查看: 9484|回复: 7
[舰船] 【模型网评测】KAJIKA(KM70001)-1/700日本海军"金刚"号战列巡洋舰 开盒
发表于 2017-3-7 01:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢KAJIKA提供评测套件。本文www.moxing.net(模型网)独家刊发,其余网站欲转载先联系本站
金刚号可视为是所谓无畏舰时代的第一艘日本无畏舰。金刚号最初建造计划可追溯到日俄战争结束2年后的1907年提出建造计划,最初计划是装甲巡洋舰。但鉴于英国1906年计划的革命性设计的无畏号战列舰完成,及其后比无畏级更强的超级无畏舰动工,因此于1911年批准计划中的装甲巡洋舰改为建造成战列巡洋舰。而当时日本海军于1907年计划的国产“弩级战舰”河内型正在建造中,但在设计和技术上的均落后于欧美海军列强建造的无畏舰,因此金刚号建造过程中以引进英国技术和设计的目的,在英国设计、建造,日本随后还依据随金刚引进的设计图自行建造了比叡、榛名、雾岛3艘和金刚号一样的同型舰。以上四艘称为金刚级。
建成时的金刚号战列巡洋舰金刚号由英国维克斯公司负责建造,1911年1月17日开工,同时日本派出相关技术人员到英国船厂学习建造技术。 1912年5月18日下水,1913年8月16日竣工,11月5日回到日本,舰籍:横须贺镇守府。
1911年1月17日 在英国巴罗因弗内斯的维克斯船厂开工。
1912年5月18日 下水。
1913年8月16日 竣工,并于11月5日回航到日本。
1914年 在第一次世界大战中,航行到中途岛方面负责警戒太平洋航道。
盒子不大,拿在手里比较轻
侧面是新品预告,也就是接下来两款产品,比睿和榛名
打开盒子后发现盒子装的不算太满
说明书是那种一整张长条的那种样式,正反两面
还有一张没有一个中文的小纸头,类似是什么说明;
还有一张安装说明的补充页
 楼主| 发表于 2017-3-7 01:28:39 | 显示全部楼层
板件展示首先先说明一下本次套件没有给出船底,对于喜欢全底的玩家来说未免有些遗憾,我便是其中之一了,我们先来看舰身;
中间那么多流道一定程度也起到了加强筋的作用,保护板件在运输过程中损坏
近看一下细节,中部
舰首
舰尾
水线板
可以看到水线板的前部杯悲剧了,虽然厂家已经做了加强保护,不过还是断了,希望厂家在正式的板件发售后在包装上可以再加固一下;
舰尾甲板
木甲板纹理,系缆桩等细节可圈可点;
中前部甲板
细节依旧很丰富,锐度一不错头部脆弱的地方还经行了流道加固;
板件F,四们主炮的上半部分
正面
反面
板件E,舱室的一部分
下面依旧是舱室的一部分,不过板件上几乎没发现有编号
反面
板件 L,都是小艇
正面
反面
细节很赞,一点不随意
锐度很好,细节出众
板件G,主炮的零件为主;
正面
反面
炮管可是空心的,圆度和厚度也算不错
 楼主| 发表于 2017-3-7 01:49:45 | 显示全部楼层
正面
反面
板件K,包含了舰船的各种小零件,比如烟囱、探照灯、锚等
正面
反面
烟囱
一些其他细节
然后是桅杆,厂家用了一个小盒子独立包装,流道特意长出了4根来保护板件本身
特意加长的流道来起到保护作用
可以还是断了板件,个人感觉还是盒子太大,给板件有了过大的晃动空间,希望厂家的正式版可以改进,红框就是断裂处,
一根配重条
水贴一张
套件没有给出任何的蚀刻片零件
 楼主| 发表于 2017-3-7 02:00:07 | 显示全部楼层
KAJIKA是一个新出的品牌,似乎主要的题材对象是日本海军船只,还听说这个牌子是鹰翔的马甲,如果是真的,那船的开模质量大可放心,细节、锐度和组合度上是得到保证的,从实际的板件来看细节和锐度的确很不错,组合度的话要实际制作之后才会知晓
一圈看下来,问题最大的还是板件的保护问题,水线板和桅杆分别出现了断件的现象,希望引起厂家的足够重视
套件没有给出任何的蚀刻片(但首发版送木甲板),升级蚀刻片,金属主炮,副炮,甲板遮盖纸,张线都以另售的方式同时发售。
作为一个新品牌来染指日本系列的舰船来说对模友也是一件好事,多个选择总是好的;
素组的评测将在不日后放出制作过程,敬请期待~!
