查看: 5573|回复: 2
[原创] 尼米兹号F18大黄蜂舰载机模型制作过程,原来制作飞机如此简单
发表于 2017-4-22 16:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  制作目录
  F-18原形机
  世界上的第一流的海军战斗机源于诺斯罗普公司生产YF-17战斗机。在1976年的美国海军战斗机项目中YF-17战斗机成功击败了通用电力公司的YF-16战斗机。首批11架大黄蜂战斗机于1978年11月首次试飞 F-18战斗机编号亦作F/A-18,是美国诺斯罗普公司为美海军研制的舰载单座双发超音速多用途第四代战斗/攻击机(国际第四代战斗机标准),它也是美国军方第一种兼具战斗机与攻击机身份的型号。基于这个原因,作为美国海军最重要的舰载机,F-18的用途广泛,它既可用于海上防空,也可进行对地攻击。该机于1978年首飞,1983年进入美国海军服役,2006年7月28日F-14“雄猫”战斗机退役后,F-18成为美国航空母舰上唯一的舰载战斗机。
  F-18D
  本次模型的制作主要以大黄蜂C型,D型和F型为主。总共30架作为航母的主力机型。C型和D型分别参加"沙漠风暴”行动,D型的大黄蜂在1999年的"联合力量”等作战任务中名扬天下。D型大黄蜂继基础型AB两型大黄蜂不同的是,C型主要改进升级了雷达可以发射AIM-120AMR空对空导弹。D型转为夜间攻击型战机。增加了通用电力公司生产的猫眼驾驶员夜视仪,一座AAR-50热量成像导航系统发射架,还增加了凯瑟公司生产的AVQ-28光栅平视显示器,外部携带一座AAS-38前视红外目标发射架。
  F-18c模型
  以上是大黄蜂C型和D型,还有少许F型。我随机拿出两个战机中队
  F-18c模型
  F-18c模型
  机翼比较宽大的是超级大黄蜂F型,是一款双座战斗机。
  第一步:素组
  板件
  水贴
  水贴
  以上看到的模型就是由这些板件拼凑而成的。这里我先赞扬一下,这一款号手的水贴还是挺精美的,是一只老鹰猎食的图画,板件也还可以。这是一款F型的大黄蜂的水贴纸。
  剪板件
  制作前简要说明,这不是穿插玩具,需自备水口钳,胶水和笔刀。曾经有些不懂的买家买到这些模型产品因为没看清楚要求,给的差评和一堆评论反倒弄出笑话。回到正题,首先不能用手去掰零件,这些零件都是十分脆弱的,要用水口钳。
  板件
  我的习惯是卸下主体零件批量安装。毕竟数量庞大啊。
  素组
  打磨
  胶水黏住以后记得用打磨棒打磨,不管你是手动也好,自动也罢,记得养成把剪零件时留下的水口印统统磨平。还有合模线的位置(两个部件合起来中间的缝隙,会很不平整)这两个位置要记得打磨
  第二步:襟翼的表现
  切割
  由于1:350飞机表现的细节有限,不像大比例的飞机可以精密的表现座舱细节,布线细节等等。但是,襟翼这部分还是可以表现的,因为这模块在飞机上比较大
  航母起降的大黄蜂
  可以先考证实物,无论是起飞,降落还是停放,襟翼大部分时候都是放下状态,表现力还是很强的
  航母起降的大黄蜂
  航母起降的大黄蜂
  制作襟翼过程
  回到工作台,其实可以看到机翼上的襟翼板的形状的,但是厂家不会做的那么细给你做出一块襟翼,毕竟人家也要考虑成本,要考虑经济适用的嘛。我们就沿着襟翼板切割,大概就是一个长方形的形状。
  切割如图
  制作襟翼过程
  上图在切割襟翼部分长线,不要切断
  制作襟翼过程
  制作襟翼过程
  制作襟翼过程
  制作襟翼过程
  整个切割流程,最后确保能上下活动即可,注意这种透明板件比较脆,很容易切坏。
  折叠翼
  折叠翼
  我们可以沿着厂家给出的线条裁出折叠的部分,很容易看出来裁断打磨即可然后像上图沾起来。在视频中,襟翼和折翼这部分我会重点演示
  第三步:涂装考证
  查阅资料
  查阅资料
  有的时候找资料考证是很头疼的事情,但是模型好玩之处就是边玩边学习。我在找赏金猎人中队有没有F-18的涂装
  赏金猎人中队
  赏金猎人中队
  结果我发现是有这涂装的。于是开始大胆下手。
  对比
  来一个赏金猎人中队涂装
  第四步:舱盖遮掩喷涂
  舱盖遮掩步骤
  舱盖遮掩步骤
  可以橡皮泥遮住舱盖避免被油漆污染,先挪一个长条形粘在舱盖,在用指甲慢慢校准位子,保证能够覆盖舱盖,也不要有多余遮掩覆盖到机体其他部位
  喷涂
  喷涂
  喷涂的时候要注意不能离的太近不然容易造成漆面堆积,过厚。喷涂这种小部件的东西建议用0.2口径的喷笔。要有一点就是不要对这一个地方喷太久。这里我选用了田宫XF-19色号的水性漆。
  喷涂
  喷涂
  喷涂
  好的,万众期待的时刻来临,我们打来遮掩,强迫症瞬间治好
  喷涂
  喷涂
  第五步:渗线旧化
  渗线步骤
  现在拿出我们的zippo火机油,只要是火机油都是可以的,还有田宫黑色的渗线液,一个容器。火机油很容易挥发,打开记得关上,还有一点就是,渗线液其实就是火机油加黑色的丙烯颜料。我拿火机油其实是来稀释他的浓度。毕竟飞机不能做的太过旧了,美军保养还是可以的。
  渗线步骤
  渗线步骤
  先将火机油倒进容器做稀释的准备
  渗线步骤
  从瓶子里取出渗线液先进行稀释。如图。
  渗线步骤
  最后这部就是将渗线油点在飞机有线的位置,这样的话,飞机每一块蒙皮都会凸显出来,变得没那么塑料。
  渗线步骤
  用棉签沾一点火机油来回擦拭,能让其过度更加自然。如果失误渗线太重,也可以用这种方法。
  第六步:勾勒细节
  渗线步骤
  我随机选择了一个中队涂了襟翼一片白色丰富,其实大家也可以上网或者翻阅书籍,增加这类细节。
  第七步:水贴纸
  水贴纸
  水贴纸
  下一步将水贴贴上飞机。重点要提醒第一次玩的玩家,要泡水才能分离水贴,浸泡时间几分钟左右,泡开后尽量用锋利的镊子去夹,然后贴到模型上,如果没贴准在周围涂点水,慢慢挪动,确定位置后用棉签棒吸干剩余的水。最好准备一瓶水贴软化剂,这样水贴依附模型能力比较强。
  第八步:完成
  成品展示
  现在开始成批的批量生产,只要步骤和方法掌握了,接下来就是多加练习多做几遍就熟悉了。在后期我们再分解飞机的导弹和细节的做法,想了解更多的话,可以关注我的公众号wwwmoxingcom或者上我网站damoxing.com查看哦
  F-18F
  完成图
发表于 2017-4-25 11:04:59 | 显示全部楼层
LZ,图片质量一般啊,另外,你这是要出书么
发表于 2017-5-17 11:06:24 | 显示全部楼层
为楼主点赞,也属高人。
GMT+8, 2025-2-22 00:03
