查看: 1747|回复: 5
求购虎1金属履带
 关闭 [复制链接]
发表于 2004-11-9 18:16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
配田宫初期虎的,金属履带。
发表于 2004-11-9 21:34:29 | 显示全部楼层
<>难买。不过你能买金属履带的话,应该是比较有粮食的,可以邮购,国内如果没有可以去国外的网站看看。</P><>个人觉得一个折中的办法就是买田宫的虎1晚期型的纪念版,里面有金属履带,和金属炮管。但是就意味着你要多做一辆虎了。</P>
发表于 2004-11-10 20:08:25 | 显示全部楼层
国产的150左右,很多店有卖
 楼主| 发表于 2004-11-10 23:06:37 | 显示全部楼层
<>跑了北京很多地方,都没有虎初期型的。</P>
发表于 2004-11-13 21:07:20 | 显示全部楼层
<>我知道,西郊民巷的模型店看到过.不过那是好久以前了.还有云南的蓝宇模型店能买到吧,</P><>http://www.lymodel.com/shop/LinJian/JingShu1.htm</P>
 楼主| 发表于 2004-11-14 05:54:46 | 显示全部楼层
谢谢楼上的。
GMT+8, 2024-11-30 09:51
