查看: 9105|回复: 6
[高达] [模型网评测]HG IBO(铁血)ASW-G-08 高达巴巴托斯天狼座 (GUNDAM BARBATOS LUPUS)
发表于 2016-10-3 15:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发,请勿转载。
万代-HG IBO(铁血)ASW-G-08 高达巴巴托斯天狼座 (GUNDAM BARBATOS LUPUS)
发售日期:2016年9月29日 定价:1080日元(含税)
机体编号:ASW-G-08
全高:19m
重量:31.2t
所属铁华团的高达,由三日月驾驶。经过历战之后,经由迪瓦斯技术改装而来的新姿态。各个武装都施以强化。此为300年前“厄祭战”出现的高达骨架机体中的一机。
 楼主| 发表于 2016-10-3 15:36:53 | 显示全部楼层
封绘:
说明书:
 楼主| 发表于 2016-10-3 15:47:14 | 显示全部楼层
板件部分:板件数量不多,就三大板加PC件,不过就1000日元来说,分色和分件都做的不错。基本排版和巴巴托斯第四形态类似,显眼的水口都做的比较小,所以处理起来还是比较轻松的。
A板:骨架板件,这次用的是HG阿斯塔洛ORIGIN的骨架,编号为4,材质相对偏软,切起来挺方便的。
B板:多色成型板,这次的宣传口号之一是分色,所以万代也在成本之内尽力了。
C板:C板就是全白件了,这次的白色带些灰色调,切水口时可能会留下深色水口。
PC件:编号PC-002的PC件,可动性有保证。
贴纸:贴纸数量相比巴巴托斯第四形态少了一大圈,虽然是比不上那些高价的HG分色,但鉴于价格和原机设的复杂分色,俨然已经不错了。
 楼主| 发表于 2016-10-3 16:19:24 | 显示全部楼层
组装部分:因为零件数量不多,大概2个小时就能结束拼装。因为组合方式还是往骨架上套外甲,所以基本和之前的高达系机体没什么太大差别。
首先来说骨架,这次用的是编号四的高达骨架,因为设计上是穿高跟鞋的,所以万代也对手臂进行了一点延长,以保证比例不会失调。
与之前的差别是这次头部也多出一个骨架零件。
手臂前端加了个延长件。
另外胯部后方添加了一个零件,其他就没有大差了。
头部分件:
头部分件相当的好,除了眼睛之外居然全分出来了,而且设计上也是无缝设计。至于造型,可能是奈于安全设计,下巴红色部分与天线不够锐利,肯定是比不上动画那般帅气了。
胸部分件:
胸部分件方式基本和之前的巴巴是一样的,不过造型上更为张扬。
手臂分件:
肩甲上的标志能用分件来还原确实不错,下臂的变化尤为明显,月牙式的装甲挺好看的。不过左右合的装甲感觉缝有点明显,还有些高低差。
胯部分件:
胯部的造型感觉源于第六形态,但造型更为锐利。侧群甲用PC件连接,很容易掉,建议加固下。
腿部分件:
腿部的整体感觉和之前的巴巴差别不是很大,还是给人一股可以变形的感觉。
背包分件:
背包的细节变化了不少,不过和之前一样,不补色的话会显得比较单调。
配件分件:
配件包括:剑型矛锤、背包展开件X2、支架连接件、特殊握持手型X2、背包连接件X2。武器就附属了一把,其他武器请购买同时发售的配件包吧,里面除了武器还附属张开手型呢,不买不行啊。
 楼主| 发表于 2016-10-3 16:52:13 | 显示全部楼层
成品介绍:正如万代宣传的那样,套件在可动、分色、性价比上都达到了一个IBO系列的巅峰,作为动画打头阵登场的套件来说,表现可以说是相当喜人了,当然要说缺点倒也不是没有,比如武装附属极少,导致单体可玩性差,套件虽然全身都偏紧,但是唯独侧群甲及其容易脱落。不过瑕不掩瑜,这款套件依旧和当年的第四形态一样,是一款非常值得购入的套件。
细节:这次的刻线还是比较多的,刻线基本是和原设相差无几的,比起之前全身一片光滑的巴巴来说,这次视觉感上丰富了许多。
利用替换件可以还原背包的展开模式,这次的连接可比之前的那种球形连接稳多了。
背包可以向上抬。
附带两种握持手型,这种手型比较容易固定造型。
 楼主| 发表于 2016-10-3 17:11:19 | 显示全部楼层
可动介绍:可动比较优秀,尤其是上半身可动,扭起来相当自由。全身的关节几乎都很紧,不过有些地方扭多了还是会掉下来,所以该加固的还是得加固。
头部上抬幅度很大,但是没办法下弯。
肩甲的红色部分可以拉出单独活动,这样就几乎碍不到可动了。
外甲几乎没干涉到上半身可动,和骨架状态的可动基本保持了一致。另外,手上的两个圆形关节扭的时候可能会脱出,需要加固一下。
腰部除了前屈幅度较小外,其他方面可动幅度都很大。
腿部可动虽然不算很好,但依旧算优秀的地步了,摆pose绝对是够用的。这里建议把胯部群甲进行裁剪实现单独可动,否则联动会经常把侧群甲卡下来。
要做一字马也是非常轻松的。
 楼主| 发表于 2016-10-3 17:32:08 | 显示全部楼层
总结:
1、组合度:★★★★  整体组合度良好,但有些地方在活动中会脱落,需要少量加固。
2、细节:★★★★ 刻线和整体造型都拿捏的不错,虽说要补色的部位不算少,但考虑到售价,已经算相当不错了。
3、可动:★★★★☆ 上半身可动非常优异,下半身可动虽没特别出彩的地方,但对摆pose来说是完全够用了。
4、性价比:★★★★☆ 做为一台有较完整骨架,可动优秀、外形也拿捏良好的套件来说,这1000日元的定价显然是非常便宜的,性价比可以说是相当好。
5、个人推荐:★★★★☆ 绝对推荐这一款套件,从各方面来说都让笔者非常满意。最好能同时把配件包一起入了,一把大宝剑玩着实在不过瘾啊。
自我感受:套件在造型和可动上做的非常优秀,虽然补色量并不算少,但以1000日元的价格来说,也可以说是相当良心了。虽然有武装附属较少这个缺点,但可以购入同时发售的武器包做弥补。总之,做为铁血第二期开头打头阵的模型,这款巴巴托斯天狼座虽然说不上完美,但绝对是一款优秀的套件。
GMT+8, 2025-2-24 03:14
