查看: 15679|回复: 17
[陆军装备] 【模型网评测】熊猫PH35026 回旋镖轮式步兵战车
发表于 2016-10-22 10:24:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
"回旋镖"是俄罗斯研制的新一代8×8轮式步兵战车,用于取代已逐渐老迈的BTR-80系列车族。“回旋镖”的概念计划于2010年底启动,2013年下塔吉尔国际武器展期间公布新轮战的模型。该车基本型全重20吨,采用模块化装甲,增强防地雷能力,同时配备主动防护系统。如果加装附加装甲,该车战斗全重可达25吨。博奇卡廖夫特别提到,别看“回旋镖”采用了与北约国家轮式战车相似的布局——发动机前置、载员舱后置,但关键性的材料和制造工艺绝对“独家”,例如车体采用的特殊合金防弹钢板,厚度比北约轮式战车惯用的MIL-A-46100防弹钢板略薄,但避弹性和抗冲击性却高出10%左右,“我们对钢材供应商非常挑剔,坚持必须在轧制出合格的新式装甲材料后,才允许‘回旋镖’进入实车试制。”据悉,如果加挂装甲模块,“回旋镖”能抵御RPG系列火箭榴弹和大口径动能穿甲弹的直射攻击,士兵乘车的安全性比现役BTR-80、BTR-82A系列轮式人员输送车高得多。
武器方面,“回旋镖”安装了1台由图拉仪表设计局研发的通用遥控武器站。武器站采用全自动控制,其伺服驱动系统嵌入车体内部。武器站的主要武器是1门2A42型30毫米口径自动炮,备弹500发。此外还有1挺口径7.62毫米的并列机枪(与自动炮相同指向),备弹2000发。遥控武器站的火控系统可采用主动或被动模式,自动搜索不同光谱范围内的移动目标,瞄准精度颇高。“回旋镖”的车载制导武器是4枚“短号-D”反坦克导弹,最大射程超过8千米。凭借凶猛的火力,“回旋镖”可在城市巷战或山地近战中执行火力支援任务。
与库尔干人25履带式步兵战车一样,回旋镖的设计也倾向于西方化,其车体高大,强化了防护能力,并将BTR-80的后置动力改为前置动力,单看外观让人感觉这根本不是俄罗斯研制的战车。
回旋镖战车的发动机、无人炮塔与库尔干25步兵战车通用。这说明回旋镖战车的装甲防护、火力水平都与库尔干25一致,在火力上1门30毫米机关炮、1挺7.62毫米机枪和4枚反坦克导弹远强于"斯瑞克"之类的西方轮式步兵战车,所用的短号反坦克导弹性能也要比中国09式步兵战车所用的红箭73导弹领先。
回旋镖步兵战车、库尔干25步兵战车都采用模块化设计,步兵战车是她们的基型车,在此基础上可以改装成装甲输送车、装甲指挥车、自行火炮、通信车等变形车,形成一个轮式装甲车族和履带式装甲车族,便于统一后勤维护。
 楼主| 发表于 2016-10-24 08:56:39 | 显示全部楼层
封绘为执行巡逻任务的场景,很有田园风味,驾驶员还开窗兜风下
IMG_8630.jpg 板件开盒,比较饱满
涂装指示 2015型
涂装指示2016型  额 涂装上跟2015 木区别啊
说明书部分
 楼主| 发表于 2016-10-24 09:03:46 | 显示全部楼层
车体部分,开模干净利索,细节丰富
IMG_8645.jpg 上车体部分
车头细节丰富
尾部细节
底盘部分,防雷结构可以清楚看到
侧面悬挂部分细节
 楼主| 发表于 2016-10-24 09:05:01 | 显示全部楼层
透明件部分,有个小BUG ,透明件 GP 5   GP6两个尾灯零件是一体开出中间没有隔断分开灯的颜色。而实车部分 这里是6个小灯组成,分别为红白红红红橙  三种颜色。这样尾灯上色的时候就会麻烦点
IMG_8654.jpg 蚀刻片部分,有了清晰的折痕。不过这里要注意PE5   PE6两个巨大PE的折痕。这是炮塔上短号导弹的PE罩。实车应该有两个半圆折角,而PE给的折痕是两个直线折角。这样弯折的时候会有点麻烦
水贴很简洁的阅兵红条。还有制作钢缆使用的铜丝
橡胶轮部细节很不错,合模线很轻基本不用处理。材质想有点像硬胶壳。
正面看文字细节都又做出。有点油亮反光。不过这个不是啥问题。
实车轮胎的反光也可以做镜子了
 楼主| 发表于 2016-10-24 09:08:05 | 显示全部楼层
板件
 楼主| 发表于 2016-10-24 09:09:02 | 显示全部楼层
板件
 楼主| 发表于 2016-10-24 09:11:38 | 显示全部楼层
B板件  车头和尾部舱门零件,以及2015/2016款的选装零件
IMG_8665.jpg C板件 全部为8轮的悬挂零件,两版零件占了板件的近一半,也可见悬挂部分的复杂
 楼主| 发表于 2016-10-24 09:12:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-10-24 09:14:59 | 显示全部楼层
开盒小结板件开模工整无飞边,干净利索无脱模油痕迹。T15的通用件炮塔也由之前的绿色办件换成了现在统一的黄色板件,黄色塑料的材质很不错,切削打磨都不会对素组产生白印影响。复杂的悬挂部分全部开出,具体组合需要实际制作验证。上下车体的细节还原度很高,假组上下车体和炮塔零件组合度很不错。
 楼主| 发表于 2016-10-24 09:15:46 | 显示全部楼层
悬挂部分是相当繁琐和复杂的。零件数量占据了整个模型的接近一半的数量,一方面这个可以精准还原回旋镖的实车悬挂系统。另一方也要求我们制作的时候每一步骤都要及其的细心和细致。最重要的就是 从第一步骤到第三步骤  6张底盘安装图,每一张安装完成后都要比对悬挂调平。一旦有其中一部疏忽没有做好调平导致的蝴蝶效应累计,最后会很头大。另外悬挂部分的零件合模线有点严重,需要多多处理
IMG_8681.jpg 到这一部可以看到比对调平的效果。都在一条直线上。
做到这一步的时候一定要注意C59/C60零件安装后 。圆盘的平面调整齐平,如果这里没注意,轮胎安装或就会七拐八扭
喷水推进系统,注意内部螺旋桨也精细开出
GMT+8, 2025-2-24 01:01
