查看: 7211|回复: 7
[高达] [模型网评测]万代-1/144 HG IBO(铁血)-高达古辛深度重锻型
发表于 2016-11-19 23:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发,请勿转载。
万代-HG IBO(铁血)ASW-G-11 高达古辛深度重锻型
发售日期:2016年10月27日 定价:1296日元(含税)
18d8bc3eb13533faa1522512a1d3fd1f41345b21.jpg d53f8794a4c27d1e973f8af812d5ad6eddc438f4.jpg
 楼主| 发表于 2016-11-19 23:42:07 | 显示全部楼层
封绘:
说明书:
DSC_0979.JPG DSC_0980.JPG DSC_0981.JPG DSC_0982.JPG DSC_0983.JPG DSC_0984.JPG
 楼主| 发表于 2016-11-19 23:44:28 | 显示全部楼层
板件部分:感觉分件和分色都和之前发售的重锻型差不上太多,这就意味着分色也不太好,要补色的话需要大量补白色,而且要么是一大片要补,要么是小到不行的地方要补,可以说是相当不友好。零件数量上较天狼座多,份量还是有的,当然相应的,价格多了200日元。水口排布和大小都没有什么特殊的地方,属于一般水平。
A板:这次使用的是编号为3的高达骨架,之前也有提过,编号3的骨架是4种编号里最不完整的骨架,而且相对来说没什么出彩的地方,所以个人并不是很待见编号3的高达骨架。
B板:多色成型板,排版和分布和之前的重锻型相似,不知道是不是万代懒得重新设计就往上套了。
C板:这次的的主体色调没有变化,看上去还是比较舒服的。
D板:这次的黑色部分,除了一如既往的大水纹外,可以看出其实发色偏绿,更接近墨绿色,目的八成是为了色调统一吧。
PC件:编号002的PC件,可动性不会差。
贴纸:贴纸量实属不小,而且大片大片的白实在让人揪心,新手或者懒人干脆还是别补色了,用贴纸效果可能会比补的更好点。
 楼主| 发表于 2016-11-20 00:04:12 | 显示全部楼层
组装部分:因为零件数量不是很多,所以组装过程不会花很多时间。铁血系列的模型出到现在,也差不多形成一个套路了,骨架做完往上套就行了,新鲜度虽然不是很高,但是这种安定感倒也不错就是了。
先说骨架,编号3的骨架和其他编号的骨架差别不大,最主要的区别是肩部没有骨架,这么设计的坏处是显而易见的,由于肩膀处没有骨架,因此造成原本应该外露的细节丢失,而且相对来说,拆卸肩甲也会变得麻烦一些。
头部分件:
外形先不说,头部在分色上就落后天狼座一大截,需要大量的补色,而且因为小,所以补起色来也是够麻烦的。
胸部分件:
胸部的分件方式和巴巴托斯大同小异,一如既往的覆盖率低。
手臂分件:
相较于之前的重铸型,这次的手臂显得更厚重,观感上好看了不少。
腿部分件:
腿部的变化就没那么大了,感觉上没什么特别大的变化。
胯部分件:
胯部与巴巴托斯走相反路线,整体感觉缩小了一圈。
背包分件:
卖点之一的背包的外形有着比较大的变化,重圆乎乎的造型变得四四方方的了,不过就机构而言并没有什么大的变化。
盾牌分件:
同样是卖点的盾牌。造型同样变得方正了许多。
这次附属的配件真心少的可怜,就一个替换头和两个特殊握持手型,还是得乖乖买武器包。
 楼主| 发表于 2016-11-20 12:15:55 | 显示全部楼层
成品介绍:相比修改前的圆乎乎造型,这次的深度重铸型整体线条非常硬朗,各部位多设计成了方正的造型,给人更壮实的感觉,个人认为这样子更符合现代人的审美设计吧。套件没有附属任何可选武装,只有自身的固定武装,但因为自带的武装和机构不少,所以可玩性是有保证的。分色方面差强人意,在铁血系列中算是中等偏下的水平,需要大量的补色,这点算是比较遗憾,但考虑到相对便宜的价格,这也是无可奈何的吧。
细节:
套件附属狙击状态头部,分件比较简单,除了补色地狱外,同时还是无缝地狱……
盾牌可以取下手持,但是总感觉握把设计的偏上了。
这次的亮点之一,通过变形盾牌,可以变成一把武器,这个外形,做模型的人绝对会表示有亲切感。
通过专用握持手型可以牢牢的握持住钳子,这里可以看出,这钳子还是挺大型的。
取下手臂外甲后会露出里面的机构,这里除了是发射口外,还藏了两个格斗拳套。
直接拆下塞到手背上就行了,不需要替换件。
背包依旧有隐藏手臂,直接拉出来就可以了。
隐藏手臂可动相当不错,同时还是无缝设计,反观本体的手臂,无论可动还是无缝设计都比不上这隐藏手臂……
 楼主| 发表于 2016-11-20 12:54:53 | 显示全部楼层
可动介绍:基于铁血系列HG的轻装甲+骨架设计,高达系列的可动其实都差不太多,总的来说都是比较优秀的,可以比较自由的把玩。
头部可动保持在一般水准,和以往一样,因为下巴挡着,是不能下望的。
腰部基本没有阻碍,活动范围可以说是相当优秀的。
手臂是单关节设计,所以弯曲幅度一般,但抬起幅度优于一般HG。
群甲可以向上抬,不过后裙甲依旧是固定死的。
腿部可动幅度令人满意,弯曲和侧摆都接近180°了。
背包连接本体的部分有两个关节,可以适当调整幅度。
 楼主| 发表于 2016-11-20 13:08:20 | 显示全部楼层
总结:
1、组合度:★★★★☆ 整体组合度、关节松紧度都是没有问题的,把玩过程中基本也不会出现掉件。
2、细节:★★★☆ 整体造型出色,但分色略糟糕,需要大量的补色。
3、可动:★★★★☆ 整体保持了铁血系列一贯的优秀可动性,可以比较随意的扭POSE。
4、性价比:★★★★ 虽然有着武器不全、分色不好的缺点,但这款套件定价只是1200日元,就表现来说,可以说是相当值当了。
5、个人推荐:★★★☆ 除了本身的造型对笔者胃口,那把大钳子也是笔者购入这款模型的原因。总的来说,只要你肯用心去补色,或者你根本就不在意分色,那么这款模型还是非常值得购入的。
自我感受:本次的套件在表现上与之前发售的重铸型类似,在造型和可动方面有着不错的表现。可玩性方面,虽然依旧需要购买武器包补足,但套件自身提供的武装和机构也保证了其可玩性。分色方面表现不佳,但是考虑到售价比较低廉,属于可以接受的范围,总的来说是款值得购入的套件。
发表于 2016-11-21 16:39:39 | 显示全部楼层
HG的现在也带骨架了啊
GMT+8, 2025-2-23 14:32
