查看: 16609|回复: 19
[飞机] [模型网评测]小号手 1/48 俄罗斯 SU-34 鸭嘴兽 战斗轰炸机 81756更新制作部分
发表于 2017-1-4 10:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢新时模型提供评测品本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发请勿私自转载,欲转载请先联系本站。
机型介绍与开盒
       苏霍伊苏-34(俄文:Сухого Су-34,英文:Sukhoi Su-34,北约代号:Fullback,中文:后卫,绰号:鸭嘴兽)是苏联苏霍伊设计局(现俄罗斯联合飞机制造集团苏霍伊公司)研制的高机动性、全天候、超音速、重型战斗轰炸/敌防空压制(SEAD)机。
苏-34最早型号为代号苏-27IB试验机,其试验机在1990年4月首飞,预生产型于1993年12月18日首飞。原预计在2002年全面列装,但是因为苏联解体带来的资金不足,直到2007年7月俄罗斯国防部才宣布正式接收苏-34。
它继承了苏-27战斗机家族优异的气动外形设计,最大特征是其扁平的机头,原因是其采用了并列双座的设计,使得其机头加大;同时为了减小体积而将机头设计成扁平。并采用了许多先进的装备,如:装甲座舱、新型火控计算机、液晶显示器、新型数据链、尾部尾椎管装有后视雷达等等。同时该机有能力发射空对空和空对地导弹、电视制导炸弹、超音速反舰导弹、普通炸弹,外挂点多达12个,具备多任务能力。为延长航程,苏-34配备了3个机身油箱、1个中翼油箱和2个外翼油箱,作战半径1130公里,在没有外挂油箱和不进行空中加油的情况下最大航程4000千米,通过机头的受油系统进行一次空中加油后,航程更是达到了7000千米,足以完成远程打击任务的需求。
基本设计
苏-34保留了苏-27UB的总体气动布局,但机身结构是全新的,这是为了能在前机身和机鼻部分塞进并列双座座舱和体积庞大的电子设备和更多的燃油。该机的所有主要机身结构都得到了加强,以承受增加的操作重量。苏-34还保留了其前身令人印象深刻的机动能力。机鼻左侧的一个可伸缩的空中加油探头是标准配备。苏-34具有与苏-33舰载型类似的鸭翼,同样还沿用了苏-33式样的前缘边条,但增加了一条尖锐边缘以产生稳定涡流作用在垂尾上,提高大迎角飞行时的偏航稳定性。苏-34的前机身比苏-27UB重许多,鸭翼有助于恢复气动平衡,提高机动性,并且能在超低空飞行中减弱因乱流引起的颠簸,降低作用在机身上的应力。
座舱设计
  座舱高了机组的舒适度,新的前机身容纳了并列双座座舱,飞行员在左侧,武器系统操作员(WSO)在右侧。乘员可以从弹射座椅中走到过道上伸展一下身体,在长航时任务中甚至还能休息。K-36DM弹射座椅具有零/零弹射能力,抛掉座舱盖后左右座椅按时间差弹射。乘员通过前起落架上的登机梯,穿过后壁板上的舱门进入驾驶舱。与苏-27UB和苏-30的串列双座相比,能大幅改善机组人员的工作环境。在并列座舱中,飞行员和武器系统操作员在高负荷工作中无需交谈就能更好地互相理解,因为他们能通过身体语言充分沟通,反应时间也更快。此外,座舱的双重操纵控制也有利于机组的轮换休息。
机体设计
   机腹与起落架向后收起,收起方向与苏-27相反。主起落架安装了串列双轮以支持增加的着陆重量,并能在粗糙铺装跑道上起降。另一个显著特点是尾梁明显增大,增加了直径和长度,内部安装了附加设备和系统。减速伞舱位于发动机舱之间的机背位置,配备双减速伞以缩短降落滑跑距离。固定式进气口降低了复杂性和重量,配合推力强大的发动机,能使“干净”外形的苏-34能在海平面以1400公里/时的速度狂奔。机身结构坚固,结合系统冗余设计后能有效抵御从轻武器到高能导弹战斗部破片。机组人员被钛“浴缸”包围,保护他们不受直接伤害,一些重要系统也有装甲保护。
航电设计
