查看: 5735|回复: 1
[民用] [模型网评测]MENG-1/24悍马H1越野车(CS002)更新制作部分
发表于 2016-9-18 12:56:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢MENG提供评测套件。本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发,其余网站欲转载先联系本站
由于夏楠先一步做了开盒评测,所以这篇评测主要说明一些注意事项和细节
实车图
在网络上可以搜到悍马H1有1996 2002 2003  2004 2006这几种样式 从内饰上看本套件像96基本款
96基本款
注意车底防护架  套件中也有很好的还原
96基本款内饰
封绘上应该是06ALPHA样式
引擎部分
关于一些注意事项和细节
轮毂连接轴略细略短 想换轮胎的同学需要注意
轮胎直径大约4CM 宽1CM 胶质软硬适中 胎纹清晰
透明件双层保护 外塑料包装+内粘性塑料纸保护 这点比其他牌子强
车壳部分比较光滑 没有明显的合磨线 其实我更喜欢皮卡版本 如果厂家有选装件更好(我想的太好了)
车壳上的铆钉对抛光来说绝对是个灾难 我想到的解决方案1用氨基光油  2 做尘土效果掩盖 3锈迹旧化掩盖 4打掉铆钉重制
车门合页可以活动 保险的话钻孔做桩比较靠谱
开始制作
前齿轮毂组合完成 注意左右零件非常相似不要弄混
前后悬架组合完成  注意后悬架与车架组装时方向要正确 否则会出现组合不良 这里要仔细观察说明书
传动系统组合完成 为了上色方便大致组装下
车架组合完成 注意地盘防护架也有很好的还原
车底大架完成 内部推出孔比较多
车身侧面的名牌和铆钉比较坑  细节略肉
车门组合完成 内饰采用激光雕刻技术 褶皱部分还是比较自然的
座椅和中控组合完成  空调出风口为分件  上色会比较方便
车门合页部分 牢固度总感觉不太靠谱
散热网采用蚀刻片 后视镜有金属贴
轮胎细节丰富 但是橡胶部分比较松垮
引擎盖前端有合磨线 需要细心打磨
车顶细节丰富  但是有推出孔需要填补
素组完成
1、优点  这款套件组合度不错 说明书没有什么瑕疵  有着丰富的细节
2、缺点  分件过于琐碎 细小的零件容易折断  车身细节例如铆钉和铭牌比较肉  小灯与车身一体 没有给出透明件  轮胎松垮且车轴短小 容易脱落
3、注意事项   后悬架一定要仔细参考说明书 注意安装方向不要颠倒 否则只能强行固定  车身铆钉会和铭牌会影响漆面光油的抛光 请自行斟酌
4、制作难度 这款套件推荐给有一定制作基础的玩家
 楼主| 发表于 2016-10-30 16:55:18 | 显示全部楼层
素组制作完成咯~
GMT+8, 2025-2-23 23:17
