头部可动:范围还是不错的,各方面角度都比较大。
手臂可动:手臂平台比较一般,不过弯曲幅度能达到180°,同时胸部和肩部都可以往前拉,以此扩大可动范围。
腰部可动:腰部可动显得一般般,各个范围的可动性都不是很强。
胯部可动:各裙甲都可以单独活动,另外腿部还有一段可抽出的关节。
腿部可动:腿部整体可动性都是不错的,不过因为脚踝甲的干涉,接地性不是非常好。
另外腿部、胯部的喷口都有微弱氪可动性。
背包上的主喷口可以通过拉伸进行展开,这个地方是联动设计,展开非常方便。
类似机头处的部分拉出后会露出活动关节,虽然平时没什么太多用处,不过可动性倒是很强。
 楼主| 发表于 2017-7-28 21:05:30 | 显示全部楼层
总结:
1、组合度:★★★★ 除了握枪手型依旧容易脱落外,本次套件的组合度基本不存在问题,维持在万代一贯的优秀水准上,不过胯部易断的毛病并没有做出修改,即使是正常把玩也容易产生断裂,这点太伤了……
2、细节:★★★★☆ 在各种比例套件化的正义中,这款MG在造型细节都算是十分出众的一款套件了。
3、可动:★★★★ 沿用了之前自由的骨架,可动上差别不是很大,属于中上游的水平。
4、性价比:★★★★ 能给的基本都给了,还给了一个万能地台,做风上虽然很不万代,不过就玩家而言性价比确实提高了。
5、个人推荐:★★★★ 横向对比之前发售的自由和神意,从套件质量上来说个人感觉正义略高于自由,胜于神意,三者因为骨架几乎相同,所以优缺点也大体类似,不过正义本身有着更高的可玩度,在定价上也不会显得很贵,还是不错的。
自我感受:本款套件保持了之前发售的自由、神意一般的干练帅气,即使放在众多正义高达的套件中也属于较优秀的一款套件。套件虽然附属的配件不多,但得益于可以与背包组合成多种形态,所以可玩性还是很高的,沿用了之前自由2.0的骨架,因此可动性上并没有带来太多亮点,而股关节易断的毛病也延续了下来,算是本套件比较令人遗憾的地方。
GMT+8, 2025-2-23 17:23
