查看: 18119|回复: 11
[陆军装备] 【开盒简评】三花 1/35全内构虎王坦克亨舍尔防磁装甲型(2045)
发表于 2016-10-18 01:35:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
包装 组装说明及涂装说明
包装盒材质还是比较软 大小差不多和一双男士40码左右球鞋差不多大
盒侧1944 503营233号车涂装示意图 漆号是MIG的
另侧是全部板件预览及其他产品介绍
内构涂装色号示意图
外部涂装介绍 两个503营的涂装
补充组装说明
组装说明
 楼主| 发表于 2016-10-18 01:35:47 | 显示全部楼层
板件展示
板件Z 透明件全是潜望镜
两张水贴 车内与车外
两片PE 车内与车外 对比起来相对外部就比较少了
履带各96节 反面均有推出孔要处理 基本和威龙的魔术履带一样 只是感觉防滑纹的锐度上要好于威龙的
炮塔零件 开出了非常工整的防磁纹  防磁纹的深度要比威龙的浅上许多
上下车体零件
上车体几个主要装甲等零件均分体开模 主要方便展示内构
驾驶员外装甲分体开模 可以涂装完后不粘接 方便展示内构
车体上也开出了防磁纹
防磁上各种工具及小部件的定位点均开出 方便粘接定位
内部组合后基本看不到的细节开模均有一定的表现
底盘零件
内构部分 一些细节及定位槽一体的开在了底盘上 但有很多的推出孔
诱导轮的定位卡直接开得是倾斜的不可活动
主动轮减速器内部座圈结构也有表现
板件A X2
排气管居然是分体开模 排气管口差一个竖条细节 需要玩家自己追加了
车后诱导轮轴零件
负重轮悬挂零件
负重轮悬挂轴
钢缆拖车钩 开出了固定栓及蝴蝶栓
炮塔履带挂架
负重轮中心固定零件 这里负重轮的开模方式和威龙基本一样
主动轮零件展示 主动轮的履带挂齿 开得比威龙要短一点点
 楼主| 发表于 2016-10-18 01:35:48 | 显示全部楼层
板件B
侧挡泥板一体开模
挡泥板细节锐度一般般
减速器座圈和拖车钩一体开模
后挡泥板细节开模要好一些
驾驶员舱盖外装甲零件 后面两个挂钩锐度及立体感还不错
散热器外装甲零件 细节锐度也还不错
发动机舱盖零件细节一般般
发动机舱装甲细节锐度看上去还不错
减速器外壳 零件
排气管座圈保护装甲很遗憾没有开出铸造感 好在自己用牙膏补土追加并不难
钢缆的细节非常不错
驾驶员舱盖零件展示
内部细节也有不错的表现
车前装甲分体开出了内装甲零件正好可以遮盖底盘的推出孔 并且增加前装甲厚度
 楼主| 发表于 2016-10-18 01:35:49 | 显示全部楼层
板件B
炮塔底部装甲零件 开出了很多小细节
炮塔顶装甲零件 车长圆形处是断开的很奇怪 威龙 田宫好像都不是这样的
炮塔顶装甲零件内侧细节非常多的同时 推出空也多 好在组合后基本看不到
炮管一体开模 几段结构也一体开出
炮塔后部内装甲零件 及可以遮挡推出空还有增加装甲厚度的表现
炮盾主体零件
炮盾结构件
车灯底座零件  零件表面开出了些磨砺感
 楼主| 发表于 2016-10-18 01:35:50 | 显示全部楼层
板件D
填装手舱盖零件 内外分体开模这样及方便上色粘接也可以有效的遮挡零件的推出孔
制退器零件 前端分体开模 这就表现内部制退器有细节零件需要粘接  开模方式和龙一样
灭火器零件细节开出了捆绑带的转折细节
板件E
负重轮悬挂车内零件
底盘两侧装甲零件同样分体开模 这样也可以有效的遮挡底盘推出孔 和增加装甲厚度
车内零件防滑纹开得还是非常细腻的
 楼主| 发表于 2016-10-18 01:35:51 | 显示全部楼层
板件G
随车工具均开出了工具扣 只是中间为镂空 制作时自己可以用钻头打空 还要注意的是这个剪钳的细节开模造型与其他厂家的造型有些区别 不过明显开得细节要好得多
副驾机枪手的机枪零件开模就比较肉了细节也不怎么好 枪口也没有掏空
车体上挂的细钢缆细节也是非常不错的
 楼主| 发表于 2016-10-18 01:35:52 | 显示全部楼层
板件L
炮塔同轴机枪细节要稍微好点但枪口也是为掏空的
主炮内部零件展示
机枪零件开出了扳机结构
板件N
车尾装甲内部零件细节非常不错各种管线均有一定的表现
驾驶员仪表电台零件细节还不错
发动机零件细节展示
发动机缸盖零件
发动机缸体零件
 楼主| 发表于 2016-10-18 01:35:53 | 显示全部楼层
板件P
变速箱零件展示
变速箱内部离合器片细节也有不错的表现
 楼主| 发表于 2016-10-18 01:35:54 | 显示全部楼层
板件Q
车内各种仪器零件细节展示
驾驶员座椅背面开出了弹簧纹
座椅面开出了一点点褶皱
板件R
炮塔内座圈结构细节及防滑纹开模细腻
弹簧管线细节锐度也还不错
车内各种小仪器均有或多或少的管线细节表现
比较麻烦的弹药和弹药架是一体开模的这样上色就有点麻烦了
 楼主| 发表于 2016-10-18 01:35:55 | 显示全部楼层
板件U
车内小工具箱均开出了锁扣
很遗憾这个板件的弹药与弹药架也是一体开出
炮塔炮手与填装手的座椅有比较多的飞边
板件T X2
散热器内部零件 各扇叶均是镂空的 细节锐度不错
车内布制小弹药带 细节也算不错
      三花 全内构款虎王 从板件来看三花这次开模的细节还是很精细 (至于考证就有请考证党了)但还是有少许飞边,板件锐度只能算中等  方型的流道  水口的设计及大小还是和以往产品一样比较粗大 但明显可以感觉还是有一些改善 (也许这是厂家为了保护细小零件做出的选择)内部开出了很多管线细节 一体式炮管设计 部分零件的分件方式非常不错 及方便涂装和内构的展示 也方便组合时遮挡无法打磨掉的推出孔  防磁装甲方面 拿到实物观看还算不错比威龙的几款套件要好上许多 履带给出的是和威龙一样的魔术履带 履带也有较多的推出孔要处理 不过好在推出孔均是凸起的比较好打磨  金属件PE及涂装水贴方面就比较寒酸了 数量少选择少  尤其外部PE数量不但少 就连工具扣替换PE也不给个完整的 其他像威龙套件给的金属钢缆 灯线等常规金属件均没有
       图片较多感谢大家耐心看完 后续素组上的问题在与大家分享
GMT+8, 2025-2-24 00:31