    苏-34最重要的航电雷达系统为机头的V004雷达,该系统由圣彼得堡的列尼涅兹控股公司制造,采用1250×850毫米的固定天线,除了气象和导航功能外,还提供了丰富的空面和空空模式。雷达为远程探测和跟踪地面和海面目标进行了优化,获得的目标坐标能随后装订在精确制导弹药中。该雷达针对小雷达横截面(RCS)地面目标的探测距离为150-200公里,对战斗机大小空中目标的探测距离为120公里。在挂载R-77-1主动雷达制导空空导弹时,雷达在空地模式中可以同时攻击两个空中目标,在空空模式中可以同时攻击4个目标。
武器装备
(1)内置武器:1门30毫米GSh-30-1机炮;
(2) 挂载点:10个(外加翼尖挂载点);
(3)最大载弹量:8000千克(17635磅);
(4) 典型武器:空对空导弹(R-73“射手”、R-77“蝰蛇”);反舰导弹;激光制导炸弹;常规炸弹;外挂式油箱。
技术数据
乘员:3人
机长:21.94米
翼展:14.7米
机高:6.5米
空重:38,240千克
发动机:两台Lyulka AL-31F 补燃涡轮风扇发动机
最大起飞重量:44,350千克
性能数据
最大飞行速度:1,900千米每小时
最大航程:4,000千米
 楼主| 发表于 2017-3-1 00:18:28 | 显示全部楼层
开始组装
   对比主轮舱照片,模型表现得有点空,连根管线都没有。
前轮舱
驾驶舱
弹射座椅安全带个人感觉还是用PE表现比较好,可惜套件并没有给出。而且座椅上的缚脚环等细节也没有开出,细节被简化了一部分。
装上座椅的样子
仪表板照片
HUD抬头显示器零件开得就比较阳春了,按钮都没有,就一光板,大小比例也不是很对。中央仪表台这里的表现还是比较到位的。
舱盖就只有一个零件,舱盖里面的结构没有表现出来,显得有点失真。
空速管
模型的空速管前端有点短,关键还比较粗。(这个售价应该给个金属空速管吧。。。)
机头
黑色部分是实机投影,叠加后发现,模型机头错了。(对比照片,模型机头显得比较扁圆,不够尖。)
主轮
和上面照片对比,可以看出轮胎的字太大了!
 楼主| 发表于 2017-1-4 11:18:34 | 显示全部楼层
封绘与盒照
开盒后所见
上下机身就这样固定在纸皮板上,部分位置出现因运输震荡咬合而出现的变形。
号手一贯的包装风格
小盒子里的都是弹药板件,及透明件。
还是一贯的黑白风格,感觉还是寒碜了点
 楼主| 发表于 2017-1-4 11:22:15 | 显示全部楼层
宣传彩页
1 (7).JPG 标贴及涂装指示
 楼主| 发表于 2017-1-4 11:26:34 | 显示全部楼层
上部机身
5.JPG              机身反面
局部细节
局部细节
局部细节
下部机身
下部机身反面
局部细节
局部细节
局部细节
 楼主| 发表于 2017-1-4 11:34:31 | 显示全部楼层
C板
15.JPG C板背面
局部细节
放电刷位置有飞边
D板
D板背面
仪表板细节
轮舱盖  部分位置有缩胶
 楼主| 发表于 2017-1-4 11:40:07 | 显示全部楼层
E板
23.JPG E板背面
局部细节
进气口前端细节不错   后端又见推出孔
F板
F板背面
襟翼细节
座舱细节
 楼主| 发表于 2017-1-4 11:44:06 | 显示全部楼层
G板
31.JPG G板背面
鸭翼细节
局部细节
尾舵细节
H板
起落架细节
动作筒细节
 楼主| 发表于 2017-1-4 11:50:24 | 显示全部楼层
WA板
39.JPG 局部细节
WB板
局部细节
P板
局部细节
WC板
局部细节
 楼主| 发表于 2017-1-4 11:55:22 | 显示全部楼层
WD板
47.JPG           局部细节
Kh-31细节感觉还不错
WE板
局部细节
炸弹弹翼还是很厚 感觉挺失真的
局部细节
 楼主| 发表于 2017-1-4 11:59:48 | 显示全部楼层
K板
53.JPG                    消焰环及扇叶
尾喷口细节
   L板
副油箱细节
这次开出了焊缝
  M板细节
局部细节
GMT+8, 2025-2-23 15:13