发表于 2017-3-15 15:08:38 | 显示全部楼层
这个一说是三花马甲,不过马甲这个东西真不好说....然后板件看起来锐利度确实很好
 楼主| 发表于 2017-5-2 22:33:55 | 显示全部楼层
在发布素组和上色过程之前,我先要说一下的是厂家在后面补发来了配套的木甲板,反面带背胶,比较薄
下面开始制作过程,我们从上层建筑开始制作,在这里我犯了一个错误,应该先贴上木甲板再装零件的,由于船类的制作经验不足,致使后期遇到了一些麻烦,还弄掉了两个小配件;
舰桥制作
板件锐度很高,组合度也不错,细节丰富;
桅杆制作
下面的顺序我没有按照说明书的来,而是预先上色,由于手里没有对应的颜色,我就用看着差不多的田宫的德国灰代替了;
前后船甲板
船体部分
左右两侧舷砲
小艇,板件中L7小艇一共给了7条,但是我在后面实际制作中发现L7需要9条,我再三核对了说明书中小艇的数量,确信板件少给两条L7的小艇;
中央部分烟囱,炮塔
下面开始贴木甲板,也是我第一次贴木甲板,不过制作体验挺不错,背胶粘性不错,位置也对应的很好,没有偏差啥的情况出现;
整体
后半部分
中部
前部
舰桥
下面将舰桥,中央部分等上层见部分对应的安装上船体
炮塔的安装
舰首部分炮塔
小艇的安装
下图中右侧按图应该是安装编号L7的小艇,实际是数量不够,我也只能空着了;
到此基本完成了这艘金刚号的制作,涂装的过程较为仓促,有些地方的上色比较粗糙,经不起细看,往大家海涵。
 楼主| 发表于 2017-5-2 22:40:04 | 显示全部楼层
在这里我又要感谢一下MENG的列克星敦的底座了,由于这艘金刚是水线版本的,所以厂家没有给底座;
 楼主| 发表于 2017-5-2 23:18:14 | 显示全部楼层
这艘KAJIKA品牌的1/700金刚号是这个牌子的第一款产品,从盒子封绘可以看到后续的两款产品的“卫星”,先说一下完成后的总体制作体验,对于我这个爬虫党来说,体验还是想当好的,这艘“金刚号”具有相当不错的素质,丰富的细节,良好的组合度;还有配套的改件可以用,当然这是需要额外购买的,不过就完成后的模型来说,自己加个栏杆,张线拉一下后的效果对于要求不是特别高的模友来说也是挺不错了,在说说一些不足的地方,一个就是板件由于锐度较高,零件又比较细小,如果你的剪钳不够锋利的话,很容易绷断零件,还有就是小艇的数量没有给足,这个应该是厂家一个失误的地方,希望在正式发售的时候厂家可以补上这个出现漏洞的地方。
优点:
1、细节出众
2、板件锐度较高
3、组合度良好
缺点:
1、小艇的数量与实际使用的数量有出入
2、小零件剪切的时候容易绷断
个人评分(单项满分10分)
组合度:9分
细节:8.5分
推荐度:8.5分
GMT+8, 2025-2-23 12:04
