查看: 4400|回复: 0
[动漫游周边] [模型评测]万代-1/6 & 1/12 星球大战 尤达大师
发表于 2017-4-6 23:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
尤达作为万代星战系列新套件发售了。
价格为3240日元。
订正
之前不小心把衣服的组合方式搞错了。真是抱歉。
原本应该是上部分夹着下部分才对的。
这样组装的话就不会造成摩擦。
之前拍摄的一部分相关照片已经进行更换。
感谢各位的提醒。
附属品有替换头、拐杖、光剑、握持手以及地台。
附属水贴与胶贴
可用于眼睛和光剑的补色。
说到星战就必须提尤达。
套件的内容与以往稍有不同,是1/6(可动)和1/12(不可动)为一套发售的。
可动的这款再现的是EP2的尤达
1/6的头部有两种可供选择。
这个是有头发的类型。毛发是单独分件的。
这边就是光头了。没有头发,仅仅有头皮。
在这个头部植入纤维毛发倒也是个不错的选择呢。
衣服与皮肤全是用分件还原分色的。
而这个1/12的尤达还原的是EP5的造型。
造型固定,是不可动的。
1/6的头部是可以替换眼睛零件的。
眼睛有正视与左斜视两种可供选择。
两个头部都可以使用这个零件。
有头发的头部近照。
之前的人物拼装都是戴着面罩的,第一次看这种有表情的脸,新鲜味十足呢。
替换眼睛的感觉很不错。
这边是光头造型的头。
头皮褶皱的塑造也是相当真实的。
零件的合缝都在侧后面,所以正面看不是很明显。
腕部有一些明星的合缝,大部分分件都是按着纹路进行的。
外衣的纤维感营造着不错。
PC件和其他星战拼装用的是一样的,但颜色与外衣颜色保持了一致。
类似风帽的这些地方都做的比较薄。
背后的盖板取下后就可以插上支架了。
可以将光剑安装在腰上。
腿部虽然比较短,但可动可一点都没缩水。
外衣从腰部分割成两块,下面那块是软胶材质的。
因为用了软胶,所以可以比较自由的弯曲。
脚底没有偷胶。
因为体型问题,所以倒也没有什么很强的可动,但主要的关节可动性绝对不差。
因为外衣是上下分离的,所以腰部可以旋转,肩部也是可以回转的。
但因为脖子比较短,这部分可动略微有点小。
下半身的接地性比想象中的要好,股关节也是上下可拉伸的设计。
但是膝盖弯曲只有90°。
这是1/12比例的尤达。
虽说不可动,但皮肤也单独分色了,脸部的纹路刻画的也很好。
拐杖用单独分件还原配色的。
衣服的纹路刻画也相当真实。
脚底虽然有偷胶,但被外衣挡着倒也看不见。
套件附属了专用的持剑手。
刀身自然是用了透明件还原。
虽说有点角度限定,但可以还原两手持剑造型。
1/6尺寸的也有拐杖,可以使用专用手型握持。
光剑本身是单色成型的,但可以用贴纸补上银色。
虽然是塑料成型,但因为造型很不错,所以比想象中的要有现实感。
胶质外衣不会对脚部的可动造成影响。但胶质是有一定硬度的,倒没自由到可以随便扭的地步。
但要扭成跃起之类的姿势还是没问题的。
如果1/12尺寸的能多摆出几种姿势就好了。
和其他的产品做个对比。
从左边开始是1/12的克隆兵、1/6尤达、1/12尤达、SHF欧比旺。
虽然比例大了一倍,但还是比克隆兵小不少,尤达大师真是小个子啊。
以上就是万代1/6&1/12尤达的测评了
因为尤达大师原本的尺寸实在太小了,所以1/12用的是固定造型,而1/6则是可动模型
与以往带面具的士兵不同,是真正有头有脸的一款套件,两个尺寸的细节都刻画的很好。
1/6有可供选择的替换头部,可以替换眼睛的机构相当有趣。
外衣使用了软胶零件,不会对可动造成干涉。
以这尤达为首,希望以后这样有头有脸的角色能多多套件化啊。
GMT+8, 2025-2-23 07:07
