查看: 7502|回复: 12
[原创]Panzerwerfer 42 auf Sf (SdKfz 4/1)的介绍,(组图)
发表于 2004-10-31 19:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>                       有关Panzerwerfer 42 auf Sf (SdKfz 4/1)
    在提到这个主题前需要讲一下Nebelwerfer,
也就是烟雾发射器 或者说火箭发射器, 最早于1930年
在德国得以发展研究,最初是由6个桶状的结构将6个发射台
固定装上37mm反坦克炮的移动底座,并且由电力在十秒内发射所有
火箭。它的设计是为了向目标发射烟雾,毒气和爆炸性的各种炸弹
,最初被用于对抗苏联红军于1941年。
</P>
<></P>
<>     在1943年 Opel 被命令建造一种给15cm Nebelwerfer
专用的卡车,以及专为前种车型提供补给的车,
于是基本的 Panzerwerfer  就诞生了,首先它
与以往的半履带卡车不同的是,它是整体装甲车体,
不像SdKfz 251的设计是敞开的外壳。而15cm的Nebelwerfer
就装备与车体上后方。这种Nebelwerfer有10个桶状
发射器,可以在横转270度,纵转80度。首次使用为
1943年。以下是些数据:
</P>
<>战斗全重:7.1吨(SdKfz 4,专为4/1的补给车是8.5吨)
车长:6米
车高:SdKfz 4/1: 2.5 m    SdKfz 4: 3.05 m
车宽:2.2米
人员:3个
装甲数据:6mm到8mm之间,其中最厚的为前45度,后40度,边40度
的装甲,而顶部90度和底部90度为最弱6mm.(要是介绍整台车的装甲
系数很复杂,有个地方很奇怪,炮台的装甲是最厚的达到了10mm,
只能说,武器比命重要,人死了,还有后来人,武器坏了,就又要造,而且
炮塔上都是火箭炮,一旦被爆,估计方圆若干米内的东西都要挂,看来设计
很合理, 纯个人意见)
引擎:3.6升 6缸.
最高速度: 30mph,  差不多40 km/h
武器装备: 15cm Nebelwerfer和7.92mm MG42
弹药量为: 20 和 2000 ( 也就是说发射两轮火箭就要补给了)</P>
<>其他: 有些型号被配备了24轨道的 8mm R-Vielfachwerfer 给
Waffen SS. 还有一种型号叫 schwerer Wehrmachtsschlepper,
装备新的 150mm Nebelwerfer 42.而且马力达到100hp,并且装甲厚度
也有大部分加厚,人员减少为2人, 但由于装甲的加厚导致全车重达13.5
吨,所以速度也因此只有16.8mph(27-28km/h),只制造了并且它的MG
42由原来的前置,改为侧面,我想是因为只有2个人员,应该是在副驾驶的
位置上,可惜我自己也没搞清楚这个型号和其他型号的外观区别,德国人
太强了,太多种型号了,就这个类型的就好几种,盟军当时的武器研究人员
一定很痛苦.</P>
<></P>
<>anzerwerfer im Winter</P>
<>装弹中 </P>
<>从后看</P>
<P></P>
<P>and so on
最普遍的型号,注意MG42 是向前的方向。
</P>
<P>唯一一张彩色的</P>
<P></P>
<P>检查中</P>
<P></P>
<P>这个应该是原型</P>
<P></P>
<P>这个角度看车头有点像鳄鱼</P>
<P></P>
<P>前左方好像受伤了</P>
<P></P>
<P>发射!!!!!!!!</P>
<P></P>
<P>团结就是力量。</P>
<P></P>
<P>应该是24管的 8mm R-Vielfachwerfer (SS Vielfachwerfer)</P>
<P></P>
<P>这个还没搞清楚是什么型号,感觉比其他的小。</P>
<P>
</P>
[此贴子已经被作者于2004-10-31 22:24:51编辑过]
 楼主| 发表于 2004-10-31 19:45:35 | 显示全部楼层
<>图片上不来呀,等我去研究一下,大家先看文章阿</P>
 楼主| 发表于 2004-10-31 20:23:46 | 显示全部楼层
<>搞定了,下次写篇续集,主要介绍另一种型号和战斗历史,大家支持我啊。</P>
发表于 2004-10-31 20:25:01 | 显示全部楼层
这个东东很丑,但是非常有个性,偶喜欢。不过好象只有意大利有吧?
 楼主| 发表于 2004-10-31 20:45:12 | 显示全部楼层
这是正宗德国货,大哥,我忙了一晚上,连作业都没写,你一上来又是很丑,又是意大利的,伤心啊!!!
发表于 2004-11-2 17:11:18 | 显示全部楼层
<>楼主的头像好卡瓦一啊~我收拉~~~~</P>
发表于 2004-11-2 18:38:12 | 显示全部楼层
<B></B>
<>哎~~~~不管怎么样作业不能不做啊,作业不做成绩就会掉,成绩掉就不能考好大学</P><>考不到好大学就不能赚多钱,赚不到钱也就不能玩模型咯</P>
 楼主| 发表于 2004-11-3 00:15:03 | 显示全部楼层
<>我现在就在大学里呢,作业已经搞定了,谢谢大家关心。</P>
发表于 2004-11-3 22:02:22 | 显示全部楼层
好东东
 楼主| 发表于 2004-11-7 00:28:43 | 显示全部楼层
<>没人顶了</P>
GMT+8, 2025-2-6 18:23
